Optiques R avec EOS 30D
invite4
    Re: Optiques R avec EOS 30D
Y a-t-il une bague pour ce "mariage" qui me permette de ne pas perdre trop de fonctions du boîtier?
Je ne pense pas, les problèmes sont les mêmes pour tous les Canon, à l'exception des optiques, car avec son capteur 1,6 toutes les optiques Leica se montent sur ce Canon.
invite4
La mise au point est manuelle, il y a certaines bagues qui confirme la mise au point, mais pas plus. L'autre problème c'est qu'avec la bague on vise à diaphragme réel, donc plus tu ferme le diaph, moins tu voie.
Invité
Je me suis amusé a tester avec mon R ce à quoi m'attendre quand j'aurai dégotté ma bague.... ben pour des yeux bon jusque F 8/11 en grand angle, ca passe pas trop mal :cool:
invite4
le vrai rdu
Depuis le 31 mars 2008
près de Paris
avec un viseur moderne tu peux aller loin en fermant le diaph tout en voyant bien :)
invite4
N'oublier pas q'avec un canon numérique, une optique manuel s'utilise de préférence avec la molette sur AV sinon vous aurez des mesures de lumière facilement incontrolables.
Sachez que même sur AV la mesure de la lumière avec Canon n'est pas linéaire comme le ferait une simple cellule en fonction que l'on ferme le diaphragme.
Il y a en fait une dérive qui faut apprendre à gérer. Ce couple particulier demande plus de gymnastique cérébrale que n'importe quel boitier manuel munie d'une simple cellule de d'antant.
En fait il y a une ouverture ou l'exposition sera correcte par exemple F4, plus ouvert ou plus fermé il faut corriger par 1/3 IL et par diaphragme et encore c'est pas une règle aussi précise. Le mieux est encore avoir une cellule à part, faire sa mesure et appliquer les valeurs sur le boitier en position manuel M.
Moi j'ai un 5D II et c'est comme cela et apparament tous les numériques canon sont comme ça.
Mais cela en vaut tout de même la peine.
Allé courage,
invite4
J'aime informer et je tiens aussi à vous dire que lorsque des optiques Leica sont montées sur un boitier avec un capteur au format APS, les qualités sont légèrement moindre que si le capteur est un format 24X36.
Si on agrandit 2 images idem en grande et même dimension sur papier, l'une issue d'un capteur APS et l'autre d'un capteur 24X36 mais tous deux de même résolution en mégapixels, la résolution est un peu inférieur pour celle du capteur APS, tous paramètres physiques intrinsèques à la miniaturisation et algorithmes de calculs exclus.
En fait l'image projetée est et reste toujours au format 24X36. Donc par surface élémentaire nous avons une image idem en résolution projetée propre à l'optique(mais pas forcément perçue) pour les 2 capteurs.
La résolution propre à l'optique est définie et pour avoir un tirage papier de même taille avec les 2 capteurs, l'une sera plus agrandie (APS) que l'autre (24X36).
Seul la définition par surface élémentaire en mégapixels, donc sur le capteur, peut améliorer la définition afin et avec un peu de chance, rééquilibrer au même niveau la définition sur le tirage.
Mais la miniaturisation des pixels engendre des phénomènes très complexes de perception de l'image en fonction de l'ouverture du diaphragme. Il peut y apparaître des diffractions propre au capteur et non à l'optique.
Ne pas dramatiser car cela est surtout vrai pour des optiques moyennement bon et en dessous et aux diaphragmes assez fermés.
Cela dit ce couple Canon et Leica quelques soit le format du capteur derrière l'optique, nous réjouit par son contraste et micro contraste, par sa définition et de par ce coté indéfinissable de modelé que Leica traduit très bien.
Bon courage car au début et avec un boitier au capteur APS, la map n'est pas évidente tant le verre de visée de ces boitiers sont ridiculement petits et mal contrastés.
Dès lors de vos premières images, SVP faites moi un mail d'une ou plusieurs images en fichier complet.
Courage et rédécouvrez le plaisir de photographier.
L'automatisaton de tous les paramètres tue l'appréciation du cliché à la prise de vue.
Krokkor
Depuis le 12 jan 2009
France
Il est parfaitement possible (et encouragé) de changer le verre de visée de tous les EOS numériques par un modèle Canon ou tierce partie plus approprié pour la MAP manuelle :
- à stignomètre pour les capteurs APS-C
- dit "de précision" pour les full frame (modèle Ee-s pour le 5D par exemple)
Il existe des puces dénommées "AF Confirm" à coller sur les bagues (ou des bagues déjà équipées de) permettant la confirmation de la mise au point dans le viseur, et surtout une meilleure mesure d'exposition, plus linéaire que sans puce.
Une loupe de visée aide aussi un peu (prendre celle faite par Pentax, ça se monte sans problème sur les Canon APS-C).
Biogon mon amour
invite4
invite4
Krokkor
France
ebay pour ne pas le nommer. prenez les bagues à puce de dernière génération, il soit être indiqué dans l'annonce la possibilité de régler par l'utilisateur la focale et l'ouverture (pratique pour trier ses photos via les données EXIFs) ainsi que le front/back focus (très utile selon les objectifs).
Avant mon passage à l'agentique, j'étais un fervent utilisateur d'anciens objectifs manuels sur mon EOS 5D : M42, Contax/Yashica, Olympus OM, Tamron Adaptall, ...
Biogon mon amour
