| cedric-paris |
Bonjour, Je dois être le seul dans ce cas, mais j'ai un Leicaflex SL2 et un R8. Je recherche des objectifs qui vont sur les deux, donc des objectifs 3-CAM. Vous le croirez si vous voulez, mais 99% des annonces d'objectifs R ne précisent jamais le nombre de CAM. Je me tords le cou à essayer de deviner sur les photos lorsqu'elles existent, qui sont souvent prises de 3/4 (avec la 3e CAM peinte en noir)... Par contre, il y a souvent le numero de série. Ça m'oblige à poser la question à chaque vendeur, et souvent hélas, ils ne savent pas ou tardent à répondre. Si ils répondent, c'est souvent: "je ne sais pas mais il va sur tous les Leica R". Le problème, c'est que certes, un 2-CAM se monte sur un R8, mais il ne permettra pas aux fonctions de l'appareil de bien fonctionner (lecture de l'ouverture, correspondance des vitesses). Donc voici ma question: peut-on connaître le nombre de CAM d'un objectif R avec le numéro de série? Amitiés à tous, C Carpe Noctem |
| Coignet |
Bonjour, le numéro de série permet de connaître la date de production de l'optique mais, bien que la troisième came apparaisse en 1976 avec le R3, non, on ne le peut pas vraiment, pour deux raisons :
"+1" de la part de : cedric-paris |
| cedric-paris |
Merci pour cette première réponse. Combien faut-il compter pour faire rajouter la 3e cam (en "escalier") sur un objectif 2-cam, et où peut-on le faire faire sur Paris? Carpe Noctem |
| Coignet |
Pour faire cela, il faut soit changer une pièce (un anneau de laiton sur roulement à billes qui reçoit les cames), soit la percer pour deux vis supplémentaires, et changer le cache arrière. Autrefois, lorsque la gamme R était encore en production, c'était un service Leica, dont le coût était d'environ 300 euros. La question peut certainement se poser soit à un CCL, soit à Photo Suffren à Paris, dont l'atelier intervient sur le matériel Leica R. |
| cedric-paris |
Merci pour cette réponse claire. Si c'est de l'ordre de 300 Euros, je préfère ne pas le faire, revendre ce que j'ai en 2-cam et me racheter un 3-Cam. Carpe Noctem |
| Filament |
Attention alors à ne pas acheter des optiques "R only" c'est-à-dire prévu uniquement pour les Leica R, donc à partir du R3 et jusqu'au R9. Mais bien sur, incompatible avec tous les boîtiers précédent le R3. |
| melamedoff |
Messages : 2 Depuis le 19 nov 2013 languedoc roussillon |
bonjour à tous,j'ai deux boitier Leicaflex sl et je viens d'acheter un elmarit R 2.8 90 de 1986 deux cames qui ne se monte sur aucun des deux boitier le 90mm est marqué R comme ses ainés le 35mm et le 135 mm mais tout deux muni d'une seule came alors que le 90 à deux cames est-ce pour cela qu'il ne se monte pas merci de m’éclairer. |
| Gilles T |
Spécialiste Messages : 1226Depuis le 27 juil 2013 Paris |
http://www.summilux.net/r_system/MontureR.html Gilles T |
| melamedoff |
Bonsoir,donc si j'ai bien compris d’après le schéma mon elmarit 90mm serait un une came R et il ne doit se monter que sur des boitier R de 3 à 9.Bon et bien ou j'en trouve un beaucoup plus camé ou j’achète un boitier R récent ,quoiqu'il en soit merci de m'avoir permis de comprendre les histoires de cames chez Leitz. |
