Problème Leica Q
popof94
    Problème Leica Q
Depuis le 27 mars 2015
paris
Bonjour à tous. J'ai depuis peu un problème en lecture: si j'incline un peu l'appareil en pointant l'objectif vers le haut l'image disparaît de l'écran mais reste visible dans le viseur. Quand je remet l'appareil horizontal elle réapparaît sur l'écran. En même temps l'appareil a beugué en prise de vue: image gelée sur l'écran qui ne disparaît même pas en éteignant l'appareil. Il faut retirer et remettre la batterie pour que ca rentre dans l'ordre. J'ai changé la carte: idem. Je n'ai pas encore installé la dernière version du firmware. Une idée ou je dois le retourner chez Leica? Merci pour votre aide.g
    Rep : Problème Leica Q
popof94 a écrit :
.../Je n'ai pas encore installé la dernière version du firmware.../
C'est la toute première chose à essayer, les maj du firmware étant justement pour corriger des comportements inattendus et malvenus.
popof94
paris
Merci, je le fait le plus vite possible.
MNK
Depuis le 16 août 2016
Nancy
Pour ton problème d'inclinaison je ne saurais dire. Mais j'ai également eu ce bug d'image gelée sur l'écran, qui a été résolu en enlevant la batterie.
Après coup, autre bug: les valeurs de la compensation d'expo n'apparaissaient plus, uniquement le curseur. Bug qui a disparut quelques jours plus tard sans rien faire de particulier.
Je vais passer au nouveau firmware bientôt
Herve5
Depuis le 24 fév 2016
France, sud-est
avant de rapporter chez Leica je tenterais une ré-initialisation complète (qui va effacer tes réglages), pas juste "enlever la batterie"
j'approuve également la mise à jour firmware (qui de même efface tes réglages du reste)
H.
MNK
Nancy
H.
mais comment fait-on quand plus aucune commande ne répond??
Revilo
Depuis le 16 mai 2013
Paris 15eme (75015)
D'abord enlever/remettre la batterie pour débloquer le bazar puis ré-initialiser le soft...
popof94
paris
OK, je vais essayer tout cela. Aujourd'hui j'ai également eu la disparition du niveau de la batterie qui est réapparu sans que je comprenne pourquoi. Concernant la disparition des images de l'écran ca persiste mais je n'ai pas encore installé le nouveau firmware. Par contre quand je vais sur le code barre permettant de connecter en wifi je peux tourner L'appareil dans tous les sens sans problème. C'est la seule fonction stable de tous les menus, pour toutes les autres meme problème que pour les photos. Le petit voyant se met au rouge et clignote dans tous les sens en même temps que l'image clignote sur l'écran. Je vous tiens au courant.
Il faut agir dans l'ordre afin d'être efficace,
maj du firmware, puis si pas ok, tenter le "deep sleep", on retire la batterie et on laisse au moins 3 ou 4 jours sans rien faire, puis on re-installe la batterie et on re-démarre.
(j'ai sauvé un boîtier comme ça qui a parfaitement fonctionné après)
Revilo
Paris 15eme (75015)
Quel est le but de laisser un circuit sans batterie pendant plusieurs jours ? Eliminer des phénomènes d'électricité statique ?
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Ne serait ce pas un doigt ou la dragonne qui se passant devant l' EVF fait basculer l'image soit vers le viseur soit vers l'ecran ?
John Stuart Mill
Ha c'est effectivement une chose à vérifier, bonne idée.
Je ne sais pas exactement, mais je sais que sur certains appareils ça marche très bien !
pour essayer d'expliquer le peu que j'ai compris, il y a un mini accu, ou un bouzin électronique qui agit quand on change de batterie, si on ne vide pas ce machin, le boîtier reste avec les paramètres,
laisser le boîtier sans batterie permet de purger le bazar et il repart de zéro.
Cela marchait entre autre, sur le M8, et sur Canon 350D, j'ai sauvé le mien comme ça à l'époque, ou suite à un faux contact avec la puce électronique d'une bague de confirmation d'AF (une bague pour avoir l'assistance AF quand on montait des optiques Leica R dessus) s'était retrouvé avec tous les boutons en vrac (les fonctions appelées avaient complètement changées, un bazar absolu :cry: ) et ça plus recharger le firmware avaient permis de tout retrouver nickel.
popof94
paris
Non, pas de doigt ou dragonne passant devant l'EVF. Je fais tout cela aujourd'hui en commençant par le firmware. Merci pour ces conseils, je n'avais jamais entendu le coup de la batterie. Je connaissais sur les PC le retrait de la prise et appuyer 10 secondes sur le bouton de marche/arrêt mais pas sur les appareils photo. Merci.
popof94
paris
Firmware 2.0 installé, idem, aucun changement. j'enlève donc la batterie, part demain en vacances tout content de retrouver mon M 240 8 jours et on verra dans une semaine.
popof94
paris
Problème réglé: ce n'était pas un problème électronique mais une mauvaise lecture de la page 34 du mode d'emploi. Dans display setting j'avais réglé EVF-LCD sur auto d'où le basculement du LCD à l'EVF, mais en fait à quoi sert vraiment ce basculement qui n'apparaît pas systématiquement pour la meme inclinaison?
Pour les gels d'image et disparition/réapparition d'informations, pas de pb depuis l'installation du 2.0.
Retourner vers Leica Q
