Configuration Touche FN2
Platon17
Depuis le 7 déc 2025
J'essaie vainement d'attribuer à la touche FB2 une commande autre que celle existante qui est le mode Vidéo et ce par le menu "réglage Accès direct" le message en rouge s'affiche alors indiquent "Suppression impossible des éléments actifs"". Je ne comprends pas l'origine de ce message et tourne en rond sans pouvoir choisir une commande autre que celle la. Merci de votre aide.
jbo
Depuis le 3 août 2018
Arcueil
Si ça peut aider :
https://youtu.be/KEsDBBBgMV4
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Platon17
    Re: Configuration Touche FN2
Merci pour cette réponse mais la description mentionnée dans la vidéo suggérée est bien la méthode normale, celle que j'ai utilisée et mentionnée dans ma demande et ça ne marche toujours pas!. le message " suppression impossible des éléments actifs" est toujours présent Merci
jbo
Arcueil
Dans l'attente d'une réponse ici, peut-être en contactant ou en allant dans Leica Store ...
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Edouard Peltier
Depuis le 23 fév 2023
Charente Maritime
Bonjour. C'est un appareil acheté neuf ou d'occasion ?
Quelle version du firmware ?
Ted
Edouard Peltier
Charente Maritime
Il y a des cas similaires (mais pas identiques) reportés sur Leica Forum : apparemment un reset a résolu le problème.
Platon17
oui merci c'est ce que j'ai fait
Platon17
Firmware dernière version et le boitier a été acheté neuf.
Edouard Peltier
Charente Maritime
OK. Voici le fil sur LUF consacré au sujet (voir à la fin), ils parlent d'un Q3-43 avec le firmware 3.1.1. mais le problème est semblable au vôtre (assignement touches FN) sans être identique :
https://www.l-camera-forum.com/topic/39 ... re-a-list/
Ted
Platon17
Merci de votre aide. LA question évoquée dans ce fil est un peu différente puisqu'elle semble concerner la question de la non conservation complète de profils enregistrés après un reset et une e-importation de ces profils enregistrés sur une carte SD.roblème de non conservation des commandes affectées au bouton FN2 par rapport aux configuration des profils enregitrésJ 'attends de Leica store une réponse à ma question relative à l'explication du message ' Suppression Impossible de éléments actifs", quelle en est la signification l'origine etc..
Platon17
SOLUTION
Au départ je suis par exemple sur le profil utilisateur 3
Dans le Menu 4 attribuer à la Touche FN l'option de commande que l'on veut installer
Appuyer ensuite sur la touche FN en question et la maintenir pour faire apparaitre les options de commande et sélectionner l'option précédemment choisie
Revenir au Menu et l'on s’aperçoit que l'utilisateur est changé
Revenir dans la configuration du bouton FN concerné et supprimer l'option que l'on ne souhaite plus avoir en mettant l'option sur "arrêt" , la mention rouge impossible de supprimer a alors disparu.
Aller sur profil utilisateur et suivre la procédure habituelle pour enregistrer la configuration du profil utilisateur 3
La simplicité même!!
Edouard Peltier
Charente Maritime
Effectivement, ce n'est pas simple :sad: . J’aimerais savoir quel Q3 et quel firmware vous avez, car je n'ai pas du tout ce type de problème sur mon Q3 (28) avec le firmware 3.0.0 (je ne suis pas passé au 3.1.1). Pour moi, tout se passe comme décrit dans le menu :content: . J'ai assigné FN2 aux Leica Looks.
Ted
Platon17
J’ai le Q3 28 mm et le dernier firmware 3.1.1
Edouard Peltier
Charente Maritime
Je ne comprends pas votre manip. Si vous attribuez une fonction à une touche FN dans le Menu Réglage d'accès direct, c'est fini, vous n'avez plus à appuyer longuement sur la touche FN pour le régler de nouveau. Par contre, cet appui long sur la touche ouvre également une liste à cocher sans passer cette fois par le menu. Ce sont deux méthodes différentes pour le même résultat. Enfin, c'est comme ça dans le mode d'emploi et c'est comme ça chez moi. Si par ailleurs vous êtes dans un profil utilisateur et que vous changez un paramètre, ça me parait normal que vous sortiez de ce profil (je ne l'ai pas vérifié) car il faut de nouveau l'enregistrer avec ce changement, sinon on revient au départ.
Il serait intéressant d'avoir d'autres retours d'utilisateurs du Q3 pour comparer.
Ted
vitrail
Depuis le 2 août 2012
Wasquehal
Oui, si l'on modifie un paramètre dans un profil et que l'on désire conserver ce changement, il faut réenregistrer ce "nouveau" profil, donc écraser l'ancien.
Retourner vers Leica Q
