déclenchement au réarmement
antedorr
Depuis le 10 sep 2007
Sartrouville
Je solicite de l'aide pour un probleme que je rencontre avec mon R4. Lorsque j'arme l'appareil avec mon 28mm cela déclenche automatiquement l'obturateur. Ce phénomene se produit lorsque le diaph est au moins à 11 et pas en dessous de 11. Il est encore à noter que cela ne se produit qu'avec le 28mm et pas avec mon 135mm.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce probleme cela m'aiderait beaucoup.
Merci par avance.
Summicron2
    came ?
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Regarder sur l'objo du côté de la came noire en escalier :?:
En mode P cela donne quoi ?
antedorr
Sartrouville
Je n'ai pas l'appareil avec moi, je regarde dès ce soir, merci.
antedorr
Sartrouville
je ne vois rien de particulier au niveau des cames. Mais lorsque je suis en programme P je peux aller au dela de 11 sans probleme.
Summicron2
    levier
Europe
Il y a aussi, à l'AR de l'objo, le levier de commande du diaph : il ne doit pas y avoir de point dur;
Sinon: je ne vois pas.
antedorr
Sartrouville
moi non plus je ne vois pas!
merci pour l'aide :)
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Une question : en enlevant les piles et en positionnant la bague sur le vitesse "mécanique", çà le fait aussi ? Dans la négative, ce serait plus un problème "électrique" (contact) que purement mécanique (cames du boitier et/ou de l'optique)
antedorr
Sartrouville
j'ai essayé cet solution et ça ne marche pas mieux donc plutot mécanique !!
Merci du conseil:)
