Problème d'obturateur sur R8
antony
Depuis le 12 jan 2007
Bruxelles ( enfin....en périphérie..dans le BW....)
Bonjour à la communauté summiluxienne,
Je rencontre un petit problème d'obturateur avec mon R8.
Lorsque j'utilise son winder, pas de soucis, tout fonctionne très bien...mais lorsque j'hôte celui-ci, et que je replace la poignée d'alimentation, l'obturateur reste une fois sur deux ouvert, provoquant l'impossibilité de réarmer...
Quelques summiluxiens pouraient m'éclairer ? je me demande si cette anomalie ne proviendrait pas des piles ? ou des contacts ?
Merci de vos réponse,
Bien à vous tous,
Antony
en attendant demain...
invite4
Depuis le 26 fév 2004
soit effectivement piles et contact, soit problème lié au winder si c'est un des premier R8, ils nécessitaient un retour en sav, en général pris en charge par leica. après mise à jour tout rentrait dans l'ordre.
première chose : nettoyer les contacts, mettre des piles neuves. il faut éliminer les causes une par une.
antony
Bonsoir Pierre,
Merci de la réponse.
Piles neuves, contacts nettoyés...pas d'amélioration...
Une indication bulb b apparaît par moment dans le viseur.
Ce qui est étrange, avec le Winder, le boîtier tourne comme un coucou Suisse...mais lorsque je remonte l'alimentation d'origine, l'obturateur se bloque à nouveau....
D'apres la base de notre site, le boîtier est de 1996....
Il me semblait pourtant que la production des R8 a démarré en 1997...
Sans doute la magie Leica :wink: :wink: :wink:
non, non, le mien est aussi un des premier R8 de 96... et il a connu des épisodes particuliers de désorientation absolu pris en charge par le sav! pour l'adapter au winder il a fallu 2 passages, mais ensuite il a accepté le dmr sans sourcillé.
il faudrait savoir s'il a connu un passage au sav pour adaptation du winder, peut-être un mauvais réglage à ce moment !
il faudrait négocier avec le sav... avant tâches de trouver un summiluxien proche de chez toi possédant un R8 et essayes avec son alimentation et inversement !
Salut,
en tant que modérateur,
et afin de mieux expliciter ta demande, je me suis permis de rajouter à ton titre "sur R8"
perso, je suis tout à fait d'accord avec Pierre,
il semblerait que les premières séries de R8 puissent avoir des problèmes d'alimentation, avec ou sans winder,
envoyer un mail à Solms pour expliciter ton problème, si je me souviens bien, c'était pris en garantie quelque soit la date d'achat.
antony
Merci Dido pour la modification :wink:
Merci Pierre pour la réponse :wink:
teiki arii
Depuis le 3 mai 2008
Perpignan
J'ai toujours mon boitier R8 acheté neuf en 1996. Il avait présenté le défaut sus-cité quand je lui adjoignais son winder d'origine: il avançait d'une vue de trop à chaque réarmement. Pour résumer, il prenait 18 photos sur une pellicule de 36 poses. Changé immédiatement, jamais eu de problème avec depuis. Il s'agit de la version à LCD d'affichage interne vert...
Pour le problème d'une vue sur deux avec ton R8, à tout hasard, tu n'as pas bloqué le miroir en position haute par inadvertance?
antony
Merci de la réponse,
Je vais vérifier mais suis presque certain que non...
Le problème réside dans le blocage de l'obturateur....qui survient uniquement avec l'alimentation d'origine du R8 et pas avec le Winder.
Solms va être contacté afin de voir que faire...
antony
Comme je le signalais dans mon dernier post, j'ai envoyé le boîtier à Solms...
Le montant des réparations est vraiment très élevé pour un "jeune" boîtier qu'est le R8:cry: :cry:
Je suis d'ailleurs assez surpris du montant demandé qui équivaut au prix d'achat d'un R8 d'occasion...
Même la révision intégrale de mon M3 avec nettoyage du boîtier, changement de rideau et calage du télémètre m'est revenu moins cher. Mais j'avais fait appel à un technicien "hors Solms", difficile aujourd'hui de trouver un technicien qui accepte d'intervenir sur un boîtier de la gamme R, du moins ici en Belgique.
Je ne comprends pas pourquoi l'intervention sur un boîtier relativement récent est aussi couteuse...Je dois d'ailleurs dire que je ne comprends plus très bien les choix effectués par Solms...
Mais il s'agit d'un autre débat....
Antony.
les interventions sur les boitiers électroniques sont toujours plus chers que sur les mécaniques qui sont plus simples. bien sur le prix de la réparation est le prix d'un boitier d'occasion, mais sur un boitier d'occasion sauf à en trouver un très récent, la même panne peut se produire... là tu auras une garantie leica !
que disent ils sur l'origine et les causes de la panne ? choc, use, vétusté ? l'éventuel défaut de conception ou de fabrication ne s'avoue pas !
tente un courrier indiquant que le R est un boitier pro qui avec un usage amateur ne devrait connaitre une telle panne sans chocs au bout de 15 ans et négocie une prise en charge partielle, si possible... tu peux toujours essayer !
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Antony.
Avez-vous essayé Suffren à Paris. Il me semble avoir lu qu'ils peuvent intervenir sur des R8 ?
antony
Merci de vos réactions :wink:
@ Pierre : le comble, il s'agit d'une incompatibilité entre le Winder et le boîtier...donc, de mon point de vue, le coût est a charge de Solms...( lorsque l'on retire le winder du boîtier celui ne fonctionne plus correctement....)
@ Patrice : merci pour le renseignement, de part chez nous j'ai essayé plusieurs réparateurs et tous refusent d'intervenir pour deux raisons : 1. l'électronique 2. le manque de disponibilité de pièces pour les réparateurs indépendants...
Patrice
Il me semble que c'est depuis que Denis Horvath a rejoint l'équipe qu'ils réparent des "R". Pour le R8, je n'en sais rien mais mon R4s2 a été réparé (contacts électriques) chez eux. Paris, n'est pas si loin finalement....
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Sur le site de Photo-Suffren, on lit:
Matériel réparé sur place par 2 techniciens formés chez Leica
Tous Leica à vis, accessoires et objectifs
Tous Leica M : M3 . M2 . M4 . M4/2 . M4/P . M5 . M6 .
Accessoires, objectifs et Leicameter pour Leica M
Leica CL et objectifs . Leicaflex . SL . SL2
Tous Leica R : R4 . R4S . R4S2 . RE . R5 . R6 . R6-2 . R7
Tous projecteurs Leica
Si votre R8 a été acheté neuf, vous pourriez invoquer un vice caché car la plupart des R8, du moins les premiers lots, ont connu des pbs et sont revenus à Solms...Eux, le savent. Nous, nous n'avons que les rumeurs (Le R8 serait un loup)ou les sites comme celui-ci:
http://www.nemeng.com/leica/005c.shtml
