Leica Q et Ipad
popof94
    Leica Q et IPad
Depuis le 27 mars 2015
paris
Bonjour à tous.
J'ai un problème de connection avec l'Ipad. Celui ci ne garde pas en mémoire le Q en wifi et à chaque fois que je veux connecter le Q à l'Ipad je dois recommencer la procédure: scanner le code barre, réinstaller le Q en wifi, le choisir dans réglages puis ouvrir l'application. Y a t'il une solution pour que l'ipad comme pour tout autre système wifi garde le Q en mémoire ou mon Ipad à t'il un pb?
Je choisi télécommande à distance dans le menu du Q, si je choisi sauvegarde il n'arrive pas à se connecter de manière stable. Merci pour vos conseils.
Alain 91
Depuis le 2 fév 2009
Boulogne-Billancourt
Le mieux étant d'être connecté en direct sans passer par le réseau wifi. Il faut utiliser la fonction télécommande, sauvegarde fonctionne mal ou pas. Normalement en suivant la procédure il devrait créer un profil qui va rester mémorisé dans le Ipad, en tout cas ça se passe comme ça chez moi.
Soizic
Depuis le 29 nov 2015
Empurany (Ardèche)
Je n'ai pas d'iPad mais un iPhone, je pense que la manip est semblable.
Il faut d'abord lancer le Wlan sur le Leica, alors l'iPhone trouve le réseau Leica (Pas avant et c'est un peu lent)
on le sélectionne sur l'iPhone sans s'occuper du Leica qui montre le carré. Puis on lance l'appli sur l'Phone. Et ça marche !
popof94
paris
Je suis bien passé par télécommande car sauvegarde était instable. Ça marche sans problème mais dés que je me déconnecte le profil Leica disparaît définitivement de mon IPad et je doit refaire la procédure c'est à dire flasher à nouveau le code barre du Q pour que l'iPad crèe à nouveau un profil pour le Q et que je puisse à nouveau me connecter. Par contre pas besoin de rentrer à nouveau le mot de passe.
1: aller dans "wlam" puis "connection" puis "commande à dist".
2: ouvrir Wi-Fi dans les réglages du iPad, sélectionner "Leica Q-xxxxx"
3: ouvrir l'app Leica, toucher le rond gris qui devient rouge puis "commande appareil".
et voilà !
MrBlue
Depuis le 4 nov 2015
Lorraine
Ou passer chez Android...
Des photos en musique !... illustrasons
popof94
paris
et voilà !
C'est ce que je fais mais quand j'ouvre wifi pas de trace du Leica je suis donc obligé de re flasher le code barre donné quand on clique sur sauvegarde et Leica réapparaît comme par miracle dans wifi sur IPad. Ensuite pas de problème......jusqu'à la prochaine connection.
MrBlue
Lorraine
Et dans les méandres de Unix version Apple il n'y a pas une case à cocher pour autoriser la sauvegarde des identifiants de connexion ?
popof94
paris
Non, c'est la première fois que j'ai ce problème. Les box sont parfaitement gardées en mémoire mais pas le Q.
cirta
Depuis le 2 août 2015
Tours Métropole
Je lis ce fil avec attention. Je pensai avoir la solution. Mais non !
J'ai le même problème, le LEICA q ne se connecte pas automatiquement à iPhone ou iPad ? Faut passer par le qr code ??? À chaque fois
popof94
paris
J'ai le même problème, le LEICA Q ne se connecte pas automatiquement à iPhone ou iPad ? Faut passer par le qr code ??? À chaque fois
Cela paraît pour le moins étrange mais je ne comprend pas pourquoi l'iPad ne garderait pas en mémoire le Q comme il le fait pour une box. Chez moi il garde tout de même en mémoire le mot de passe Leica, le problème vient à mon avis du Q et pas de l'iPad.
popof94
paris
cirta
Tours Métropole
Bonjour, après divers manipulation, cela fonctionne ! L'Ipad garde en mémoire le leica Q mais pas automatiquement. Il faut aller dans réglage/wifi et choisir le Q !!! C'est bien tout de même !!!
espafran
Depuis le 13 mai 2015
es tu sur la dernière version de l'IOS sur ton Ipad?
cirta
Tours Métropole
Oui iOS 9.3.4.
Retourner vers Leica Q
