| Nicci78 |
Il suffit d’attendre quelques jours, pour être sûr qu’il n’y ait pas de pb d’installation. Puis en général, il vaut mieux mettre à jour. On est pas à l’abris de devoir essayer une optique Panasonic ou sigma. Mais apparemment, le CL et le TL2 souffriront au niveau batterie avec une optique Panasonic. Pas de mise à jour des T et TL de prévu ! Incroyable. Encore un coup de canif dans l’alliance L-mount. C’est compatible, mais en fait non. Cette alliance ressemble de plus en plus à un bricolage au gré des désidératas et des limitations techniques de Leica. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| cirke |
Habitué Messages : 474Depuis le 17 nov 2015 Munich |
il y a deja un rapport de bug pour ce firmware sur le forum anglophone |
| alain.besancon |
Peux tu nous en dire plus STP ? Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| René R-E |
Membre des Amis Messages : 1013Depuis le 10 nov 2004 Lausanne |
J'ai installé le nouveau firmware et n'ai constaté aucun problème (même si les modifications apportées ne m'apportent rien, je fais toujours les mises à jour logicielles car on ne sait pas si d'autres éléments sont corrigés, et pour ne pas poser problème lors de mises à jour futures utiles). Tout fonctionne à merveille. René |
| cirke |
alain.besancon a écrit : Peux tu nous en dire plus STP ?d'apres Burkey : A possible big problem with this firmware update - I foolishly updated the firmware on my CL and have discovered a problem. If you mount a manual focus "L-mount" lens such as the 7artisans 55mm f1.4 directly onto the CL the manual focus zoom can not be activated. I've reset the camera a couple of times this afternoon but so far, no luck. I've mounted up an M-mount lens on to the Leica M L adapter and then on to the CL and as always, the focus zoom on the right wheel acts as it does in default allowing a couple of levels of focus zoom. Any suggestions before I send the lens back will be greatly appreciated. Update - it also seems to set the CL to "auto" in scene mode. Too weird. |
| alain.besancon |
Je ne maîtrise pas suffisamment bien l'Anglais pour saisir le problème. Si je comprends bien, il a monté le 7 artisans directement sur le CL sans la bague adaptatrice M ? Avant cette nouvelle mise à jour, est-ce qu'un tel montage fonctionnait ??? Quelque chose m'échappe totalement. Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| gautier |
alain.besancon a écrit : Si je comprends bien, il a monté le 7 artisans directement sur le CL sans la bague adaptatrice M ? Avant cette nouvelle mise à jour, est-ce qu'un tel montage fonctionnait ???Note : sur un SL, le firmware a été mis à jour aussi ; pas de problème à signaler jusqu'à présent. |
| alain.besancon |
Merci, j'ignorais ces détails et ça devient bien plus clair. Franchement, je ne vois absolument pas l'intérêt de monter un objectif n'ayant aucun dialogue possible avec le boîtier; avec la bague adaptatrice optique M on peut monter sur CL des objectifs de marques tierces tout en conservant les fonctions essentielles du boîtier moyennant quelques petites adaptations (je m'astreins à faire la MAP à PO avant de fermer le diaphragme à la valeur souhaitée) Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Nicci78 |
Mise à jour installée. Pas de pb à signaler. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Pascal Reydet |
Spécialiste Messages : 1472Depuis le 20 nov 2010 Dijon |
V3.1 téléchargeable et en cours d'installation. La mise à jour est également faite pour chaque objectif (sauf le 18mm) au fur et à mesure qu'ils sont installés sur le boitier. Pas tout compris au niveau des nouveautés mais on verra à l'usage! Le lien: https://fr.leica-camera.com/content/dow ... ___31_.lfu |
| Nicci78 |
plein de nouveautés. Justifiant le passage à une V3.1 carrément.f - Le bouton de la molette de droite peut servir de AF lock. Histoire de dissocier mise au point et mesure de lumière. - Mode priorité ouverture pour la video. On n'est plus condamné au mode auto. Youpi - Lorsqu'on utilise une optique M. On pourra désormais zoomer n'importe quelle partie de l'image. Pas uniquement le centre. Exactement comme sur le M10 - On peut choisir entre un peaking fin (qui se déclenche moins souvent) ou un peaking gros bourrin à la Sony (qui se déclenche tout le temps ou presque) - Le CL permet enfin le choix du collimateur AF en tactile. Quelque soit le mode AF (sauf reconnaissance de visage) Exactement comme sur le Q2. C'est super En gros, le CL a maintenant, exactement le même comportement et les même menus que le Q2. Bravo DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Pascal Reydet |
Dès le premier point, je ne comprends pas le mode opératoire. Je suis une buse... |
| gillesdebda |
Spécialiste Messages : 1095Depuis le 11 avr 2013 Bois d'Arcy, Yvelines |
Nicci78 a écrit : plein de nouveautés. Justifiant le passage à une V3.1 carrément.f- Le bouton de la molette de droite peut servir de AF lock. Histoire de dissocier mise au point et mesure de lumière. - Mode priorité ouverture pour la video. On n'est plus condamné au mode auto. Youpi - Lorsqu'on utilise une optique M. On pourra désormais zoomer n'importe quelle partie de l'image. Pas uniquement le centre. Exactement comme sur le M10 - On peut choisir entre un peaking fin (qui se déclenche moins souvent) ou un peaking gros bourrin à la Sony (qui se déclenche tout le temps ou presque) - Le CL permet enfin le choix du collimateur AF en tactile. Quelque soit le mode AF (sauf reconnaissance de visage) Exactement comme sur le Q2. C'est super En gros, le CL a maintenant, exactement le même comportement et les même menus que le Q2. Bravo Je ferai l’installation demain. J’ai hâte. |
| Nicci78 |
Il marche bien. Il était question du firmware 3.0 dans le nouveau guide de démarrage du CL en juin. Il avait peut-être des problèmes détectés en bêta test. D’où cette sortie retardée fin juillet, directement en version 3.1 ? En gros le CL s’éloigne toujours plus du Q pour se caler totalement sur le Q2. Sûrement un message subliminal de Leica. Achetez un CL et un Q2. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Pascal Reydet |
Existe-t-il un mode d’emploi clair des nouvelles fonctionnalités ? |
