| kresna |
Habitué Messages : 353Depuis le 24 mai 2004 Asnières Sur Seine (IDF) |
Equipé tout récememnt d'un R8, mon flash (Metz + sabot 351) qui fonctionnait en TTL sur mon R7 ne fonctionne plus en TTL sur le R8. Après renseignement, le R8 n'accepte pas le sabot 351, mais 3501 ou 3502. Le 3502 étant spécifique au R9 (et également R8). Savez-vous, sur un R8, si le 3501 suffit pour couvrir toutes les fonctionnalités du R8 ? Merci bcp Kresna |
| Eric Bascoul |
kresna a écrit : (...)Savez-vous, sur un R8, si le 3501 suffit pour couvrir toutes les fonctionnalités du R8 ?(...) |
| kresna |
Ok merci.
Je viens d'acheter le sabot. A+ Kresna |
| sanglier |
Spécialiste Messages : 1177Depuis le 23 mai 2003 |
Sur le R8, 1/2 diaph en moins sur le réglage de la cellule apporte du naturel à la photo pour la TTL(pour les films diapos). |
| kresna |
Merci pour le tuyau, mais si je bosse en TTL, 1/2 diaph je le mets où ?
- sur le sabot (réglage par tiers de diaph), je le mets par défaut - ou sur le R8 (1/2 par rapport à l'exposition en lumière continue) ? il faudrait que je fasse des tests, car je ne sais pas me servir d'un flash, je crois ... |
| Eric Bascoul |
il te faut mettre la correction sur le sabot,
-1/3 ou -2/3 pour un effet flash plus discret |
| René R-E |
Membre des Amis Messages : 1013Depuis le 10 nov 2004 Lausanne |
DIDO a écrit : il te faut mettre la correction sur le sabot,-1/3 ou -2/3 pour un effet flash plus discret Je rebondis sur cette information DIDO, n'étant non plus un utilisateur de flash confirmé J'ai un 32 MZ3 + (sabot 351 que j'attends d'une commande Ebay). Si l'on veut réduire le flash par ex. pour un protrait en contre-jour, c'est ce qu'il faudra que je fasse pour un coup de flash plus naturel ? |
| Eric Bascoul |
René RE, sur le sabot 351, il n'y a pas de réglage possible sur le sabot seulement sur 3501 ou 3502, avec un 351 tricher sur la sensibilité pour sous exposer l'éclair, et travailler en manuel pour l'exposition ambiante, en surex pour compenser, c'est un peu compliqué à faire , mais c'était com ça que je procédais avec mon R5+351, avec R8 et 3501 c'est beaucoup plus simple. |
| René R-E |
Merci DIDO; j'ignorais que cette possibilité n'existait pas sur le 351. Donc, tricher sur la sensibilité, c'est p.ex. passer de 200 ISO à 40 voire 600, pour faire "croire" au flash qu'il y a assez de rélexion de lumière ? J'sais pas si je m'exprime bien et si c'est juste ? Cette tromperie doit se faire uniquement sur le flash ou aussi sur l'appareil ? |
| Eric Bascoul |
avec du 200 iso,
afficher 320 sur le boîtier= éclair sous-ex de 2/3 de diaph (en TTL flash) et régler l'exposition en manuel en surexposant de +1/2 ou +2/3 de diaph, pour "compenser", en pratique +1/2 diaph est "suffisant" , car les deux expositions (flash + lumière ambiante) s'additionnent. pour se "caler", commencer par du négatif plus tolérant aux erreurs d'expo, avec de la dia , c'est + difficile ! |
| René R-E |
DIDO, peux-tu expliquer plus simplement Sur le boîtier du RE, je peux soit changer la sensibilité: 200 ISO p,ex, puis 2 intermédiaires me semble-t-il avant 400 ISO. Je peux aussi utiliser la touche de correction - / +. Sur le flash, quel est la sensibilité que je dois régler à ce moment-là et dois-je le mettre sur TTL ou en auto ? J'ai de la peine à piger |
| Eric Bascoul |
mais c'est com ça que je pratiquais, avec un film de 200 iso afficher 320iso (200puis250puis320puis400) sur le R5 entre chaque valeur de sensibilité, il y a 1/3 de diaphragme ou 1/3 de vitesse d'obturation, ou 1/3 d'IL, ou 1/3 d'EV, c'est pareil ! donc afficher 320 au lieu de 200, permet de faire sous exposer la cellule du R5 de -2/3 de valeur de diaphragme, ou d'IL etc... mettre le flash en TTL, son exposition sera d'2/3 de diaph (ou d'IL etc...) sous exposé OK ? 8) mais le réglage de la cellule de la lumière sera lui aussi sous exposé ! donc pour "redonner" de l'importance à la part de la lumière ambiante travailler en manuel en réglant l'appareil en légère surexposition, de+1/2 diaph = si le réglage "conseillé" par l'appareil est de F4 1/30iéme Faire 1/30iéme à, entre F2,8 et F4 ce qui a pour effet, de presque compenser le décalage de sensibilité. |
| René R-E |
YES YES YES Je l'ai déjà dit; je comprends vite quand on m'explique longtemps Merci DIDO. |
