| Tiberius |
Bonjour à tous, petite question : est il possible, et si oui, comment ?, de régler la vitesse minimale sur le Leica Q ? J'ai vu dans réglage ISO auto qu'on pouvait régler la vitesse maxi, mais rien d'autre. Le pourquoi de ma question : lorsque je suis à l'extérieur avec un sujet en mouvement j'aimerais bien ne pas descendre en dessous de 1/250 sec afin d'éviter les flou de bougé. J'avais bien pensé à régler en mode manuel cette vitesse et laisser l'automatisme pour les ISO, mais le problème est que la lumière est parfois fort changeante et du coup nécessiter une vitesse de 1/2000eme par ex. Du coup je ne sais pas trop comment gérer au mieux. Si quelqu'un a une idée Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| MrBlue |
Régulier Messages : 275Depuis le 4 nov 2015 Lorraine |
Et le mode priorité vitesse, il sert à quoi ? Bague de diaphragme sur A (il faut forcer un poil !) et tu sélectionnes la vitesse souhaitée, c'est l'ouverture qui va se règler en fonction des iso et de la vitesse tu peux donc encore jouer sur la sensibilité... Des photos en musique !... illustrasons |
| Tiberius |
Sauf que je veux garder la main sur l'ouverture du diaph Du coup je ne trouve pas de solution, ce qui me surprend un peu. Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| vijaille |
Habitué Messages : 651Depuis le 5 mars 2015 Grenoble |
le mode iso auto avec vitesse mini à 1/250 ne fonctionne pas?? |
| MrBlue |
Il ne te reste que le mode Manuel alors... ![]() Si tu veux garder la main sur le diaphragme, tu sélectionne la vitesse le diaphragme et tu te mets en iso auto, seul l'iso va s'adapter...Des photos en musique !... illustrasons |
| Tiberius |
Sauf que je dois préalablement choisir la vitesse, or ce n'est pas ce que je voudrai. Je voudrai choisir uniquement l'ouverture de diaph, laisser ISO en auto et vitesse auto mais supérieur à 1:250. Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| vijaille |
Tiberius a écrit : Sauf que je dois préalablement choisir la vitesse, or ce n'est pas ce que je voudrai. Je voudrai choisir uniquement l'ouverture de diaph, laisser ISO en auto et vitesse auto mais supérieur à 1:250.Donc ca correspond exactement à ce que fait le mode iso auto avec vitesse mini à 1/250! |
| Tiberius |
Sans doute, mais je ne trouve pas cette fonction. Dans le menu du Q, dans la partie AUTO ISO je ne peux que paramétrer "vitesse maxi", mais pas "vitesse mini". Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| vijaille |
Le parametre vitesse maxi correspond à la vitesse inferieure à ne pas dépasser: si tu mets 1/250, il ajustera la sensibilité pour ne jamais exposer plus longtemps que 1/250 En pratique, tu auras donc 1/250eme ou 1/500, 1/1000... Mais jamais plus long c'est bien ce que tu cherches non? |
| Tiberius |
Ah... Je l'avais pris dans l'autre sens, c'est à dire maxi 1/250 (donc 1/125, 1/60,...). Je vais vérifier ce soir car il me semble avoir testé en paramétrant 1/125 et pourtant lorsque je laisse AUTO ISO il me sélectionne 1/60 A vérifier donc ! Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| vijaille |
Lorsque la sensibilité maximale reglée est atteinte, la vitesse va naturellement passer en dessous de cette limite. Autrement, la vitesse minimale sera respectée. Le fonctionnement du ISO AUTO est exactement le même que sur ton M8. Ceci me fait penser que la traduction francaise des menus du Q est vraiment désastreuse, et que si parfois les noms n'évoquent rien, ils sont parfois contradictoire. |
| BigSteve |
Membre des Amis Messages : 2117Depuis le 2 fév 2016 Provence |
vijaille a écrit : ...Ceci me fait penser que la traduction francaise des menus du Q est vraiment désastreuse, et que si parfois les noms n'évoquent rien, ils sont parfois contradictoire. Mille fois vrai... |
| vijaille |
En anglais ils sont bien plus justes et parlants: exemple "Clipping" au lieu de "Contours" pour signifier les zones cramées Bref, Tiberius, le souci est reglé? |
| Tiberius |
Yes ! Merci Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
| Alain 91 |
Régulier Messages : 137Depuis le 2 fév 2009 Boulogne-Billancourt |
Il y a effectivement une erreur de traduction dans le menu en français que j'avais déjà signalé. Ils ont traduit 'max exposure time' par 'vitesse maxi' en espagnol 'tiempo de expos. maximo' ce qui est correct, en français on parle plutôt de vitesse que de temps, donc 'vitesse mini' ....sera peut être corrigé sur la prochaine version du fitmware. |
