Boitiers Numériques qui acceptent les optiques Leica R ?
PAT
Depuis le 11 nov 2004
SANARY 83
Y a t'il des boitiers numériques qui acceptent des optiques de Leica R ?
Merci pour vos réponses (positives j'espère ...........)
PAT
- compatibilité totale (diaphragme automatique, toutes optiques) : Leica R8 ou R9 avec dos DMR
- avec une bague intermédiaire (pas de diaphragme automatique, certaines optiques ne passent pas sans modification selon le boîtier) : Canon, Olympus 4/3, ...
- avec une bague se substituant à la monture d'origine (même limites par ailleurs) : Nikon, Pentax, Sony, ...
PAT
SANARY 83
Merci Gautier
Connais tu un magasin qui s'occupe de transformer les optiques pour avoir les bagues correspondantes , et pour ce qui est des Nikon, Sony et autres , s'agit il de boitiers neufs ou uniquement en occasion :?: :idea:
merci
Pat
L'adaptation ne se fait généralement pas en modifiant le boîtier (c'est parfois proposé) mais plutôt en modifiant la monture de l'optique. Voir par exemple www.leitax.com
PAT
SANARY 83
Encore merci Gautier tu es une véritable encyclopédie :wink:
PAT
PAT
SANARY 83
Je reviens à la charge car je n'ai pas réussi à trouver l'adresse de la maison qui fourni les bagues LEITAX
La connais tu ?
As tu connaissance du rapport de focale du au capteur du Pentax (ex 1,33 POUR m! , 1,50 pour Epson RD1 )
Et as tu une opinion sur le résultat que cela donne sur le plan qualité photo ?
merci d'avance PAT
Stephan_W
Depuis le 31 mars 2008
Mulhouse
Leitax les envois par corespondance, il faut contacter David Llado par mail. Il est aussi très disponible pour t'aider si nécessaire.
Tu peu aussi lui envoyer l'objectif pour une transformation (toutefois, je te conseille de demander un devis avant).
Regarde bien sur son site si ton objectif est transformable. il y a des objectifs ou une adaptation couteuse est nécessaire.
Tu trouves ici dans le forum aussi quelques expériences avec de telles transformations.
Aucun magasin ne veut prendre cette responsabilité. C'est dommage car cela aurait ouvert un marché...
En Canon (5D et 1Ds MK IIII), certaines optiques R passent bien avec les capteurs plein champs, notamment les longues focales. Par contre, le 2/35 Summicron ne passe pas bien du tout selon mon expérience, piqué au centre et flou en périphérie surtout à PO, et celle qui a été rapportée par un autre summiluxien. Il semble qu'en format APS-C, les résultats soient excellents.
Le 2,8/28 Elmarit est plutôt bien (avant dernière génération en ce qui me concerne), mieux que je ne l'avais pensé initialement. :manif:
Le 19 2° génération ne passe pas et il faut soit limer la partie métallique qui protège le bloc optique ou raccourcir le miroir.
En Nikon, cela marche aussi et on commence aussi à voir des adaptations sur Sony notamment.
La principale difficulté reste la mise au point qui est délicate sur les dépolis dédiés à l'autofocus sans stigmomètre ou microprimes. Les bagues semi-auto avec témoin fonctionnent plus ou moins bien. :choque:
Le système Leitax passe par un changement de baïonnette qui n'est pas irréversible mais suppose un démontage et un remontage.
Au total, la qualité des optiques R est restituée au prix d'un mariage entre la carpe et le lapin et il ne faut pas oublier que les opticiens, japonais pour la plupart même s'ils puisent leur inspiration chez Zeiss ou ailleurs, ont fait aussi des progrès.
J'ai ainsi essayé le 1,4/35 Canon qui est remarquable, même à PO :langue:
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
Il me semblait qu'on ne pouvait pas monter du Leica R sur un boitier Nikon.
Si c'est le cas, le 35R pourrait m'intéresser.
J.L SIEFF
PAT
SANARY 83
Merci à vous pour vos renseignements précieux , dont il semble découler que l'opération reste assez aléatoire :roll:
PAT
Stephan_W
Mulhouse
L'axpérience faite, je dirais que celà vaut le coup que dans les situations suivantes:
1) Déjà posseder d'objectifs (de haute qualité) Leica R
2) D'acheter des objectifs R dans l'espoir qu'il y aura un jour une solution pour les R
3) D'avoir un mode fonctionnement (comme photographe) qui n'est pas trop altéré par les limitations de ces adaptations.
4) De mettre dans la balance les qualités des objectifs: Qualité optique, qualité mécanique, paresoleil intégré, rendu recherché etc.
Je trouve que la donne à un peu changé, car les autres marques ont tout de même un peu ratrappé du coté qualité. Pour les fanas de la qualité mécanique il reste Zeiss, même si Leica reste un cran (voir plus) endessus.
Mais d'un autre coté, ils sont tout aussi beau que les optiques M, la qualité mécanique merveilleuse.
On peut en changeant la baïonnette.
Voir le site du vendeur, Leitax.
Cette modification est réversible, pour une revente éventuelle de l'optique R. Mais pas pour un usage mixte puisqu'il faut démonter et remplacer la baïonnette.
ma signature
par contre il semblerait que sur un boîtier plein format au capteur exigeant comme un 5DMKII ou 1DSIII,
le 35F2 :leica: à grande ouverture soit clairement à la peine,
voir ici: http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=30084
et Robert qui a le même genre de soucis.
perso je l'ai essayé sur un 5D première version,
mais comme c'était pour un boulot en archi, j'ai diaphragmé genre, 4 ou 5,6, et c'était nickel, je peux poster des crops et-tout :wink:
mais, donc je ne sais pas ce que ça donne à PO.
avant d'acheter pour un Nikon plein format, l'essayer serait plus prudent. :wink:
(il doit suffire de le coller dessus à la main)
IGOR IGOR
    Leica R en Nikon
Depuis le 23 avr 2009
Morbihan
Je suis en train de monter des baionnettes Leitax Nikon sur quelques unes de mes optiques R.
Je vais les tester sur mon D700 et vous dirai ce que ça donne. :idea:
Vos chères mains furent mes guides. P. Verlaine
Depuis le 26 fév 2004
mais ce qui compte c'est par rapport au nikon équivalent ou par rapport au Zeiss ?
Retourner vers Leica R : divers
