Démonter un Elmarit 90 de 1965
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
bonjour
quelqu'un connait il la procédure de démontage pour cet objectif ?
j'en possède un exemplaire, mais il a beaucoup de poussières et quelques traces de champignons
merci
Il n'y a pas précisément de procédure de démontage. Il faut être attentif, soigneux, avoir de bon outils et être un peu logique.
Pour la partie mécanique, c'est le plus simple mais attention au calage sur les bonnes entrées de filetage.
Pour la partie optique, il faut absolument avoir des outils adéquats. Pour dévisser les bagues qui retiennent les lentilles, il faut surtout et toujours saisir les bagues sur deux points symétriquement opposés, c'est à dire toujours les deux encoches ensembles sinon le dévissage et revissage n'est pas correct. Il faut souvent se fabriquer les outils en bois avec des "lames" d'acier très dur et précises plantées dessus.
Il faut une ventouse munie d'un manche pour saisir les lentilles. En les remontant il faut bien veiller à ce qu'elle soient correctement sur leur assise en la faisant tourner.
Il faut aussi des gants autre que en coton car le coton est une fibre dure qui peut éventuellement micro rayer le traitement multicouche. Un chiffon en micro fibres est très utile. Une bombe d'air sec, à utiliser avec prudence et assez à distance car l'air sortant vient d'être décomprimé et est extrêmement froid.
Attention au sens des lentilles (les bi convexes et bi concaves), leur ordre bien sûr.
Passer devant ou par derrière de l'optique dépendra de l'endroit ou l'on veut nettoyer ( en avant du diaphragme ou en arrière).
Il faut être surtout soigneux et bon courage.
:wink:
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
S'il s'agit bien d'un "R" (et pas d'un "M"), j'ai démonté/remonté récemment un Summicron 35 qui avait une bague de MAP fort dure et je peux peut-être aider un peu mais je n'ai jamais trouvé de schéma.
Je confirme ce que PeterR dit dans sa réponse à propos des précautions à prendre sauf peut-être le point sur l'entrée de filetage car nous sommes en Réflex et pas en télémétrique et selon moi, il ne faut pas se soucier des entrées de filetage.
J'insiste particulièrement sur les "bons" outils car c'est un point-clé de la bonne fin des opérations. Il est utile de prévoir également un tapis anti-rebond ainsi que d'autres ustensiles qui peuvent être utiles tel qu'un outil pour magnétiser le bout des tournevis, etc...
Bon courage (il en faut) si vous décidez d'y aller et que c'est une première.
bruno_l
indre et loire
j'ai réussi a démonter le bloc optique (sacrement bien construit cet objectif)
tout se démonte bien, quelle mécanique !!
mais pas facile de ne pas laisser de poussières
donc je vais aller voir un pro pour un bilan, voir si ça vaut le coup pour investir dans une bague leitax
Il faut absolument une bombe d'air sec, c'est indispensable pour évacuer toutes les poussières. Mais toujours la tenir assez à distance sinon gar au bris de verre.
En revenant à cet Elmarit 90 V1, c'est une optique qui fait appel à la classique formule de type Gauss, donc à 5 lentilles en groupes symétriques. Seule la lentille arrière est bi convexe avec la plus forte convexité en externe, donc ici postérieure.
bruno_l
indre et loire
J'ai reçu la bague had hoc pour le pentax, je vous livre donc les premiers essais
fait en face a face avec un objectif pentax, histoire d'avoir un repère
http://www.flickr.com/photos/bruno_l/se ... 332360519/
