Leica R5 + Summicron 50
miragef1
Depuis le 20 avr 2009
Clamart (92)
Bonsoir tout le monde,
je viens de faire l'acquisition d'un Leica R5 avec un Summicron R 50mm (f2) (et un flash metz 45 CL 4 aussi ... mais j'ai pas le fil pour le charger !). Je l'ai acheté un peu sans connaître la bête (la personne vidait les placards de son patron) surtout à cause du prix et de la renommée de Leica.
Que vaut cet appareil ? Evidemment c'est pas le plus connu des Leica mais c'est tout de même un Leica ... Par rapport à un canon A1 ?
Bon, déjà, il déclenche, les rideaux bougent, les roues pour la pelloche tournent. Tout à l'aire clean du côté mécanique, rien ne nécessite de "forcer" pour marcher.
Par contre dans le viseur c'est très bizarre. Bien qu'ayant lu le manuel je ne comprend pas le fonctionnement. Le triangle inversé "override" (avec +/-) reste constamment allumé. Il faut que je mettent du +2 de correction pour qu'une vitesse s'affiche à droite (sinon j'ai toujours le triangle en haut, au dessus des vitesses), et encore elle peut disparaître ...
En ce moment les vitesses s'affichent mais tout à l'heure, je suis passé d'un endroit sombre à un endroit éclairé avec le bouton sur le declencheur
Vraiment très bizarre comme problème. Problème de cellule ? De circuit ?
Merci de m'aider !
Bonne soirée
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
Bonjour et bienvenue à toi.
As tu été lire cette page qui répondra à beaucoup de tes questions et te permettra de télécharger le mode d'emploi ?
http://www.summilux.net/r_system/rr5_f.htm
Sinon, ces "petits" boitiers R (du R4 au R7) sont très attachants et particulièrement plaisants à utiliser.
je n'ai pas de R5 mais un R4s2 et un R7. J'aime leur compacité (par rapport au R8 ou aux boitiers pro de la même époque chez Nikon ou Canon), la précision de la mesure spot que j'utilise quasi exclusivement, sauf avec les très grand angles, leur fiabilité (sauf les premiers R4, sujets aux pannes électroniques). En plus je les trouve particulièrement beaux.
Bonne prise en main et montre nous des photos :D
Fred
Ce que raconte miragef1 ressemble fort à un problème de contacts électriques, courant sur ce type de boîtiers électroniques.
Extrait d'une photo de Bernard :
Les pistes sont en contact avec de petits peignes métalliques, et, en vieillissant, la tension se réduit, et les pistes s'encrassent.
Il suffit souvent d'un simple nettoyage.
Ton vendeur devrait payer cette intervention ou te donner un autre boîtier.
ma signature
miragef1
Clamart (92)
Merci à vous deux pour vos réponses !
Effectivement la lecture du mode d'emploi s'avère obligatoire, le boitier est tout de même muni de quelques "astuces" qui ne sautent pas aux yeux.
Effectivement il est assez beau et tiens bien en main. Ca fait tout de suite solide.
Le problème de contact électrique est intéressant, c'est certainement dû à celà car aujourd'hui je n'ai pas eu de problème dès que je le sortais de son sac, il marchait normalement ! Peut être un petit décrassage automatique dû à mes nombreux déclenchements hier soir !
Encore merci pour votre aide et vos conseils et bonne soirée!
Bonsoir miragef1,
Avez vous regardé si les piles sont encore en bonne état ?
Sinon avant de faire une intervention en atelier, jouez des molettes, les patins pour les contacts décrasseront certainement bien les pistes.
C'est un petit truc qui marche assez bien en générale avec les potentiomètres et cela marche aussi avec les sélecteurs à pistes.
Bien à vous,
miragef1
Clamart (92)
Oui j'ai testé un autre jeu de piles hier (elles étaient quasiment neuves) et sur le coup rien n'y avait fait.
Mais pour l'instant il marche, il ne m'a pas fait de coup de Trafalgar. Je vais le tester un peu pour voir si il est fiable !
