| Nicci78 |
Ça ne doit pas être dans la top priority list. Ou bien ils sont perdus le dernier exemplaire de test pendant le déménagement entre Solms et Wetzlar DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Nicci78 |
![]() Leica serait bien avisé de copier Pentax avec leur excellent AF201FG qui est tout simplement le meilleur flash compact qui existe. Et je pèse mes mots. Il est tellement génial qu’il est LA raison pour laquelle j’utilise le GR III en priorité sur le Q2. Il est monté en permanence sur le Ricoh. Il a un tête orientable bas, devant, haut, arrière et toutes les positions intermédiaires. Il est super compact en position haut on peut le ranger monté sur le GR III dans la petite poche avant de mon Billingham Hadley small ! Il couvre du 21mm au 85mm. Le temps de recyclage est ultra rapide avec des piles AAA rechargeables. Et cerise sur le gâteau il est tropicalisé WR. Parfait pour les reflex Pentax. L’exposition est toujours juste en TTL. Il permet aussi la synchro flash à toute vitesse. En fait il est tout ce que le SF26 n’était pas. Pas cher en plus. https://pentax.eu/fr/products/af-201-fg ... 4e7430431c ![]() ![]() ![]() De face un GR III avec le flash est similaire en encombrement visuel à un Q2 DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Nicci78 |
Pour info je l'ai essayé avec le Q2, mais le réglage manuel ultra limitée entre M(FULL) pleine puissance et M(1/4) un quart de la puissance le rend inutilisable sur autre chose qu'un Pentax ou Ricoh en TTL. C'est son gros défaut DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| chien-fou |
Régulier Messages : 126Depuis le 16 jan 2022 Région parisienne |
ah le Ricoh GR III, je l'ai eu et je l'ai trouvé formidable, mais je l'ai rendu car effrayé par le nombre de personnes embêtées par les poussières sur le capteur dûes à l'objectif qui rentre et sort à chaque allumage et extinction... je crois que je m'en reprendrai un si ils le tropicalisent un jour Leica Q2 Monochrom Leica Q3 Leica Q3 43 |
| Nicci78 |
Si ça peut te rassurer ou pas. Les poussières sur le capteur arrivent également sur le Q2 et seront également un problème pour le Q3. En fait ça peut arriver à tous les La protection IP52 n’est pas exceptionnelle. Les petites poussières peuvent toujours rentrer. La batterie laisse un trou béant. Les Q2 et Q3 ne sont pas du tout équipés de systèmes anti poussière par vibration. Contrairement au GR III. Pour l’instant pas de problème avec mon Ricoh. NB : je ne le range pas dans la poche de mon pantalon. Ça semble être la cause des poussières sur capteur de tous les compacts quelques que soit leur marque. Les D-Lux/LX100 sont également concernés. Il ne faut pas se priver des compacts pour cette raison. Au pire c’est un retour atelier. Mais c’est nettement moins cher chez Ricoh que chez Leica. Car sur un appareil avec objectif interchangeable, c’est une quasi certitude de devoir nettoyer le capteur très régulièrement. Alors nettoyage facile mais risqué tous les 4-6 mois (voir plus souvent) ou nettoyage & révision en atelier tous les 4-5 ans (voir moins souvent) DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| rax |
Recharger la batterie directement sur l'appareil à l'aide du câble USB-C limite déjà pas mal les risques. |
| Nicci78 |
Oui c'est pas faux. Mais après des années avec le GR III et maintenant le K-3 III Monochrome qui se rechargent tous les deux par USB-C. Je déteste faire ça. Ça immobilise l'appareil photo pendant la recharge. J'ai fini par acheter un chargeur externe et d'autres batteries pour chacun. C'est bien plus pratique d'échanger une batterie vide par une pleine et de les charger à part. Le port USB-C ne servirait qu'en dernier recours pour une recharge dans la voiture ou avec un powerbank. Mais je n'en ai pas encore eu besoin. Le Q3 est toujours vendu avec son chargeur externe, alors autant l'utiliser. Et puis on a toujours besoin d'une seconde batterie. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Nicci78 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection Q2/Q3 : IP52 X-U : IP68 SL2/SL2-S : IP54 iPhones à partir du XS : IP68 OM System OM-1 : IP53 OM System OM-5 : IP53 OM System TG-7 : IP68 Il existe des caissons de plongée certifiés IP69K résistant aux jets haute pression DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Krycek |
Messages : 16 Depuis le 15 oct 2022 |
Nicci78 a écrit : https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protectionQ2/Q3 : IP52 X-U : IP68 SL2/SL2-S : IP54 iPhones à partir du XS : IP68 OM System OM-1 : IP63 Il existe des caissons de plongée certifiés IP69K résistant aux jets haute pression OM System OM-1 : IP53 |
| Nicci78 |
c'est corrigé C'est interessant de voir que le SL2 ait la meilleure protection des appareils à objectifs interchangeables La plupart des constructeurs ne font pas tester officiellement leurs appareils. Car la procédure coûterait très cher. Mais est-ce vrai ? DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| chien-fou |
TTL toujours inaccessible entre le Q3 et le SF24D avec la mise à jour de l'appareil 2.01 (pour information) Leica Q2 Monochrom Leica Q3 Leica Q3 43 |
| Nicci78 |
Il faut se rendre à l'évidence, Leica n'a certainement aucune intention de supporter un vieux flash plus longtemps. Mais il y a un manque certain de courage en refusant de l'admettre publiquement. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| chien-fou |
si c'est le cas, c'est bien regrettable car je trouve que c'est un bon format pour le Q3... Leica Q2 Monochrom Leica Q3 Leica Q3 43 |
| Nicci78 |
oui c'est dommage, il y a pas mal de fan du SF24D https://www.leicalensesfornormalpeople. ... e-without/ DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Nicci78 |
Les SF20 ou SF24D étaient aussi les flash de choix de Jacob Aue Sobol Notamment pour ses photos pour le lancement du tout premier Leica M Monochrom https://leica-camera.blog/tag/arrivals-and-departures/ Si le support s'arrête officieusement c'est un peu d'histoire de Leica qui disparaît DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
