Canon 5D et objectif Leica
IceandFire
Depuis le 9 août 2005
LH/Honfleur
Les verres de visées sont changeables dans les boitiers Pros : 5 D et 1D /1DS :wink:
IceandFire
LH/Honfleur
je serais curieux de voir le 280 sur le 5D ... 8)
ça faisait un bel ensemble :content: , en tout cas, photographiquement ça rend bien :shock: 8)
je n'ai pas pensé à le prendre en photo, et là j'ai rendu le 5D.
:mrgreen2: dés que quelqu'un me prête un 5D à nouveau, je le shoote avec le 280 :content: 8) :wink:
IceandFire
LH/Honfleur
MErci :lol: :wink:
gautier a écrit :
Aux possesseurs de Canon et d'objectifs R : certains modèles (lesquels ?) acceptent plusieurs verres de visées : lesquels sont bien adaptés à la mise au point manuelle ? Qui a essayé ?
Le meilleur verre de visée sur le 5D, devinez ..
J'ai essayé plusieurs sortes de verres de visée mais celui que je garde c'est le verre "Leitz pour R4" n° 1 avec stigmomètre, microprismes sur toute la surface.
En vérité j'en utilise 2 suivant les sujets: 1 modifié pour l'EOS 5D et l'autre j'ai "gravé" au cutter des quadrillages( depuis des années :wink: ).
La modification est irréversible.
Très simple, j'ai fait sauter l'ergot(destiné à la pince) sur le verre et monter délicatement et bien centrer(pas de guides sur le côté, évidemment) sur le 5D.
La MAP manuelle avec un objectif R sur le 5D est un régal.
J'ai l'impression que les verres de visée R sont adaptés aux caractéristiques des objectifs R, à moins que ce soit le contraste de ces merveilles :roll: .
Arnaud
Miguel
Depuis le 7 août 2006
Paris - Mallorca - Greece
Arnaud
Bonjour Arnaud,
:shock: :shock: Ça m’intéresse beaucoup, tu peux me dire exactement comme il faut faire stp. Merci d'avance :D
:wink:
Miguel, j'ai pris un peu de temps pour te donner plus de précision :oops: .
Voici le verre R4 et le verre standard du 5D:
Celui du 5D a plusieurs pinoches pour bien le positionner.
Celui du R4 n'a qu'une seule grosse pinoche que j'ai coupé.
Donc, on ne peut pas le manipuler avec un outil livré.
Tu prends une pince (si c'est métallique, tu entoures les bouts avec du scotch) et tu dépose avec mille précautions le verre R4 amputé sur le berceau du verre 5D que tu viens d'enlever.
La phase délicate c'est de tenir avec la pince le verre dans le berceau et pivoter le 5D pour le mettre prisme en bas.
Tu vérifies que rien n'a bougé, et tu abaisses le berceau jusqu'au verrouillage.
Voilà :idea:
Arnaud
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
Jean-Claude
Depuis le 20 avr 2007
Suisse Romande
Je me permets une petite remarque, résultat de mon expérience de changement de verre de visée sur un 5D, à titre préventif :wink:
Il faut faire très attention en remontant l'ensemble, de ne pas froisser la très fine lamelle de métal qui fait un "cadre" entre le dépoli et la face inférieure du prisme de visée. Ce petit encadrement, très mince, est fait d'une feuille de métal à peine plus épais et costaud que du papier alu. Elle cale le dépoli dans la position exacte par rapport au prisme. Comme cette pièce est fine et légère, lors d'un changement de dépoli, elle s'est très légèrement déplacée. Je ne l'ai pas vu et au remontage, elle s'est juste froissée un peu. De ce fait, le dépoli était quelque centièmes de millimètres trop éloigné du prisme et me donnait une mise au point décalée vers l'avant en MAP-manuelle.
(Je suis resté avec ça durant plusieurs semaines, sans que ce soit trop apparent avec un 70-200 f 2,8 dès que j'ai mis le 85mm f1,2 ce n'étais plus tenable :!:)
Miguel
Merci beaucoup a vous deux :D
J'ai du travail... chercher un verre R4 :roll:
:wink:
Jean-Claude
Suisse Romande
:wink:
Pour la petite histoire, je rappelle que Canon fait aussi un verre à stigmomètre pour le 5D. Il est décrit, avec le no. de référence dans les dernières pages du mode d'emploi.
kresna
    verre de visée 5D
Depuis le 24 mai 2004
Asnières Sur Seine (IDF)
il est facile d'en trouver des verres de visée pour le 5D ?
et sinon, d'après ce que j'ai compris, il faut 1 bague par objectif ?
IceandFire
LH/Honfleur
oui ;) tu vas chez shop photo canon prony à paris ou objectif bastille, voir aussi quelques sites ;) sinon pour la bague oui c'est mieux si ça devient habituel et que tu as plusieurs objectifs, attention toutefois il y a plusieurs qualité de bague ne jamais acheté les bague chinoises par exemple, mais prendre des bagues forgés ;)
Hägar_Dünor
    Bague Leica R pour Canon EOS
Depuis le 21 déc 2005
Rouen
Quelqu'un a-t-il l'expérience des bagues vendues sur PhotoAddict pour lesquelles le témoin de mise au point fonctionne ? http://photoaddict.fr/bague-semi-automa ... p-502.html
tonhito
Depuis le 31 août 2006
Villemomble
exclusivité, comme il y va le mec... :shock:
Tu trouves ce système sur pas mal de bagues sur ebay. ça fonctionne : le colimateur (en général central) s'allume quand le point est fait. ça rend service mais ne remplace pas un bon viseur...
meignant
Depuis le 27 mars 2006
NANTES
Y a-t-il une liste des objectifs qui ne passent pas sur un 5D ? Cela ne concerne-t-il que certains summilux ?
J'utiliserais (si j'avais un 5d !) le 21/4, le 28/2.8, le 35 cron, le 50 cron, le 60, le VE 80/200... Y aurait-il des soucis ??
Merci à tous..
Ch
