Relevée miroir R5
PAT
    Relevée miroir R5
Depuis le 11 nov 2004
SANARY 83
Bobjour
J'ai acquis un R5 apparemment en excellent état , mais à la première pellicule, tout va bien , sauf que:
Photos tirées sans flash , différentes vitesses ( position "m") : RAS
Prenant des photos au flash , position X : Quelques photos: pas de problème
Puis soudain , sur 3 photos consécutives au flash, position X , le miroir met quelques secondes à se relever...
Puis je retire à nouveau en X au flash et cel marche!
Le vendeur ( Paris) au tel me dit de vérifier par le voyant rouge, l'état de la pile.... , vérifié :apparemment OK
L'appareil est encore 2 mois sous garantie , mais , avant d'en arriver à un retour, quelqu'un a t'il un avis ?
Est ce une question de fiabilité des R5?
Est ce un mauvais achat ?
mERCI d'avance
PAT
perso, je n'ai jamais eu ce soucis sur mon R5,
le retour en SAV , il me semble, s'impose, tant qu'il est garanti :D
a moins que cela vienne d'une incompatibilité avec le flash,
quel flash utilises-tu ?
Summicron2
    sauf erreur de ma part
Depuis le 19 juin 2003
Europe
car j'ai eu le R5 (très mauvais souvenirs :cry: )
La position X fonctionne sans pile car la vitesse mécanique fonctionne sur X. A vérifier en enlevant la pile.
Cela serait donc un pb avec cette vitesse commandée mécaniquement.
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Par expérience, je dirais que la seule vérification — valable — des piles, c'est leur remplacement.
PAT
SANARY 83
Merci pour ces différents conseils
J'aurai demain du labo en retour le film donné à développer, et j'en saurai peut être un peu plus;
J'aurais pu déjà attendre avant de poser ma question mais comme cela a remarché ensuite et que cela Peu être un problème intemittent, je préférais déjà avoir vos avis...
Mais il y a de fortes chances pour que je le retourne au SAV...
Amicalement
PAT
