| Patrice |
floguill a écrit : Perso, c'est exactement le même prix mais je m'éclaterais davantage avec un Lux 50 qu'avec un Cron 35.Et comme je n'aurais pas les fonds pour avoir les deux, je pensais compléter pour l'instant le Lux 50 par un 28mm. Le duo Lux 50/28 rentrerait encore dans mon budget. Tout comme un duo Cron 35/Macro 60. Mais je préfère le duo 50/28 ![]() Dis, tu pars en balade photo avec une brouette |
| floguill |
Vieux briscard Messages : 4881Depuis le 23 déc 2008 Nantes |
Patrice a écrit : Dis, tu pars en balade photo avec une brouette non, justement pas. Je prends en général un boitier + éventuellement une seconde optique. Et encore, pas toujours. Quand tu vois le poids du R8 ou du SL2, faut pas déconner. Et pis merde, je vieillis Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
| amansjeanphilippe |
floguill a écrit : amansjeanphilippe a écrit : Helloje ne sais pas si on te l'a dit + haut, mais pour le R8/R9, c'est du 3-cam, R-only ou rom qu'il faut. Un 2-cam risque de fonctionner bizarre avec ces boîtiers... J.Ph. Tu as dû rater l'étape du Sl2 mon cher Jean-Philippe. Faut tout lire ! j'adore quand on me prend pour un con... j'avais parfaitement lu que tu avais plongé pour un SL-2, et je t'en félicite. Mais je sais aussi que tu as, pour le moment, un R8, d'où ma remarque. J.Ph. |
| floguill |
Je ne te prends pas pour un con, rassure-toi Ta remarque laissait juste penser que tu n'avais pas lu que je venais d'acheter un SL2, et que je disais plus haut que, dans l'absolue, l'incompatibilité des optiques 2 cames avec mon R8 n'était pas à mes yeux un véritable problème. Concernant les piles : il me semble qu'il existe sur eBay des adaptateurs/limiteurs de tension permettant d'utiliser des piles contemporaines dans le SL2 ? Quelle est la meilleure solution en terme d’alimentation ? Ca ? https://www.ebay.fr/itm/2PC-MR-9-Batter ... Sw4apbUDIX ou ça : https://www.ebay.fr/itm/1-Pile-Alcaline ... SwgZ1Xts4O Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
| Filament |
floguill a écrit : Quelle est la meilleure solution en terme d’alimentation ?Ca ? https://www.ebay.fr/itm/2PC-MR-9-Batter ... Sw4apbUDIX J’opterais pour cette solution, car il me semble que les piles chargeaient de remplacer celles au mercure n’ont pas une durée de vie très étendue. |
| floguill |
Merci Filament. Pourtant, il s'agit de pile alcaline ? (à ne pas confondre avec les zinc-air type weincell qui durent effectivement très peu de temps une fois le cache retiré). C'était plutôt au niveau du voltage 1,5v au lieu de 1,35 que j'avais des doutes : je ne sais pas si c'est "grave" (risque d'abîmer des composants), ou bien si la mesure est vraiment faussée ? Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
| FRISCO |
Électriquement la mesure ne peu que être faussé sauf si ton adaptateur est équipé d’une diode qui a abaisse à la tension voulu. LE PLANAR C'EST LE PANARD |
| amansjeanphilippe |
Hello le SL-2 utilise deux piles, une pour le posemètre en bas et une pour la loupiotte dans le viseur pour voir les aiguilles dans le noir en face avant. Bien sûr, seule celle du bas demande(rait?) à voir son voltage corrigé. L'adaptateur "MR-9" proposé est une rondelle de laiton et ne corrige pas le voltage. Il faut un modèle avec une diode qui abaisse le tension à 1.35V. J.Ph. |
| Patrice |
floguill a écrit : Merci Filament.Pourtant, il s'agit de pile alcaline ? (à ne pas confondre avec les zinc-air type weincell qui durent effectivement très peu de temps une fois le cache retiré). C'était plutôt au niveau du voltage 1,5v au lieu de 1,35 que j'avais des doutes : je ne sais pas si c'est "grave" (risque d'abîmer des composants), ou bien si la mesure est vraiment faussée ? j'ai lu plein de choses sur le sujet et dans le doute j'opterais pour un accessoire bien propre comme l'adaptateur MR-9 qui contient la diode mentionnée par Frisco. Et comme ce serait bête de ne pas profiter de la précision diabolique de le cellule du SL2, je te conseille d'éviter les Chinoiseries. J'ai acheté le mien chez www.smallbattery.company.org.uk Pas donné mais très bien fait et fiable. On place une pile de type SR44 (oxyde d'argent, les LR44 alcalines sont à éviter). |
| Patrice |
amansjeanphilippe a écrit : L'adaptateur "MR-9" proposé est une rondelle de laiton et ne corrige pas le voltage. Il faut un modèle avec une diode qui abaisse le tension à 1.35V.Dans l'adaptateur MR-9 acheté sur le site mentionné ci-dessous il y a bien un dispositif qui réduit la tension. Je cite le fabricant : "The "Rolls Royce" solution to problem of the discontinued Mercuric Oxide MR9, PX13 and PX625. Our MR-9 Adapter has the outer dimensions of the PX625 mercury cell with a recess that takes the inexpensive and easily obtained silver oxide 386 cell. Buried within the MR-9 Adapter are micro electronics that drop the voltage from the 1.55 Volts put out by the silver oxide cell to the 1.35 Volts that your camera was designed for." et en mesurant au multimètre, je constate que la tension est bien réduite. |
| floguill |
Ce SL2 équipé d'un Lux 50 me fera facilement oublié la revente de mon Fuji X-T1 qui prenait la poussière depuis 3 ans... Patrice a écrit : (...)j'opterais pour un accessoire bien propre comme l'adaptateur MR-9 qui contient la diode mentionnée par Frisco. C'est ce que je vais faire. Merci à vous deux Celui-ci semble bien : https://www.ebay.fr/itm/MR-9-PX625-PX13 ... 1849555545 Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
| Patrice |
floguill a écrit : Celui-ci semble bien : https://www.ebay.fr/itm/MR-9-PX625-PX13 ... 1849555545Mouais... Celui que tu as trouvé ressemble étrangement à celui décrit plus haut par JPhilippe et ne doit pas avoir de composant électronique à l'intérieur. |
| floguill |
Écoute on verra bien, a priori ça le fait niveau voltage : j'ai lu les avis et ils sont tous très positifs donc je vais leur faire confiance... C'est visiblement le type de métal employé ici qui ferait baisser le voltage. Au pire, j'aurai "perdu" 20 euros. Je vous dirai Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
| Patrice |
floguill a écrit : Écoute on verra bien, a priori ça le fait niveau voltage : j'ai lu les avis et ils sont tous très positifs donc je vais leur faire confiance...C'est visiblement le type de métal employé ici qui ferait baisser le voltage. Au pire, j'aurai "perdu" 20 euros. Je vous dirai Tu as un multimètre pour tester ? Dans la négative, pas de contrôle possible car de toute façon ton posemètre fonctionnera mais tu ne sauras jamais sur quelle tension. Et pas la peine de comparer avec une autre cellule car la mesure du SL2 c'est du "spot" (un régal....faut juste faire du calcul mental pour faire la moyenne) |
| floguill |
J'ai tout ce qu'il faut. Ma galerie flickr "L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." (Frédéric Dard) |
