| Oliv |
Habitué Messages : 576Depuis le 13 fév 2009 Paris |
Bonjour, Je pense que ma question est valable autant pour le Q2, elle concerne la fonction Auto iso. Dans le manuel voici ce que l’on peut lire concernant les réglages auto iso: « DÉLIMITATION DES PLAGES DE RÉGLAGE Il est possible de régler une valeur ISO maximale, afin de délimiter la plage du réglage automatique (Valeur ISO max.). Par ailleurs, une durée d’exposition maximale peut également être réglée. Pour cela, trois réglages en rapport avec la focale (1/f, 1/(2f), 1/(3f), 1/(4f)) ainsi que des temps d’obturation fixes plus longs sont disponibles entre 1/2 s et 1/2000 s. Avec les réglages liés à la focale, l’appareil photo n’utilise une sensibilité supérieure que si la vitesse d’obturation risque de chuter sous la valeur seuil en raison d’une luminosité réduite.» Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que signifie ou comment fonctionne le réglage par rapport à la focale 1/f, 1/(2f),… Que signifie ce 1/f, 1/(2f) ? Merci de m’avoir lu! Bon dimanche à tous! |
| Oliv |
Personne n’utilise la fonction auto iso ? |
| Tgd |
Messages : 44 Depuis le 30 juil 2005 Tours |
1/f signifie que le temps d'obturation sera de 1 sur la longueur focale en mm. Exemple ; focale 28mm -> temps d'obturation : 1/28 seconde 1/2f => temps d'obturation= 1/ (2xfocale) Exemple : focale 28mm -> temps d'obturation : 1/56 seconde. aviateur |
| Oliv |
Merci ! |
| Gegeti |
Membre des Amis Messages : 80Depuis le 11 déc 2022 13100. |
Tgd a écrit : 1/f signifie que le temps d'obturation sera de 1 sur la longueur focale en mm.Exemple ; focale 28mm -> temps d'obturation : 1/28 seconde 1/2f => temps d'obturation= 1/ (2xfocale) Exemple : focale 28mm -> temps d'obturation : 1/56 seconde. Bonjour, Quels sont vos réglages courants, paysage, street, sport Beaucoup recommandent pour les iso un maximum de 3200 voir 6400 et pour le mode AFC de ne pas descendre en dessous de 1/250° bien que la Stabilisation et le poids de l’appareil semblent pouvoir autoriser 1/30 voire moins. Qu’en pensez vous ? Merci http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
