Chargeur de batterie Q3 - Q2 en 12 volts ou USB
Jeff40120
Depuis le 17 avr 2011
Landes
Je cherche u chargeur permettant la recharge des batteries Q3 - Q2 en 12 volts.
Si un d'entre vous connait un vendeur, je serai preneur de l'info.
Par avance merci.
Jeff
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
As-tu déjà un chargeur ?
Si Oui tu eux regarder vers un adapteur USB-C vers 12V
Si NON je ne connais pas de chargeur qui propose cette option, mais voir ma réponse 1. On trouve des chargeur USB-C il suffit alors de leur adjoindre un adaptateur.
Jeff40120
Landes
Bonjour Pierre,
Merci à toi pour ton retour.
J'ai bien deux chargeurs en 220V pour mon Q3 et mon Q2 Mono, mais ma recherche se situe sur la possibilité de trouver un chargeur qui permet via l'USB de charger soit sur un PC ou mieux, sur la prise allume cigare 12V de mon camping car.
Il me semble avoir vu ça sur un site chinois, qu'en est il en terme de qualité ?
Cordialement.
J.fr
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
Ca me fait un peu mal au cœur de faire la pub pour Amazon, mais si c'est pour rendre service
J'ai cherché pour éviter ça, mais je n'ai pas trouvé :cry:
https://www.amazon.fr/Nitecore-Chargeur ... HSRT5?th=1
Jean Jacques
Je possède ce chargeur Nitecore (acheté en son temps chez Taos Photo), pour mes batteries de SL type 601. Il fonctionne bien (j'ai aussi un modèle pour les batteries de mon M type 240).
Ces mêmes batteries passent dans un Q2. Mais le Q3 a me semble-t-il des batteries plus puissantes et je ne sais pas si le chargeur est compatible.
Jeff40120
    Re: Chargeur de batterie Q3 - Q2 en 12 volts ou USB
Landes
Merci Jean-Jacques et Gautier,
Je vais donc commander ce "Nitecore" on va voir si ça colle...
Dans mes recherches en plus d'A..zon, j'étais tombé sur ça :
https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Et au même endroit ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... 1.0&scm_id
je vais tester et éventuellement je ferai un retour.
AndréG
Depuis le 3 jan 2019
Thionville
il y a cela aussi
https://www.amazon.fr/hz/mobile/mission ... W7LTEJZFGD
Jeff40120
Landes
Merci André. :smile:
Retourner vers Leica Q
