MAP Infini sur Elmarit 90 2.8
MonsieurHarold
Depuis le 30 juin 2009
J'ai un petit problème quand je monte un Elmarit 90/2.8 sur mon 5Dmii.
La MAP à l'infini est un peu courte.
Est-ce que ça peut venir de la bague d'adaptation ?
Ou est-ce plutôt un problème avec l'obj. ?
Merci,
Harold
Des chances que ce soit la bague d'adaptation.
J'en ai (eu) des pas terribles du tout, bon marché mais "inutilisable en tant que tel".
Mesurer si elle fait exactement 3,00mm d'épaisseur.
Arnaud
    Re: MAP Infini sur Elmarit 90 2.8
Merci,
Harold
Cela vient très certainement de la bague. Une très légère sur épaisseur suffit pour n'avoir pas franchement l'infini. Ma première bague était ainsi jusqu'au moment où je l'ai démonté en séparant les 2 anneaux pour en rectifier un.
En fait la bague avait initialement 3,1mm au pied à coulisse. Il faut que celle-ci a 2,9mm d'épaisseur exactement pour que tout soit correct. :)
MonsieurHarold
Bon, mais comment on fait pour modifier la bague ?
La démonter et après ? On lime jusqu'à atteindre la bonne épaisseur ? :shock:
Non surtout pas limer à la main la bague car tu auras immédiatement un problème de parallélisme. Il faut faire cela sur une rectifieuse en faite ou alors par des mains expertes pour un ponçage délicat à plat sur un grain très fin. C'est ce que j'ai fait avec contrôle sur différents points autour de la couronne. Il ce peut qu'il fasse également poncer les vis qui du coup risques de dépasser.
philipandre
Depuis le 28 déc 2006
France
C'est faisable, le plus simplement du monde..
Papier de verre fin agrafé sur une planche bien plane ( la feuille complète )
Démonter la baïonnette, la maintenir avec un bouchon d'optique, et faire une diminution d'épaisseur par un mouvement circulaire en restant bien appuyé et bien plane ( pas de précipitation ) ... il faut contrôler souvent.
J'ai fait cela pour modifier ( à l'époque ) un 250mm Minolta à miroir ( donc, très pointu question mise au point ) pour adapter une baïo Nikon ... résultat " parfait ".
C'est pas très dur, c'est du laiton ....
Je vous proposerais bien de vous le faire, mais il me faudrait tout votre matériel, boitier, optique, bague ... c'est un peu compliqué !!!!
Tout à fait philipandre, mais il faut au minimum savoir poncer proprement.
Les appuis réguliers sur la circonférence de l'anneau n'est pas évident lors du ponçage afin d'obtenir une régularité et les mouvements circulaires sont très importants.
De toute façon c'est vrai que ce n'est pas très difficile, il faut oser et contrôler très fréquemment.
