Summicron R 50
Laura
    Summicron R 50
Depuis le 5 juil 2006
Val de Marne
quelles différences sur les dernier modèles de Summicron r 50 estampillé :
"Leitz Canada" et "Leitz" tout court ?
D'ou provient le dernier Portugal, Allemagne, .... ?
Il y a t'il une différences de qualités ?
Merci d'avance
Laura
(\__/)
(='.'=) Ceci devrait être un lapin....????
(")_(") Aidez le à regagner son terrier !
Il n'y a aucune différence optique ni mécanique entre les summicron de 50mm R fabriqués depuis 1976, au début au Canada, puis depuis 1988 environ en Allemagne.
Les seules différences sont :
les modèles canadiens ont des versions avec une seule came R, gravés R only, qui ne se montent pas sur les Leicaflex.
Les modèles allemands existent en version chromée, plus lourde car les bagues sont en laiton.
Les modèles depuis 1997 (sortie du R8) n'ont plus trois cames mais une came R et une ROM.
ma signature
Laura
Val de Marne
Merci Coignet
Toujours aussi rapide et incollable !!
Par contre là j'ai deux modèles :
Un Canada 3 cames
Un Leitz 3 Cames
les modèles Canada ont des versions avec une seule came R, gravés R only, qui ne se montent pas sur les Leicaflex.
Les modèles Allemands existent en version chromée, plus lourde car les bagues sont en laiton.
Laura
(\__/)
Tout simplement, à un moment, Leitz avait cessé d'écrire en frontal "Leitz Canada".
Il doit très probablement y avoir gravé en noir, sur le fût, dessous, Made in Canada, car le moment du transfert de fabrication en Allemagne correspond au moment de l'abandon de la marque Leitz au profit de Leica Camera (l'ancien groupe Wild-Leitz a été scindé en plusieurs Leica indépendants, Leica Micro-system, Leica Geo-system, Leica Camera).
Concernant les trois cames, je n'ai peut-être pas été assez clair : Leitz vendait deux versions, une came gravée "R only", et une version normale avec trois cames.
ma signature
Laura
Val de Marne
Non, je n'ai pas vu d'autres inscriptions ?
Bon de toutes façon si ce sont bien les mêmes fabrications, je peux prendre l'un ou l'autre !
Merci beaucoup
:lol:
Laura
(\__/)
    Re: Summicron R 50
Laura a écrit :
Merci d'avance
Bonjour Laura,
Est-ce que tes Summicron R ont tous les deux un reflet doré sur la lentille frontale.
Je sais et j'ai déjà remarqué que le Summicron 50 mm de conception la plus récente a un reflet violet.
Or tous les anciens ont se reflet doré.
Leica a changé le traitement multicouches pour l'améliorer.
Laura
Val de Marne
aucune idée ???, :oops:
J'ai pas fait atttention à cela ???
J'ai tout bien regardé : l'état, le diaphragme, la bague de MAP, l'état des verres, etc.... mais pas ce reflet ???
Il y en a un de meilleur que l'autre ?
Laura
(\__/)
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Se méfier quand même des modèles gravés Canada sur l'avant, car ceux-ci ont le bloc optique serti dans un fût en...plastique :shock: . J'ai eu ce modèle et, un jour, en rentrant le pare-soleil, celui-ci a continué sa course et a desserti la lentille avant. :roll:
Il s'agit des premiers 50 Canada livrés avec le R3. Par la suite, la fabrication est redevenue sérieuse. :cool:
Pour faire court, si la gravure avant est Canada, mieux vaut éviter. Il vaut mieux un Leitz, avec le "made in canada" gravé en tout petit sur la monture à l'arrière.
Stephan_W
Depuis le 31 mars 2008
Mulhouse
Oui, les dernières versions, avec un reflet violet, parait-il seraient meilleurs.
J'avais vu un test sur un site en anglais mais j'ai beaucoup de mal à le retrouver.
Mais sincèrement, si ces summicron 50 mm ont tout les deux un diamètre de 55 mm pour filtre, même si l'un des deux est de qualité supérieur, tu ne verra pas la différence tant elle est infime.
Laura
Val de Marne
D'accord je vais vérifier tout cela !
Merci pour ces précisions... :lol:
Laura
(\__/)
