Reconnaissance ISO avec LEICA CM
Yep
Depuis le 11 mai 2006
8) Bonjour à tous ...
Je suis depuis peu l'heureux possesseur d'un LEICA CM état neuf :D
Quel bel objet !!
Puisque la reconnaissance de la sensibilité de la pellicule est auto, comment être sûr qu'il a reconnu comme il faut :?:
Va-t-il reconnaître la PANF 50 ?
Comment lui mentir alors, pour pousser une pellicule ?
Merci de vos lumières :applaudir:
adonf
Depuis le 30 déc 2005
Nanterre Plage
Bonsoir ! Bienvenue ici :)
Pour être sûr que la sensibilité est bien reconnue, soit tu es capable de t'en rendre compte en fonction des vitesses choisies par l'appareil (mais entre du 50 et du 100 qui est la valeur prise par défaut, il n'y a qu'un diaph, donc c'est pas forcément évident de se rendre compte d'un soucis), soit tu as un autre appareil avec cellule, ou une cellule qui te permet de contrôler ce qu'il te dit.
Pour lui "mentir" et comme il n'y a pas de sélection manuelle de la sensibilité sur le CM, il faut utiliser la compensation d'exposition. Par exemple si tu as une tri-x avec un code DX à 400 mais que tu veux l'utiliser à 800 iso, il faudra l'exposer deux fois moins que prévu, donc sélectionner une compensation à -1 EV. Au contraire, si tu veux utiliser la même tri-x à 100 iso, il faudra sélectionner +2 EV dans la compensation.
Bonnes prises de vue !
Yep
:applaudir: Quel plaisir d'avoir des réponses précises ...
Même à vide, le CM propose une expo et une vitesse. Sur quoi se base-t-il ?
Sur la dernière pelloche utilisée ? :oops:
adonf
Nanterre Plage
non, je crois que par défaut (à vide, si pas de code DX sur la pellicule, ou en cas de problème de lecture), il se met à 100 iso (c'est le cas sur son prédécesseur le Minilux, à vérifier sur le CM)
Yep
8) Merci encore ...
alexandret
Le Cm lit le codage DX de 25 à 5000 iso je crois.
Note : la notice du Leica CM est téléchargeable depuis cette page de documentations de summilux.net, sous le titre Compacts.
Elle est ici.
alexandret
C'est bien de 50 à 5000 iso
Retourner vers Compacts
