M8, M8-2 ...les photos
C'est un bon jouet ! Beaux paysages et belles matières
Dans un contexte différent
:iboitier: Leica M8
:iboitier: Leica M8
:iboitier: Leica M8
:iboitier: Leica M8
:iboitier: Leica M8
:iboitier: Leica M8
"+1" de la part de : PeterR
Tu as de beaux résultats aussi...
monvilain
Depuis le 24 déc 2014
West Coast Au Pays du Canard
Merci @cedric-paris, penher :wink:
cedric-paris a écrit :
Le marin :applaudir:
Plainvanilla, belle série. :applaudir: Tu as même évité d'être dans les lunettes réfléchissantes :wink:
J'ai eu la flemme de retoucher les lunettes. Plus le temps passe et moins je retouche.
Mais là j'avoue que c'est nécessaire.. D
Christophecarlier
Depuis le 18 oct 2009
Génissieux, Drome
un p'tit moment que je n'étais pas venu ici!
Au summicron-c40
:iboitier: Leica M8 :iobj: f/1
"+1" de la part de : Gui75, PeterR
vijaille
Depuis le 5 mars 2015
Grenoble
la premiere est vraiment superbe!
"+1" de la part de : madras
Christophecarlier a écrit :
Au summicron-c40
Le rendu est vraiment magnifique.
Superbe aussi :applaudir: :applaudir: :applaudir:
    Shutter fault
J'ai un problème sur mon M8 depuis hier, alors que je prenais des photos le déclenchement s'est arrêté et le message "shutter fault" est apparu sur l'écran arrière, et Err. dans le viseur.
Je l'ai éteint, enlevé la batterie et rallumé, et après plusieurs manipulations il a de nouveau fonctionné.
Mais depuis hier soir cela recommence et rien n'y fait.
(J'ai tapé shutter fault dans leica M8 mais je n'ai pas trouvé)
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et bon dimanche
corbu
Depuis le 17 avr 2015
paris
Il me semble avoir eu le même problème par le passé
J ai appellé le Leica store ( rue de la pompe a l époque) et ils m ont indiqué en ligne la manip depuis c est nickel....
Je crois qu ils restent ouvert en août .
Merci corbu, mais je suis pas à Paris... si quelqu'un se rappelle de la manip je suis preneur !
bedouin
Depuis le 28 juil 2016
Haute-Savoie
Deux choses peut être:
  • Utilise une bonne batterie chargée à bloc.
  • Dans les menus si je me souviens bien (jai plus de m8) tu peux régler le mode du shutter, silence ou pas...enlève le mode silence et revient en mode normal si tel est le cas.
Evite de shooter à 1/8000s.
Evite le mode rafale.
Good luck.
"Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez
Merci bedouin. J'utilise pourtant bien une batterie Leica, rechargée hier matin, et j'ai changé le mode du shutter en normal. Rien n'y fait, dès que j'allume l'appareil, il émet trois petits sons puis apparait Shuttter fault...
Tiberius
    Re: Leica M8
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
De mémoire le problème de "Shutter Fault'" est due lorsqu'on utilise conjointement deux fonctions opposés : déclenchement rafale + réarmement différé. En effet, le problème est que pour le réarmement différé il faut resté appuyer sur le déclencheur et il ne se réarme qu'après le relâchement du déclencheur. Or pour la fonction rafale fonctionne à l'identique donc grosso modo vous donnez deux ordres totalement différents au boitier : réarme vite et déclenche et ne réarme pas !
Je ne suis pas certain que ça puisse se résoudre facilement, il y a quelques années c'était passage en Allemagne obligatoire. Je crois cependant les doigts pour que ce ne soit plus le cas !
cckb
Depuis le 14 juil 2017
bonjour,
qui sait ce qu'est le petit curseur sous le déblocage de l'accu ? n'est ce pas une touche reset ?
Une réponse peut-être dans ce fil
J'espère que ce n'est pas trop grave.
bedouin
Haute-Savoie
Vu aussi ailleurs:
Préambule:
  • Reset de tous les paramètres en paramètres d'usine.
  • Batterie Leica chargée à 100%.
  • Verifier qu'on a bien la dernière version du firmware.
Faire plusieurs fois de suite 3 ou 4 fois:
  • Enlever la batterie.
  • Remettre la batterie.
  • Allumer le M8 (S)
  • Eteindre le M8 (Off).
  • Recommencer au début(Enlever la batterie...).
Il semblerait que dans certains cas celà puisse resynchroniser l'obturateur du M8.