Par contre quelque chose me turlipine, quand je rentre le numéro de série (c'est bien celui qui se trouve, quand le dos est ouvert, en bas n'est ce pas ?) sur summilux il me dit qu'il s'agit d'un R6 alors que sur la carrosserie c'est bien marqué R5 ....
Je suis sûr que je suis tombé sur un modèle expérimental de R6 nommé R5 pour tromper le grand public et du coup tester sa fiabilité :cool: :lol:
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
oui en le manipulant ça peut décrasser les pistes si celles si ne sont pas trop atteintes ...peut être qu'il est resté longtemps dans sa boite ...
miragef1
Clamart (92)
Je crois qu'il n'avait pas été utilisé depuis longtemps effectivement.
En espérant qu'il ne se soit momentanément en marche ...
Sinon au niveau de la mousse, j'en vois à des endroits mais à d'autre il n'y en a pas mais y a l'air d'y en avoir jamais eu ... Pas de signe de faiblesse particulière de ce côté là ?
Bernard
Dunkerque
si les joints en mousse ça se change mais ça ce n'est pas compliqué on trouve ça sur ebay pour pas cher mais je n'ai pas l'adresse
miragef1
Clamart (92)
Okay je pourrais utiliser la mousse que j'avais pour mon canon A1 alors (si des gens sont intéressé je dois pouvoir retrouver une adresse pour de la mousse pas chère et de bonne qualité)
Merci beaucoup !
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Merci beaucoup !
J'ai acheté aux USA des kits bien foutus avec une bonne documentation sur la bonne façon de les poser pour réparer mes AE1 et A1. Le lien est le suivant :
http://www.kyphoto.com/classics/seal/SmallSeal_Fre.pdf
miragef1
Clamart (92)
Merci beaucoup pour ce lien j'hésitais à me lancer dans les mousses justement !
Patrice
Pas de quoi. A l'origine, j'ai trouvé ce lien via eBay et j'ai commandé par cette voie. Le vendeur est super sympa, communique très bien et s'intéresse aux boitiers qu'on veut restaurer.
Son matériel est d'excellente qualité et les kits comprennent des bandes de mousse de plusieurs épaisseurs (1, 1.5, 2, 2.5 et 3 mm) ainsi que des bandes de feutre noir pour certaines parties du dos notamment. Le remplacement sur mon AE1 ne m'a posé aucun problème et j'ai suivi attentivement le "mode d'emploi" et les quelques astuces fournies.
Pour la petite histoire, mon R4s2 est actuellement en révision chez Photo Suffren à Paris pour un mauvais contact sur le déclencheur (l'appareil se met sous tension tout seul) et ils en profitent également pour changer les mousses. C'est une bonne adresse et je n'hésite pas à faire l'aller-retour (+- 600 Km) pour leur confier mon matériel.
miragef1
Clamart (92)
Oui photo suffren je connais, j'en ai entendu que du bien. Mais je les trouve un peu cher. La je vais faire réviser mon rolleiflex par un "particulier" (qui est connu dans le domaine tout de même) car ça me reviendrait environ 4 fois le prix d'achat chez photo suffren.
Mais c'est vrai que leur travail doit être de qualité (j'ai vu une machine révisée, elle était très propre et tout fonctionnait nikel)
LEFEBVRE
    ton R5
Depuis le 11 août 2009
BORDEAUX (33)
Pour ce qui est du fonctionnement de ton boitier R5, je te conseille une p'tite révision chez marc nicolas à bordeaux... comme ça t'as l'esprit libre.
car ce boitier reflex est remarquable : sobre, discret (et beau), offrant une bonne prise en main par sa taille fine, une belle visée 100% c'est du solide, bruit sourd et précis au déclenchement... c'est un peu comme une bentley !
(si en plus de ton 50mm tu lui mets un jour un super-angulon 4/21 et un petit télé elmarit 2/135mm ...)
c'est que du bonheur !
:wink:
