3.2
    MAJ
Nouvelle MAJ 3.2 pour le CL; extrait du forum Chasseurs d'Images:
Mise à jour en version 3.2 du logiciel embarqué du Leica CL.
Les modifications apportées :
Citation de: Leica Camera AG
Compatibility with existing and upcoming lenses from L-Mount Alliance partners
Improved compatibility with lenses that are equipped with a focus limiter switch.
Improved compatibility with lenses that are equipped with an O.I.S. mode switch.
Improved compatibility with lenses that are equipped with an aperture ring.
Improvement of the shutter release delay in backlight situations.
Firmware version for Leica L-Adapters is shown in camera menu.
The video mode is no longer canceled by the camera when the battery loses capacity. The user can now decide this for himself.
Guide d'installation : https://fr.leica-camera.com/content/dow ... 3_2-EN.pdf
Lien de téléchargement du logiciel : https://fr.leica-camera.com/content/dow ... ___32_.lfu
Signaler au modérateur IP archivée
Nicci78
    Re: 3.2
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Je veux juste une version 4.0 avec toutes les nouveautés du firmware 2.0 du Q2
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
kikiraider
Depuis le 12 oct 2014
Oui! Peut être mais la maj proposée m’arrange bien car avec les R j’ai quelques bugs
Christian
J’M le CL … et les autres !
Nicci78
    Re: 3.2
IdF
Je n’ai aucun problème avec mes objectifs R. Tu as bien des adaptateurs Leica ?
kikiraider
Oui
Le bug est le suivant:
quand je veux visionner les photos prises, si je zoome sur une photo, l’appareil ce bloque .
Cela me l’a fait sur une seule carte, donc je n’en tire aucune « règle » de comportement.
mais bizarre quand même
Christian
Nicci78
    Re: 3.2
IdF
Change de carte SD. Les Leica ont toujours été sensible aux petits problèmes de carte.
kikiraider
c'est pour cela que je suis prudent sur la cause
Christian
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Si la photo est enregistrée, en quoi le fait qu'elle soit prise avec un R puisse avoir un impact ??
kikiraider
snoopss ,j'ignore le lien mais le problème est un fait. Aucunes des photos prises au 35 M et au 18 cl n'ont de problème
la bague est une bague22228/500934
et je croirais plus à l’explication concernant la qualité de la carte
Christian
Nicci78
    Re: 3.2
IdF
le problème vient peut être de cette bague.
Elle ne fonctionne pas avec les optiques R mais avec les optiques Leicaflex, qui existaient avant les R.
Les Leicaflex (1-cam) ont pu être modifié pour être compatible avec les SL argentiques (2-cams).
Mais il y a eu ensuite les R (3-cams) qui sont compatibles avec tout
Puis les R only (3ème cam seulement) et finalement les R ROM (uniquement compatible R et seul les R8 et R9 peuvent lire la ROM)
Oui je sais c'est le bordel
Il faut juste acheter une des ces bagues :
- R-adapter-M + M-Adapter-L
- R-adapter-L
- Novoflex R-M sous licence Leica + M-Adapter-L
Et potentiellement le Novoflex R-L, mais on n'a pas accès au menu de choix d'optique
Et rien d'autre.
kikiraider
question:
pour un boitier M les bagues R / M permettent elles de faire fonctionner le télémètre ?
car ma bague... non
je suis obligé d'utiliser un viseur externe
Christian
Nicci78
    Re: 3.2
IdF
Non pas possible il faut une optique M ou à vis LTM
EricK
    3.2
Depuis le 3 nov 2019
Il y a t il une différence entre les combinaisons R-adapter-M + M-Adapter-L et Novoflex R-M sous licence Leica + M-Adapter-L ?
Merci.
kikiraider
En tout cas elle s’adapte sur un objectif R
Donc je ne comprends pas les restrictions
Christian
rbus
    Re: 3.2
Depuis le 29 oct 2009
paris
Concernant l’utilisation du télémètre du M avec des objectifs R c’est impossible en raison de l’absence de rampe hélicoïdale sur ces objectifs, rampe nécessaire pour transmettre l’information de distance de l’objectif vers le télémètre par l’intermédiaire de la came visible derrière la monture à midi.
