Leica R 90 et 180
Laura
    Leica R 90 et 180
Depuis le 5 juil 2006
Val de Marne
Bonjour à toutes et tous,
pour les 3 objectifs suivants, existe t'il plusieurs versions du modèle, et entre les deux 90 quelles sont les différences de qualité ?
2/90 mm
2,8/90 mm
3,4/180 mm
Merci d'avance
Laura
(\__/)
(='.'=) Ceci devrait être un lapin....????
(")_(") Aidez le à regagner son terrier !
Bonjour Laura,
Les 90 mm sont superbement adaptés au portrait selon moi.
Le Summicron 2/90mm V1 et V2 sont deux très bons objectifs avec une formule optique identique pour les deux et toutefois assez ancienne. Le V2 serait semblerait-il un poil meilleur de part le traitement multicouche. On appelle ce dernier communément le "pré asph".
Il existe aussi l'Apo Summicron Asph 90mm qui est un summum.
L'Elmarit 2,8/90mm existe également en 2 versions, V1 et V2.
Le V1 est un très bon objectif, doux et fournissant des jolis modelés.
Le V2 apporte un poil de plus en contraste et est plus précis avec les mêmes qualités sur le modelé . Ce dernier est un excellent objectif souvent à un tarif en occasion très doux.
L'Apo Telyt 3,4/180mm est également une vieille formule optique toujours excellente de nos jours. Ses points faibles est une map minimum à 2,5m , un petit vignetage léger à pleine ouverture et une bague de mise au point un peu ferme.
Mais son poids léger est appréciable tout comme son encombrement pour cette focale. Le rendu chromatique et le contraste sont excellents. C'est toujours un excellent ojectif à conseiller malgré son âge de plus de 30 ans.
aileka
Depuis le 22 juil 2008
Paris, France
PeterR a écrit :
L'Apo Telyt 3,4/180mm est également une vieille formule optique toujours excellente de nos jours. Son point faible est une map minimum à 2,5m , un petit vignetage léger à pleine ouverture et une bague de mise au point un peu ferme.
Mais son poids est léger et appréciable tout comme son encombrement pour cette focale. Le rendu chromatique et le contraste sont excellents. C'est toujours un excellent ojectif à conseiller malgré son âge de plus de 30 ans.
Je confirme! L'Apo-Telyt est très bon. Grande finesse des couleurs, contraste Leica.
Superbe pour les paysages. Et effectivement léger et peu encombrant. La mise au point est surtout très "démultipliée". C'est bien pour la précision, moins pour la rapidité.
D'une manière générale, les optiques les plus récentes sont les meilleurs. Pour les premières générations de 90 mm l'Elmarit (donc f2,8) serait meilleurs que le Summicron (donc f2) du fait de cette plus petite ouverture. Ca résume ce que j'ai lu.
Strictement parlant, il n'y a eu qu'une version du 180 mm f3,4, mais par contre on doit en être à la quatrième version du 180 mm.
Il y a eu le 180 mm f2,8 dit gros. C'est le plus ancien.
Puis le 180 mm f2,8 mince.
Le 180 mm f3,4 avec sa distance minimal de mise au point pénalisante par rapport au précédent 180 mm. le f3,4 étant aussi une optique à part dans la mesure ou elle correspond au besoin de l'armée des USA qui avait besoin d'une très bonne optique en mise au point à l'infnini.
Le dernier 180 mm f2,8 qui rassemble le meilleur des deux précédentes optiques. C'est-à-dire, une superbe qualité optique et une bonne distance minimal de mise au point.
Laura
    90 et 180
Val de Marne
Superbe !!!
vos informations me sont précieuses.
Donc en récapitulant :
le 3,4/180 mm une seule version donc pas de risque de ce tromper !
Le 2,8/90 mm est à privilégier car plus récent mais par contre comment reconnaitre de visu la version V2 de la V1 (sachant que si je me trouve dans un magasin ou face à un vendeur je ne peux consulter la base des numéros de série.... :oops: )
Laura
(\__/)
Les anciens Elmarit on un parasoleil en forme d'entonnoir alors que les plus récents ressemble à un Summicron 50 mm. C'est-a-dire que le parasoleil est monobloc.
Les versions II du 90 mm f2 ont semble-t-il une très bonne réputation.
Laura
Val de Marne
Ok merci
Donc pour le 90 mm lequel en version 2 entre le :
2,8/90 ou le 2/90 mm
Quels différences, car les prix sont un peu dans la même fourchettes à 100 € près ?
Laura
(\__/)
Le 2/90 va offrir une plus grande ouverture, donc te permet d'avoir un peu plus de flou en arrière plan ou de gagner une vitesse. A toi de voir ce que tu recherche pour choisir une de ces optiques.
Laura,
Ne te poses pas trop de questions. Achète celui que tu trouveras le plus vite ou le moins cher des 90mm entre 2/90mm V2 ou le 2,8/90mm V2. Ils sont tous les deux excellents. Le 2,8/90mm aurait peut-être un avantage quant aux images à distances minimales.
:wink:
Laura
Val de Marne
merci à tous,
le problème c'est qu'on me propose les 2 (90 mm) avec peu de différence de prix (# 100 €) !!!
donc je privilégie le 2,8/90 s'ils sont équivalent en qualité et que le 2,8 à une MAP plus rapprochée ?
Laura
(\__/)
Laura,
Le 2,8/90mm fournit des images très bien contrastée dès la PO et aussi à sa distance minimale.
J'ai cette optique et elle est superbe.
Ici un portrait en intérieur à f4-f5,6 environ, avec un fort recadrage.
5DII & Elmarit 2,8/90mm,
Laura
Val de Marne
Ok je reste sur l'idée du 2,8/90 mm (mais non apo !)
Merci encore à tous
Laura
(\__/)
Laura,
Le 2,8/90mm n'existe pas. C'est le 2/90mm qui existe en Apo et aussi en plus Asph (90AA). Il est très cher encore en occasion mais vraiment superbe. Si tu peux te le payer, alors achètes le. :wink: :)
Laura
Val de Marne
Si si il existe je l'ai vu en non Apo comme je disais ?
http://www.summilux.net/r_system/ElmaritR90-II.html
On me propose :
Elmarit 2,8/90 mm
ou
Summicron 2/90 mm
Laura
(\__/)
Alon
Depuis le 3 juin 2010
Angleterre
Le Leica R 90mm existe en 4 version:
1- 90mm f/2.8 Elmarit-R I
2- 90mm f/2.8 Elmarit-R II
3- 90mm f/2 Summicron-R
4- 90mm f/2 APO-Summicron-R ASPH
