| giacomelli |
Avez vous déjà utilisé cette combinaison? http://leicarumors.com/2017/02/02/you-c ... mera.aspx/ |
| JCR28 |
Non Mais je préfèrerai un complément télé pour aller à 70 ou 90 La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| SEBASTREET |
Messages : 64 Depuis le 21 sep 2016 Paris |
JCR28 a écrit : Non Mais je préfèrerai un complément télé pour aller à 70 ou 90 +1 !!! |
| macintosh |
Spécialiste Messages : 1166Depuis le 25 jan 2010 Reims |
JCR28 a écrit : Non Mais je préfèrerai un complément télé pour aller à 70 ou 90 ++++1 • • Zeiss 25mm | 85mm |
| AlexR |
Habitué Messages : 353Depuis le 13 jan 2017 VAR (83) |
J'ai vu ça quelque part (pour le compliment télé) mais je ne retrouve pas où... Le gars avait réussi à adapter un complément Minolta de mémoire qui se vissait directement sur l'objectif... Si je retrouve je vous le dit. "Rien sans peine" |
| AlexR |
Je crois que j'ai retrouvé: Copier/coller du forum: For those who wanted a 40-50mm focal length Q.... This is a 1.5x conversion lens, with a huge front element so no loss of light. It nearly covers the entire frame with just a touch of softness and moderate vignetting into the corners. Where things get interesting is when you pull up the 35mm frame lines, which are basically a 1.25x crop of the sensor. 28mm x1.5 = 42mm, which then with the 1.25x crop takes care of the extreme corners gives a FoV of 52mm. So essentially we've got a 42mm/f1.7 lens, on a 1.25x APS-H 15meg sensor, and I think I paid $9 for this conversion lens, so not a bad deal! Also if we go to the 50mm frame lines, which are a 1.8x crop, we get a 8meg 75mm equiv FoV, which again is kind of cool for a $9 conversion lens. Will I actually use it that much ? Probably not but its a bit interesting and does add some versatility for the cost of lunch. Might need to see if I can borrow the 1.4x Fuji TCL for the X100 and see how that one works as well, given its just 6oz.... ![]() "Rien sans peine" |
| AlexR |
Minolta ACT-100 Telephoto Lens "Rien sans peine" |
| macintosh |
Reste à voir la qualité d'image... Mais ça prouve le manque d'un vrai petit télé sur le Q... C'est d'ailleurs certainement l'avenir du Q, que d'être à objectifs interchangeables. L'avenir du M d'ailleurs... (la clientèle du M vieillie...). Ce Q à objectifs interchangeables, est selon moi l'avenir du M... Selon moi. • • Zeiss 25mm | 85mm |
| PASQUIER |
Mais non, il suffit de se replonger 100 ans en arrière avec le I modèle A qui proposait un boitier ET une optique... Le retour aux sources, l'électronique en plus |
| JCR28 |
http://leicarumors.com/2017/02/27/using ... mera.aspx/ Il est balèze le x1.5.......mais pas cher http://www.ebay.com/itm/Konica-Minolta- ... SwImRYRf-S et encore moins cher http://www.ebay.com/itm/BK-49mm-2-0X-Te ... 1630525729 La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| Voxen |
Régulier Messages : 241Depuis le 29 mars 2016 Nice |
Jamais de ma vie je mettrais une telle monstruosité sur mon Q |
| macintosh |
Voxen a écrit : Jamais de ma vie je mettrais une telle monstruosité sur mon Q Mouais... il est vrai que ça ne fait pas très envie. • • Zeiss 25mm | 85mm |
| Herve5 |
Messages : 93 Depuis le 24 fév 2016 France, sud-est |
C'est assez intéressant quand même, c'est la première fois que je vois des références concrètes. J'espère que quelqu'un publiera des images rapidement :-) |
| alain.besancon |
J'espère pour vous que vous avez déjà utilisé de tels compléments optiques sur d'autres appareils ..... = entre le volume, le poids, les éventuels paramétrages à faire pour que ça marche, la perte de luminosité de 1,5 à 2 diaph .... et surtout la perte de piqué .... pour moi c'est jamais Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| JCR28 |
alain.besancon a écrit : J'espère pour vous que vous avez déjà utilisé de tels compléments optiques sur d'autres appareils ..... = entre le volume, le poids, les éventuels paramétrages à faire pour que ça marche, la perte de luminosité de 1,5 à 2 diaph .... et surtout la perte de piqué .... pour moi c'est jamaisAlain Salut Alain, Je les cite, mais je n'ai pas acheté, je suis d'accord avec toi..... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
