Bague d'adaptation pour Leica CL
ejk78
Depuis le 29 juin 2011
Pau
bonsoir ,
sur le site leica cl une liste des objectifs leica compatibles avec adaptateur .
https://fr.leica-camera.com/Photographi ... -Adapter-L
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
DingoDad
    Re: Bague d'adaptation pour Leica CL
Depuis le 18 oct 2016
Aix en Provence
Bonsoir et bonne année à tout le monde.
Pour des raisons personnelles, je suis malheureusement passé à côté d'un objectif d'occasion 23mm pour mon CL et compte tenu de mon budget, je me dirige vers un 7artisans 28mm f1/4.
Je vais donc acheter une bague pour l'adapter sur mon boitier Leica CL.
Avec la bague leica,
que perdrai-je ?
j'ai lu qu'il était possible de coder un objectif mais rien trouvé sur ce domaine.
Avec la bague Novoflex, en sera t'il pareil pour la perte de fonctions ?
J'avoue que vue la dépense, je penche vers la Novoflex, le budget total restera très bas par rapport aux autres objectifs et bague ou même sans bague si j'avais acheté le 23mm f/2
A l'avance merci
Qui rêve trop oublie de vivre
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
La bague Leica ne reconnait que les objectifs Leica M codés.
Il n'y a aucun codage pour les autres marques.
Si l'objectif n'est pas codé, le M-Adapter-L donne accès à un menu pour le choix de l'objectif M Leica uniquement. Il n'y a pas de menu avec les autres marques.
La qualité de fabrication est supérieure avec l'adaptateur Leica. Du coup on aura une tolérance plus stricte. Ça peut jouer pour être sûr d'avoir l'infini.
Et un autre point d'importance. Il n'y a que la bague officielle qui active la possibilité d'agrandir l'image pour faire la mise au point manuelle avec l'une de deux molettes. Je pense que ce point est crucial.
Oui Leica fait tout pour qu'on achète son adaptateur, quoi qu'il arrive : objectifs Leica ou non.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Je possède plusieurs objectifs Voigtlander que j'avais codés au feutre pour mes M8 et M9. J'avais quelques inquiétudes en les montant sur mon CL via la bague Leica .... et c'est passé impeccablement. Je recommande cette magouille: vous choisissez l'optique Leica qui vous semble la plus proche de votre optique tierce et vous lui appliquez son code; ainsi, vous bénéficiez de certaines corrections logiciels ET, rien ne vous empêche d'effacer ce code (au feutre ou peinture) et d'en appliquer un autre qui vous donnerait meilleure satisfaction. Ça me semble plus pratique et plus sûr que d'aller chercher dans le menu un code à chaque changement d'objectif.
kikiraider
Depuis le 12 oct 2014
Bonne idée.
Par contre avec les R ça ce passe comment si ils ne sont pas codé ?
Christian
J’M le CL … et les autres !
Nicci78
IdF
Il existe des R avec ROM. Donc là c’est mieux que le codage. Car en plus du type d’objectif; on a aussi la focale exacte. Très pratique pour les zooms.
Pour les optiques R plus anciennes ou non modifiées. Il faut utiliser les bagues officielles : R-Adapter-L ou R-Adapter-M + M-Adapter-L pour avoir accès au menu pour choisir son optique. Le boîtier Leica appliquera les corrections logicielles nécessaires. Et on aura la possibilité d’agrandir l’image pour la mise au point avec l’une des molettes du CL. Ce qui est en fait indispensable, le peaking n’est pas assez précis.
rbus
Depuis le 29 oct 2009
paris
Avec la bague Novoflex dont la qualité mécanique n’a rien à envier à la bague Leica, on peut zoomer (fonction loupe) pendant la prise de vue en utilisant les flèches haut et bas sur l’arrière du boîtier. C’est très pratique aussi. Et pour une utilisation d’objectifs non codés ou d’autres marques cela fait faire une substantielle économie.
Nicci78
IdF
Oui la bague LER/LEM de Novoflex licensed by Leica, permet aussi l'accès au menu et à la fonction zoom.
Différences notables : la bague Leica est quand même mieux fabriquée et elle offre un pied pour le trépied. Idéal pour les longues et/ou lourdes focales R qui n'ont pas de pied intégré. Ce qui est très fréquent. Ex 80-200mm f/4 ; les APO 180 , le APO macro 100, etc...
Alors qu'avec le Novoflex il faut rajouter une bague trépied.
Mais niveau qualité et fonctionnalité, la bague officielle R-adapter-L est imbattable. Une qualité de fabrication largement supérieure au Novoflex LER/LEL. Vu le poids des téléobjectifs R, acheté la version Leica. Côte à côte, il n'y a pas photo : la made in Germany de Novoflex fait jouet à côté du made in Portugal de Leica. Vu la différence de prix indécente, heureusement.
