Oeilleton leica q
danbarro
Depuis le 10 nov 2012
Angoulême Charente
Suis je le seul à avoir un souci avec l’œilleton de mon Leica Q?.
Après quelques usages intensifs du Leica Q dans des conditions reportage, chaleur, froid, poussière etc.
J'ai remarqué que le caoutchouc devenait fragile et presque collant, laissant des traces difficiles à nettoyer sur la fenêtre de visée...
Aujourd'hui je constate que le caoutchouc est déchiré. j'ai beau fouiller sur le forum et sur le net je n'ai rien trouvé sur ce problème.
J'en conviens ce n'est pas un char d'assaut mon chouchou, je le ménage pas trop mon p'tit Q, il fait le job, je l'adore!!! mais malgré tout je n'ai pas de souci avec mes boitiers Canon utilisés dans ces mêmes conditions.
Rien de mon côté concernant l'oeilleton. Si l'appareil est toujours sous garantie, j'irais faire un tour dans mon CCL !
danbarro
Angoulême Charente
Malheureusement il n'est plus sous garantie.
Canon il y a quelques années avait eu ce genre de problème, résolu depuis.
Je pense que Leica devrait revoir son joint caoutchouc en adaptant des joints caoutchouc pour fluides. En effet certaines sueurs ou transpirations sont acides et dégrades certaines matières.
danbarro
    Re: Oeilleton leica q
Angoulême Charente
Merci pour ton retour Gui75
Khoriolys
Depuis le 4 déc 2017
Issy les Moulineaux
S'il est déchiré, je pense que vous n'avez guère autre solution que de le (faire) remplacer.
A mon avis, toute tentative de collage risque soit de l'endomager davantage, pire encore, de se solder avec un verre de l'oeilleton
irrémédiablement endomagé en cas de coulure accidentelle.
Les caoutchoucs, même s'il en existe des plus résitants de que d'autres (nottemment quand il est fait usage de silicone par exp),
n'aiment pas en général la chaleur, la "sécheresse", et peuvent s'endommager avec l'usage de certains produits nettoyant,
même si ceux-ci semble ne pas avoir d'effet particulier aux premières utilisations. Il arrivent que certains agents chimiques contenus
dans des nettoyant altère très progressivement la surface du caoutchouc et le pénètre sans que l'on s'en rende compte en les utilisants.
C'est ce qui se traduit parfois par la sensation d'un caoutchouc qui donne l'impression de devenir plus souple, voir collant, parfois
poreux, et qui se fragilise. Quand on en arrive là, c'est pas rattrappable, il faut le remplacer.
Seul solution, essayer de les entretenir avec un produit adapté, les empécher de sêcher, et éviter les exposition prolongées au soleil
(pas seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause des UV). Attention à veiller à ce que le produit choisit soit sans risque pour
les parties en verre.
Ceci étant, quitte à s'adresser à un revendeur Leica si vous faites changer la pièce, il semble utile lui demander son avis sur le sujet.
danbarro
    Rep : Re: Oeilleton leica q
Angoulême Charente
Merci, pour votre analyse elle est juste mais je reste persuadé qu'il excite des joints style NBR Caoutchouc nitrile prévus pour des applications dans l'hydraulique de fluides.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Retourner vers Leica Q
