Minolta CLE
Règles du forum "Leica CL : boîtiers et objectifs" :
Le CL et ses objectifs appartiennent-ils à la gamme M, ou cet appareil est-il un compact ? Les objectifs semblables, apparaissant sous la marque Leitz ou Minolta sont-ils les mêmes ?
Le CLE est-il un CL ?
Cette section est réservée à l'ensemble des boîtiers Leitz-Minolta CL et CLE, et leurs objectifs.
Ronchnam
    Minolta CLE
Depuis le 28 août 2009
Crozon Finistère
J'ai un Minolta CLE qui ne déclenche plus. (J'ai essayé avec des piles neuves.) En revanche, la cellule et les diodes fonctionnent parfaitement alors qu'avant cet incident elles avaient parfois tendance à sauter jusqu'au 1/1000 avant de se stabiliser sur la bonne vitesse. Qelqu'un a-t-il une idée ?
invite2
As-tu essayé de déclencher avec un déclencheur souple standard (mécanique!) sur le côté ?
Si ça déclenche, problème de contact sur le déclencheur électrique (normal).
Soit un nettoyage interne soit "presse-papier-de-luxe-CLE".
Si ça ne fait pas avec déclenchement mécanique = système d'obturation = gros pb
:oops:
Arnaud
regish
Depuis le 6 déc 2004
Porto-Vecchio
Léopold a écrit :
Carte-mère morte. Appareil mort. Pas de pièces détachées disponible. La raison pour laquelle il ne faut plus acheter un CLE aujourd'hui.
Alors que pour le Leica CL nous avons pu voir à Solms les pièces détachées du CL, y compris le bras articulé de la cellule.
Le CL est donc toujours réparable par Leica...mais à quel prix?
Ronchnam
    Minolta Cle
Crozon Finistère
Bonjour et merci à tous,
J'ai effectivement essayé avec le déclencheur souple : pas mieux !
Dommage, il était pourtant encore en bon état "cosmétique" :(
Ronchnam
    Minolta Cle
Crozon Finistère
Si c'est la "carte mère" comment se fait-il que cellule et diodes fonctionnent correctement ? :roll:
invite2
Victor Bel
Artiste
Depuis le 19 mars 2008
Vérifie si ce n'est pas un problème mécanique lié au levier d'armement de l'obturateur: si le levier n'est pas rabattu jusqu'au dernier clic malgré qu'il semble l'être, ou que quelque chose empeche le levier de revenir au repos en position armée, le CLE se comporte exactement comme tu le décris.
Cordialement,
Victor
Retourner vers Leica CL : boîtiers et objectifs
