| cedric-paris |
A l'usage des utilisateurs de Q, je remets ce bout de discussion d'un autre fil, au sujet des poses longues sur le Leica Q. amansjeanphilippe a écrit ailleurs: sur certain appareils, le temps de pose le + long est fonction de la sensibilité. une haute sensibilité impose un temps maximum + court qu'un sensibilité + basse. Le Q fonctionne sur ce mode en mode Auto A, ou priorité vitesse. En vitesse "1+", à ISO 100, le Q va jusqu'à 120s. Mais en mode tout manuel, la vitesse va jusqu'à "T", qui est la pose longue manuelle, comme B sur les Leica M. Cela permet de fermer le diaph, et d'être en sensibilité de base donc avec moins de bruit. Utiliser un trépied et l'application remote control pour ne pas toucher l'appareil (application Leica Q sur le smartphone). amansjeanphilippe a écrit ailleurs: changer la sensibilité ne permet pas d'obtenir + de signal dans l'image, juste + de bruit.Jean-Philippe a raison de rappeler cette réalité, vraie sur tous les appareils. Carpe Noctem |
| daniz |
Messages : 6 Depuis le 7 mars 2019 Paris |
Le problème avec l'appli est que l'écran du Q s'éteint, on ne contrôle donc plus le cadrage tant que le WLAN est actif, et il faut reconnecter le WLAN à chaque nouveau cliché...Un peu rasoir, il vaut mieux finalement ne pas utiliser l'appli et appuyer manuellement sur le déclencheur, avec retardateur sur 2 secondes...Quelqu'un a-t'il trouvé le moyen de ne pas masquer l'écran? Merci. |
