Digiscopie au Leica Q avec une lunette Apo Televid 77
eye M
Depuis le 17 juil 2012
AIX LES BAINS
… tout est dans le titre,
Bonjour z’à toutes et à tous,
J’aimerais « connecter » mon Leica Q à ma lunette Apo televid 77 (ancien modèle, donc…)
Certain(e)s ont-ils essayé ?
Et si oui, comment ?
Merci pour vos avis,
Je n'ai pas essayé mais je pense qu'il faut deux adaptateurs :
  • un premier pour équiper la lunette d'une monture T2,
  • un second pour fixer le Leica Q sur cette monture.
Avec l'Apo-Televid 77, Leica proposait un adaptateur T2 : le photoadapter (référence 42300, à trouver d'occasion, par exemple ici).
Pour fixer le Leica Q, la gamme actuelle (avec l'adaptateur digiscopique Leica pour Leica Q référence 42337) doit convenir.
Il existe peut être des alternatives.
Edouard Peltier
Depuis le 23 fév 2023
Charente Maritime
Je possède une Apo-Televid 77 et l'adaptateur signalé par Gautier. Cet adaptateur se monte à la place de l’oculaire de la longue-vue et permet, via une bague T2-Appareil, d'utiliser la longue-vue comme un télé (800 mm) à pleine ouverture (f = 10.4) et à map manuelle, connecté sur un réflex ou un hybride sans objectif. Je l'ai utilisé avec une bague T42-Nikon F avec un Nikon D5100 (à écran orientable). Il n'est donc pas utilisable avec un Leica Q. La digiscopie, c'est une autre histoire (montage), car on utilise la longue-vue avec son oculaire (un WA à focale fixe est recommandé par rapport à un zoom dans ce cas) connecté à un appareil photo muni de son objectif, ça peut être un simple smartphone... ou un Leica Q. L'intérêt est que l'on utilise la longue-vue en vision directe et que l'on peut ensuite, sans démontage, faire une photo, même si la qualité bien sûr n'est pas comparable avec un vrai télé en AF, et que l'on ne peut pas tirer des oiseaux en vol. Le poids du Leica Q peut également poser un souci d'équilibrage du montage sur le pied. Le problème de l'adaptateur digiscopie du Leica Q, qui est une simple bague se vissant en bout de l'objectif, et s'emboitant dans l'oculaire, va donc venir du diamètre de l'oculaire utilisé sur la Televid 77 (peut-être voir aussi avec le relief d’œil pour le champ) ; il faudrait vérifier sa valeur (qui n'est pas donnée dans la description de la bague), peut-être voir ça avec un CCL...
Bonne journée,
Ted
Ah mince, je pensais que tous les adaptateurs remmenaient à du T2. Ce n'est vrai que pour les M et les SL/TL...
[Digiscopie sur la gamme Televid actuelle] Voir en plus grand
Du coup, je ne sais pas si l'adaptateur pour Leica Q s'adapte (sans bricolage) sur l'oculaire de l'Apo-Televid 77. J'ai farfouillé sans trouver la réponse. Leica est léger sur ses fiches techniques.
Edouard Peltier
Charente Maritime
Le diamètre externe du zoom 20x60 et du 32WW de l'Apo-Televid 77 fait environ 52 mm (mesurés), alors que Leica donne 59.5 mm pour le zoom 25x50 de l'Apo-Televid 82. On voit donc que l'adaptateur Leica Q va être trop grand. Il faudra donc "bricoler" (7-8 mm) au risque de perdre de la rigidité et de la précision.
Ted
eye M
AIX LES BAINS
Merci beaucoup pour vos réponses !
Retourner vers Leica Q
