Leica CL et mode "poursuite"
raymondo
Depuis le 15 jan 2008
Reims
Très récent propriétaire d'un Leica CL, je découvre peu à peu ses différentes options de prise de vue.
Utilisant le mode suivi (mode poursuite) dans le lexique Leica, je constate qu'il n'y a pas de fonction mécanique ou logicielle permettant de recentrer la lucarne de mise au point après la prise de vue. L'arrêt et le redémarrage du boitier n'y change rien. Sur mon Sony A9, il suffisait d'appuyer au centre de la molette multi fonction au dos de l'appareil pour revenir à la position initiale.
En dehors de bricoler avec l’écran tactile, ou passer dans un autre mode puis revenir au mode poursuite, existe-t-il une manip plus directe pour ce faire?
Bien cordialement
Raymondo
kikiraider
Depuis le 12 oct 2014
J’arrête La touche AF mais je ne sais pas si il y a une autre manip.
Christian
J’M le CL … et les autres !
Nicci78
    Re: Leica CL et mode "poursuite"
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Double tap sur l’écran
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
kikiraider
Oui mais tu es obligé tt le temps de refaire la manip
Christian
raymondo
Reims
bBonjour
En fait, il faut mette la touche AF sur marche dans le menu. Puis, taper deux fois sur l’écran après chaque prise de vue.
Merci pour le tuyau
Bonne fin de journée
Bien cordialement
Raymond
