Leica R8 poignée de base. Référence?
Janacek
Montreuil
J'aimerai savoir la référence de la poignée de base du R8 et surtout si on la trouve en occas....ou alors trouver un pavé casse R8 sans winder/moteur?
Car je vois de R8 vendu ainsi
Du coup si on a envie des moments sans le moteur et on n'a pas la poignée de base c'est raté....
Ici le R8 sans moteur
http://www.summilux.net/materiel/Leica-R8
Je vois la semelle du fond que s'arrete juste avant la poignéé
Du coup comment ça on fait quand on a la poignée winder?
MM Henri / M7
Le boîtier n’a pas de semelle (chargement par le dos), on peut donc rajouter ou démonter la poignée sans pièce particulière.
Janacek
    Re: Leica R8 poignée de base. Référence?
Montreuil
la première photo je vois la poignée avec la semelle du moteur.
Donc si on enlève cette pièce, il faut bien mette une autre poignée non?
Car j'ai vu qu'on vends le R8+moteur. La poignée de base il faut que soit incluse non?
MM Henri / M7
Janacek
Montreuil
Ici le R8+winder
c'est différent au 1er message.
je suis perdu.
on voit ici que la poignée est avec le moteur!
MM Henri / M7
    Rep : Re: Leica R8 poignée de base. Référence?
Janacek a écrit :
Oui c'est exactement cela, le winder a sur sa partie supérieure une poignée qui vient en place de la poignée d'origine, donc effectivement quand on enlève le winder il faut la poignée d'origine.
Le plus simple est quand même de demander au vendeur de ces ensembles boîtier + moteur si la poignée d’origine (qui est aussi le compartiment pour piles) est bien livrée avec. Ou de trouver une autre offre.
Bah ouais bien sûr :mrgreen2:
Janacek
Montreuil
Oui bien sur que j’ai demandé, j’attends toujours….je vais relancer.
Trouver une autre offre, ca aussi, mais ce boitier +winder est interessant, son numero de serie est 275xxxx
Qui sont les plus interessants et plus rares!
Voila pourquoi je pose la question de la référence de la poignée de base, si on peut la trouver et acheter à part.
Visiblement il n’y a pas cette référence… :neutral:
MM Henri / M7
Ce n’est pas un accessoire, seulement une pièce détachée qui n’est plus proposée par Leica depuis longtemps à mon avis. Trouver cette poignée / compartiment à piles indépendamment me semble très difficile. Sans réponse, abandonnez.
