R4 -> mise au point
Déol
    R4 -> mise au point
Depuis le 15 mai 2007
hello tous,
une petite question, qqch m'intrigue !
sur mon r4, je le met sur pied et je fais le focus pile poil. Je déclenche et ensuite dans le viseur :l'image n'est plus au point.
ça vous dis qqch ???
merci :)
Placez votre âme dans vos photos... Elle y sera bien gardée !
une tite visite ? www.thephotographicmoments.com
Angora
Depuis le 8 août 2004
Localisation
Pied en allumettes ? :P
MesDiscussions était aux forums ce que Leica est aux appareils photo. On ne remercie pas Doctissimo, ni Lagardère.
Déol
nan nan :P bon pied :P
non sérieux, c'est un peu comme si le verre de visée bougeait un peu lors de la remontée du miroir...
ça vous dit rien ? :?: lol
Déol
pas d'idée ????
j'ai fait un film cet aprem et après chaque déclenchement, c'est un peu flou, je dois refaire la map. Je verrai lors du dvlpmt si cela a une incidence sur la netteté des photos.
merci :D
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Je suppose que vous avez contrôlé la position du dépoli.
Pour cela, il faudrait utiliser la petite pince spéciale et tenter de vérifier la tension des ressorts qui maintiennent le dépoli en place.
Enfin, n'étant pas technicien, j'ignore si la chambre du miroir peut avoir été déplacée et, dans ce cas, retour au SAV.
Déol
ha non pas fait... je n'ai pas cette pince en plus....
comment puis-je controler ?
merci en tout cas de ta réponse :D
Lison
Les dépolis sont livrés avec une "pincette" qui permet de saisir "l'ergot de préhension" pour le retrait et la mise en place du dépoli.
En agissant sur cet ergot, il devrait être possible de vérifier si la position du dépoli est correctement fixée par les ressorts.
Mais, sans la pincette, je m'abstiendrais.
Depuis le 26 fév 2004
avec un cure dent ou une alumette taillée, il y a moyen de soulever l'ergot sans rien abimé, même avec un ongle, mais si le dépoli est mal positionné on ne peut pas fermer le cadre qui le tien, du coup, s'il était mal fermé, je pense que vous vous en seriez aperçu.
Lison
Pierre, sur les R4 etc. il n'y a pas de "cadre", ou "châssis", comme sur les R8-9. 8)
Quant à manipuler le dépoli sans la "pincette", cela nécessiterais, au moins, une pince courbée et une bonne connaissance du boîtier.
Déol
bon pas simple tout ça ... bon aller ya pire je pense :
quand je veux faire la mise au point à l'infini avec mon cron50, je suis à 5m de map pour être net, plus ou moins même prob avec mon elmarit135 :(
:( ouin c'est grave docteurS ?
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
bonjour,
le verre de visée c'est peu probable car mal fixé il tombe mais le miroir qui ne descend plus à fond est une autre hypothèse ( corrosion du mécanisme ou quelques résidus de mousses ou autres )
au fait que veut dire " qqch " ?
Déol
qqch = quelquechose (désolé)
ha le miroir qui ne descend pas à fond ? ha ça je peux vérifier je pense :)
je vais jeter un oeil de suite !!!
merci !!
Déol
bon alors à priori, c'est le verre de visée qui bouge !
le simple fait d'armer fait bouger ma mise au point, le déclanchement aussi.. et même tapoter sur boitier !
je vais à bruxelles demain, on me recommande Campion ....vais voir :o$
Déol
bon alors c'est la totale !
le verrede visée bouge et le miroir se replace mal ! donc discussion avec le vendeur sur le web, il me l'a repris ! sans discussion (bizarre non?)
donc je suis allé chez photogallerie à bruxelles et je suis revenu avec un super R4S2 tout beau tout nickel, garanti un an. Premier film déjà fait et je dois dire que .... ouf quelles couleurs et quel piqué !
enfin bref, on peut cloturer ce fil si vous voulez ;o) je vous montrerai bientot mes premières ptites photos ;o)
Je vous remercie tous en tout cas pour l'aide que vous m'avez apportée !
merci encore ! beaucoup !
olivier
