Flash D lux3
jpbaudu
    Flash D lux3
Depuis le 29 nov 2007
St Etienne
Je fais régulièrement des photos avec un flash additionnel (déclanchement par cellule ext) sous terre.
J’ai un D lux .3, j’ai fais des essais et il semble que le soft corrige la photo. Je m’explique
Quant on fais une photo avec le flash forcé, pas de problème, il est mm un peu puissant. Si j’ajoute un flash (Nb G 38) qui se déclenche par le flash du boitier, j’obtiens une image moins lumineuse.
Au début j’ai crue que c’était la synchro, je suis donc passé en priorité vitesse et est réglé sur 1/15 eme, pas de changement. Il semblerait que c’est le soft de l’appareil qui corrige l’exposition. Je n’ai pas encor fait d’essai en mode RAW.
Pouvez vous m’éclairé sur cette utilisation ?
JP
Ne serait-ce pas le pré-flash du boîtier qui déclenche le flash esclave. Donc, ensuite pendant, l'expo pas de flash esclave ?
Il existe des déclancheur avec réglage "compact"
jpbaudu
St Etienne
Non, il n'y a qu'un cout de flash, de plus la photo est diférente entre juste le flash et les deux flash(moin exposé)!!!!
JP
Retourner vers Compacts
