R5 et winder
Bernard
    R5 et winder
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
Le winder pour R4 est t'il compatible avec le R5 ?
quant je le monte sur le R5 il arme mais impossible de déclencher les leds dans le viseur ne s'allument pas ( avec le R4s ça fonctinne nickel ) les piles sont bonnes les contacts propres...est ce grave docteur ?
Je ne suis pas sûr de la réponse.
Mais je sais une chose, c'est qu'il y a eu une nouvelle version du winder avec la sortie du R5, marqué "winder R" et non "winder R4". Celui-ci fonctionne avec tous les R4-R7.
Je crois que celui pour R4 ne fonctionne que sur le R4...
A vérifier, attendons de voir si quelqu'un ici en sait plus.
pour ce qui est de la version R5/7
la poignée comporte un déclencheur électrique,(très agréable :D , beaucoup plus que celui du R5)
et ce, pour le winder ou le motor-drive.
les anciens modèles (R4), ont un déclencheur mécanique, un peu comme sur le winder du R3
as-tu essayé de le monter sur le boîtier déjà armé ? (sûrement que oui, mais au cas ou ?)
mon motor-drive n'appréciait pas du tout,
de se monter sur le R5, s'il était désarmé :wink:
Métrot Gérard
Depuis le 1 jan 2005
Bernard,
Certain R4 peuvent fonctionner mais c'est dans les derniers N° de la série.
En général ce n'était pas compatible, sauf modification.
Gérard
GM 94
Bernard
Dunkerque
bon c'est pas grave plutot que faire des c...je vais le laisser dans son tiroir...en fait il arme mais ne déclanche pas donc il coupe bien l'alimentation du boitier mais ( au 1/100° mécanique surle bouton du boitier ça déclenche et ça réarme ) mais l'appareil n'est pas alimenté par le winder ...
merci de vos avis.
