Bague d'adaptation
Cornetto
    Je m'y perds...
Depuis le 2 déc 2016
J'ai quelques objectifs que j'aimerais, si possible, monter sur un Leicaflex. Par exemple, un Tamron 300mm que j'ai eu en achetant un Zenit TTL. Si je ne me trompe pas, la monture est donc une M42. J'ai lu pas mal de sujets à ce propos mais je ne suis toujours pas sûr de la bague qu'il me faut.
Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur le sujet ?
Par avance merci.
A vérifier avec le vendeur en cas d’achat, mais pour une optique Tamron, il faut cette bague :
https://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-TAMRON ... SwkjFajX1i
Cornetto
Merci pour l'info et le lien.
Je vais demander au vendeur si c'est bien pour un Tamron à vis.
Bonne journée.
Les Tamron ne sont pas à vis (j’ai plusieurs optiques de cette marque) elles ont une base pour y fixer des bagues liées à d’autres optiques.
Demain, j’essaierais de faire des photographies pour être plus clair.
Cornetto
Vous avez certainement raison. Le mien a dû être bricolé parce qu'il est bel et bien à vis. Et la transformation est très propre, on ne voit rien du tout...
Il me faudrait donc une bague R vers m39, j'imagine.
:iboitier: Apple iPhone 5c
Voici une photographie du système Tamron. Ici, c’est sur un 24 mm, mais ce sont les encoches chromés qui comptent.
Il faudrait voir sur le vôtre, s’il n’y a pas une sorte de bouton noir sur lequel on pourrait appuyé pour déclipser la bague.
J’ai peur que la bague que vous rechercher (monture à vis 42 mm pour optique Leica R) n’existe pas.
Cornetto
    Re: Bague d'adaptation
Tant pis pour la bague...
En revanche, j'ai bien l'impression que la vis est sa monture d'origine. C'est cet objectif mais en 300mm.
https://www.ebay.com/itm/TAMRON-F-1-3-5 ... m570.l1313
J’ai fait deux recherches et il semble bien que la : Bague adaptatrice - Optique M42 sur boîtier Leica R, n’existe pas.
Je n’avais jamais vu de Tamron en monture 42 mm à vis.
EricK
Depuis le 3 nov 2019
Il y a t-il moyen de monter un objectif Leica à vis sur un boitier Leica R?
Existe t-il des bagues d'adaptation à cet effet?
Est ce qu'une combinaison de la bague R-M 14167 et de la bague M-Leica39 (ISBOO 14098) est envisageable?
Merci d'avance pour votre réponse.
Non, car le tirage optique des M est nettement inférieur aux R.
Y a t il possibilité de monter des optiques Nikon sur un R5?
Si oui, avez vous un lien?
Cordialement
Non, par contre le contraire est possible.
Cordialement
Pas facile :!:
tirage optique Leica R = 47mm - Nikon F = 46,5mm
J'ai fait effectuer la transformation dans un atelier spécialisé (il y a quelques décennies !) un PC Nikkor 28mm pour monter sur mes Leica R de l'époque.
Très chère cette transformation, il fallait enlever 0,5mm, ensuite adapter la bague R et les trous de vis ne se trouvent pas aux même endroits.
Merci à vous pour cette réponse.
:content:
