| kikiraider |
Membre des Amis Messages : 3316Depuis le 12 oct 2014 on the road again from Lyon sud |
Bonjour Je pensais qu’il serai bien que l’on puisse échanger nos astuces notées Dans l’utilisation du CL On peux faire part de ses problèmes, difficultés à trouver une fonction. On pourrai aussi partager ses paramètrages favoris ? Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Stephan_W |
oui, pourquoi pas. Je peux en tous cas partager une expérience qui m'a longtemps agacée, avant que je trouve la solution: Le curseur de point AF était toujours calé dans un quoin, je ne comprennait pas pourquoi. Un jour j'ai compris que je touchais avec mon nez l'écran arrière ![]() |
| AndréG |
Régulier Messages : 257Depuis le 3 jan 2019 Thionville |
Il y a aussi le fait que lorsqu'on prends le boitier en main, il y a 90% de chance d'appuyer sur le pad avec la paume de la main au niveau du pouce. Pour cela le pad de commande du Fuji est top. |
| kikiraider |
Un point qui me crispe c’est le passage de l’écran arrière/viseur En intérieur c’est ingérable Je n’arrive jamais à avoir l’evf ou l’écran quand je met les lunettes dans le viseur puis que je veux regarder le résultat à l’écran Du coup j’ai programmé le bouton droit pour passer de l’écran à l’evf Christian J’M le CL … et les autres ! |
| gillesdebda |
Spécialiste Messages : 1095Depuis le 11 avr 2013 Bois d'Arcy, Yvelines |
Stephan_W a écrit : oui, pourquoi pas.Je peux en tous cas partager une expérience qui m'a longtemps agacée, avant que je trouve la solution: Le curseur de point AF était toujours calé dans un quoin, je ne comprennait pas pourquoi. Un jour j'ai compris que je touchais avec mon nez l'écran arrière ![]() Il y a aussi cette possibilité: désactiver « Touche AF » dans le menu « Mise au point » |
"+1" de la part de : Stephan_W |
| Nicci78 |
AndréG a écrit : Il y a aussi le fait que lorsqu'on prends le boitier en main, il y a 90% de chance d'appuyer sur le pad avec la paume de la main au niveau du pouce. Pour cela le pad de commande du Fuji est top.En utilisant le repose pouce et la poignée de Leica, on décale sa main, ce qui évite d'appuyer sur le D-Pad avec sa paume. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| kikiraider |
Ça dépend si on a un gros nez ![]() Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Nicci78 |
Par contre, je suis d’accord. Il faut désactiver le tactile, quoiqu’il arrive. Si on a un œil droit directeur, pas de problème de nez. Si c’est le gauche... la plupart des Leica sont honnêtement plutôt galère avec leur viseur affleurant dans le coin supérieur gauche. Sauf les SL/SL2 avec le viseur central qui dépasse largement vers l’arrière. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| kikiraider |
Nicci dis moi tu n’as pas de probleme en intérieur pour passer de l’écran à l’evf ? Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Nicci78 |
Non. Je règle la sensibilité du capteur du viseur sur faible DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| kikiraider |
ben moi aussi ,je ne comprends pas ! Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Nicci78 |
Est-ce que tu as bien vérifier si le capteur du viseur est bien propre ? Son design, permet à des petites poussières de s’y loger... bloquant la bonne détection. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| kikiraider |
merci pour ton intervention oui j'ai déjà pensé à ça je vais le re nettoyer j'ai du louper quelque chose évident en fait je pense que la solution passerai par une manip de la part de quelqu'un compétent genre un utilisateur du CL (sur Lyon après le dé confinement Christian J’M le CL … et les autres ! |
| Saussure |
Membre des Amis Messages : 119Depuis le 3 nov 2019 |
Bonjour, Y a t-il moyen de n'attribuer aucune fonction à la molette de droite dans un des 6 profils utilisateurs? Il m'arrive assez souvent par inadvertance de toucher cette molette et ainsi de modifier de manière non souhaitée mes paramètres de prise de vue (je ne pense pas toujours à verrouiller l'appareil avec la fonction cadenas). Merci d'avance! |
| GY06 |
Messages : 57 Depuis le 8 nov 2018 BEAULIEU sur MER |
Bonjour à tous J'ai aussi une question. Je possède mon CL depuis peu de temps mais je précise que toute les mises à jours du firmware ont été faites jusqu'à la version actuelle qui est - sauf erreur de ma part - la 3.2. J'ai un petit souci avec les profils utilisateur et j'explique : Lorsqu'on démarre le CL pour effectuer la toute première configuration - comme sur tous les appareils - on paramètre la langue, la date, l'heure etc.... pas de souci. Lorsqu'on va dans le menu : Principal/Profils utilisateur on peut mémoriser 7 configurations différentes et leur donner un nom en dix lettres ou chiffes (un peu court à mon gout). Quant on est sur un profil déjà configuré, on peut aussi en modifier les paramètres, enregistrer les modification et éventuellement renommer le nouveau profil ainsi modifié. Aucun souci de ce côté là non plus. Mon problème est que lorsqu'on sélectionne le profil par défaut (première ligne) on ne se retrouve pas - comme on aimerait bien - avec sa propre toute première configuration mais avec la configuration d'usine avec notamment - entre autres - la langue Anglaise, format de fichier : DNG+Jpeg etc.... il faut donc tout re-paramétrer à sa main, à l'exception de la date, de l'heure et de la numérotation des photos qui sont conservés. Et il ne faut surtout pas dans ce menu re-sélectionner la ligne "profil par défaut" sous peine d'avoir tout à recommencer. Ma question : Avez-vous le même problème (qui n'en est d'ailleurs peut être pas un pour vous) ?... et si oui - le cas échéant - la solution. Merci !!!!! |