En plus la R vers L de Leica offre la possibilité de fixer rapidement un pied trépied, sans aucun outil. Génial. Et il a la lecture ROM, le menu, l'aggrandissement de l'image via la molette. Toute ces choses que la bague R vers L de Novoflex ne propose pas.
Mais attention la bague R-Adapter-L n'est pas compatible avec toutes les optiques R. Mais pas de vignette avec les longues focales.
Liste de compatibilité ici : Liste de compatibilité R
La bague R-Adapter-M + M-Adapter-L est compatible avec toutes les optiques R. Par contre, il y aura du vignette avec les longues focales. À cause de la bague M-Adapter-L.
C'est comme si Leica voulait que les fidèles aux optiques R, soit obligé d'acheter les deux configurations.
kikiraider
par contre la bague r/l vaut plus chère que beaucoup d'objectifs R !! :rollvert:
Christian
Nicci78
IdF
Je te rassure, ce n’est pas le cas.
Les meilleures optiques R sont incroyablement chères. À côté les nouvelles optiques TL et SL sont des affaires.
Les bonnes affaires sont rares en fait.
Les pas chères sont justes anciennes et moins adaptées au SL2 et CL. À réserver au SL.
Oui le CL est en fait assez exigeant. Car il va agrandir les défauts. Mais au moins il jette à la poubelle les coins qui peuvent être problématique.
Et puis il ne faut pas oublier que les non ROM sont des optiques qui peuvent être très anciennes.
Certains privilégient les ROM d’origine uniquement.
Car en fait par rapport aux optiques M, il a bien plus de pièces mécaniques (pour la priorité ouverture ou les hélicoïdes de zoom) et de matériaux (caoutchouc de la bague de mise à au point) qui peuvent s’abîmer dans le temps.
Si je n'avais pas trouvé l'APO-Macro-Elmarit-R 100, je crois que j'aurai abandonné les optiques R. Car ils sont soit trop chers, soit pas assez performant. Avec une poignée qui ont un bon rapport qualité prix.
Et j'ai testé tout ce qui était testable sur Paris ces deux derniers mois.
kikiraider
    Rep : Re: Bague d'adaptation pour Leica CL
et ben !
c'est un boulot à plein temps !
Christian
Nicci78
IdF
Je te rassure, il y en a pas beaucoup dans les boutiques parisiennes. C'est pas la joie niveau optiques R. Il y a bien plus de M.
Mais c'est suffisant pour se faire une idée. Sur quoi acheter et quoi éviter.
En fait pour les Leica d'occasion, d'autres pays sont bien mieux fournis : Hong Kong, Japon, Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, États-Unis.
Au final, j'ai acheté sur eBay chez un marchand Allemand connu et ayant pignon sur rue. Ils sont en meilleur état qu'à Paris. Vraiment meilleur. Surtout qu'ils sont plus honnêtes sur l'état de l'optique. Alors qu'en France, on ne peut pas les croire. Ils sont trop optimistes. Un état moyen devient bon. Un bon devient excellent voir comme neuf. Ce qui n'est jamais le cas. Je déteste ça. Pourquoi décevoir le client comme ça ? On te dit comme neuf, et en fait, il manque de la peinture ici ; le caoutchouc est blanchi, la monture est salie, etc... Quant je constate ce différentiel, je n'achète pas de base.
Bien entendu sur la baie, ils sont potentiellement moins chers ou carrément hors de prix. Mais les vendeurs allemands ou autrichiens n'hésitent pas à les garantir 12 mois. Bien entendu c'est plus galère de leur renvoyer pour la SAV.
Alors qu'à Paris c'est 0, 3 ou 6 mois max. Mais c'est en magasin.
Grâce au retour facilité d'eBay. On peut aussi les tester et les renvoyer.
Bien entendu, ça reste tout de même la loterie. Il faut essayer et ne pas hésiter à le rendre si ça ne nous va pas. Au moindre doute, il ne faut pas acheter.
"+1" de la part de : gillesdebda
kikiraider
je suis assez d'accord avec toi concernant l’honnêteté des vendeurs français .
On a tous eu une expérience désastreuse avec un vendeur qui applique une marge de 30% sur un objectif qu'il n'a même pas nettoyé !
Christian
EricK
Depuis le 3 nov 2019
Je suis novice avec le CL et envisage l'achat d'une bague Novoflex R/L et je voudrais savoir si le Focus Peaking de l'appareil fonctionnera avec cette bague?
Merci pour le conseil.
