Bruit dans Summicron 2/90 R
doudof
Depuis le 9 août 2009
Aramon (Gard)
J'aurais besoin de vos lumières éclairées !
J'envisage d'acquérir à un sympathique summiluxien un 2/90 R. J'ai reçu l'optique mais il y a un bruit lorsqu'on secoue l'objectif comme si une "lamelle" en métal tapait sur le fût...Le bruit est très faible quand la mise au point est sur l'infini mais fort quand elle est à la distance minimale ! Sinon, pas de problème de diaph, ni de lentille, la mise au point est correcte, bague légerement dure...Quelle pièce a pu se détacher ? Croyez vous possible de démonter l'objectif pour la remettre ?
Doit il repartir en sav, au vendeur ou puis je vivre avec ?
Merci d'avance !
Cordialement,
Doudof
Bonjour doudof,
Ce n'ai certainement pas bien grave ce bruit la. Peut-être que c'est la rampe de commande de diaphragme qui c'est desserrée.
On peut assez facilement démonter la partie mécanique d'une optique si on est relativement soigneux et bien observateur. Car si vous décoapté les rampes hélicoîdales, faites attention de les réengager sur les mêmes entrées de filetage.
phil44
Depuis le 2 nov 2004
Tu as le bruit pare soleil sorti ou seulement pare soleil rentré ? car ce que tu décris est typique d'un problème dans le mécanisme de guidage du pare soleil. Dans ce cas, il ne se manifeste pas pare soleil sorti. Et la différence de bruit entre la mise au point vers l'infini et celle proche, ça y ressemble beaucoup (au problème de pare soleil (que de répétitions, désolé))
oui, ça peut être ce que dit phil44,
ou alors le rappel du diaph qui tambourine.
en tout cas, sinon à part ce bruit ça marche bien ou pas ?
faut pas trop se stresser, seul le résultat compte :wink:
doudof
Aramon (Gard)
Merci à tous pour vos réponses !
Concernant le pare-soleil, il ne me semble pas qu'il soit en cause pour ce bruit, car rentré ou sorti, c'est la même chose. Comme le point à la distance minimale fait "sortir" le fût, c'est à ce moment qu'un mécanisme qui ne tient plus, fait du bruit alors qu'il semble "tenu" lorsqu'à l'infini, le fût est rentré...
Démonter ce summicron me semble peut-être hasardeux...Au pire, savez vous comment faire ? Doit on le démonter par l'arrière en dévissant les vis de la monture ou doit on passer par l'avant ?
Très cordialement,
Doudof
Très cordialement,
Doudof
Il ne faut surtout pas démonter l'avant. Il faut passer par l'arrière. Mais je ne vous sents pas trop confiant, faites le faire, c'est un conseil.
Mais EricBascoulDIDO a bien raison, seul le résultat compte. Il ne faut pas trop s'adarder à des petits problèmes comme celui-ci, si bien entendu tout fonctionne correctement. :) :wink:
phil44
Est-ce le pare soleil ou pas ? pour avoir une réponse, il faut le rentrer complètement, et si il va plus loin (descend plus bas ?) que le fut de l'objectif, surtout à la mise au point minimale, ça peut être ça. Je ne sais pas si ce que j'ai écrit est clair :D , normalement le pare soleil ne descend pas plus bas que le fut de l'objectif. Une autre façon de vérifier, le jeu quand on le rentre ou le sort, ça doit coulisser bien parallèle.
Si ça n'empêche pas le fonctionnement de l'objectif, faut s'en servir. Mais (ça m'est arrivé avec un cron il y a 2 ans), au bout d'un moment ça peut irriter tant qu'on n'a plus envie de se servir de l'objectif.
En cas de doute, pour diagnostic/réparation : Procirep, Photo Suffren, Marc Nicolas.
