| Marc H |
Messages : 96 Depuis le 18 oct 2008 BELGIQUE / LIEGE |
question posée par mon frère, moi je suis plutôt IIIf "les objectifs Minolta sont ils montables sur un Leica R3 fabriqué par Minolta sur la base du XD-7" et parallèlement que penser d'un boitier R3 fabriqué sur base Minolta, en fonction rechercher j'ai trouvé et lu des choses très diverses. Ou y a t-il d'autres solutions, via une bague par exemple ? Merci à vous Marc H |
Un objectif Minolta MD n'est pas utilisable sur un Leica R. Même si une bague d'adaptation existe, on ne peut pas faire la MAP à l'infini, donc utilisable seulement à courte distance. J'ai depuis longtemps un Leica R3 et je ne le conseille pas à une personne qui débute avec un système Leica R. Récemment j'ai fait un essai avec un film avant de donner ce R3 à un débutant. Essai NON concluant, donc je ne le donne pas. Mon R3 n'est pas très fiable, des faux contacts dans le circuit électronique entre autre. Problème d'étanchéité dans la chambre du film. J'ai dû avoir mal remplacé les mousses. Il vaut mieux utiliser un R à partir du R4 ou à la rigueur un Leicaflex SL ou SL2. Les préfixes A mesure que je vois j'oublie j'oublie j'oublie tout ce que je vois. ... un extrait de "Monsieur Monsieur" de Jean Tardieu |
| Coignet |
Si le chassis est commun aux deux marques, les montures d'optiques et l'ensemble du mécanisme sont totalement différents et propres à chaque marque.
Voir cette page. Il n'y a aucune compatibilité entre les systèmes Leica R et Minolta. Les R3 sont anciens, et cet âge est un peu limite pour du matériel électronique, surtout conçu à l'époque. Souvent, il suffit d'un démontage et nettoyage des contacts électroniques. Facture de l'ordre de 250 euros HT, mais le résultat n'est tout de même pas assuré, et nombre de techniciens déconseillent d'intervenir sur ces vieux matériels. En effet comme le dit a.noctilux, les SL et SL2 sont plus faciles à entretenir, mais leur maintenance est très coûteuse. De plus, le SL ne permet pas d'utiliser toutes les optiques. Ne pas oublier non plus que ces deux boîtiers ne permettent pas d'utiliser les optiques construites et commercialisées depuis 1996, en raison de la présence d'une ROM. Voir cette page. Si on veut photographier au Leica R, il vaut mieux utiliser des boîtiers plus récents, à partir du R5 compris. ma signature |
| Pierre |
j'ai un vieux R3 qui fonctionne sans soucis...de la chance peut être mais il n'est pas le seul... avec sa position auto, un débutant peut très bien s'en servir ! il ne faut pas oublier que pour la plupart des boitiers de cet âge, le coût d'intervention sera toujours plus élevé que la valeur vénale du boitier ! Même les fameux SL et SL2 valent finalement autant que leur entretien. |
