| pbenotti |
Vieux briscard Messages : 4089Depuis le 18 fév 2006 Annecy ! |
Je viens d'installer la version d'éval de vuescan et petit problème:
Lorsque je scan un film, les images scannées apparaissent de façon décalées. ==> je vois un bout de l'image précédente et l'image courante est coupée sur la partie droite (environ 15% de l'image). ==> pensant que cela pouvait venir du scanner (Coolscan V), j'ai fait le test avec le logiciel Nikon Scan ... tout est OK Vous avez une idée ? |
| marielle |
Spécialiste Messages : 2825Depuis le 4 juin 2004 Paris |
Peut-être as-tu réglé le "crop" sur automatique ?
Si tu règles sur manuel, tu obtiens une prévisualisation de ton image, et tu recadres ensuite la fenêtre de scannage comme tu veux avant de scanner. (je ne suis pas sûre d'être très claire dans mes explications) |
| pbenotti |
Effectivement, je viens de jeter un oeil sur le réglage par défaut du crop: auto
J'essaierai ta manip demain (un peu trop bruyante à cette heure-ci) pour voir si cela fonctionne Autre point curieux (que j'ai d'ailleurs déjà lu sur ce Summilux) : lorsque je quitte l'application, elle plante ... petite précision, je suis sous Mac |
| marielle |
Je suis sur PC (donc d'aucune aide pour ce problème... désolée) |
| Rico |
Spécialiste Messages : 1118Depuis le 29 août 2004 Paris |
pbenotti a écrit : Autre point curieux (que j'ai d'ailleurs déjà lu sur ce Summilux) : lorsque je quitte l'application, elle plante ... petite précision, je suis sous MacJ'aborde le sujet ici: http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=8747 EIL |
| LaurentT |
pbenotti a écrit : Je viens d'installer la version d'éval de vuescan et petit problème:Lorsque je scan un film, les images scannées apparaissent de façon décalées. ==> je vois un bout de l'image précédente et l'image courante est coupée sur la partie droite (environ 15% de l'image). ==> pensant que cela pouvait venir du scanner (Coolscan V), j'ai fait le test avec le logiciel Nikon Scan ... tout est OK Vous avez une idée ? Plus qu'une idée. Dans l'onglet input il faut régler l'offset (en général entre 0 et 3mm) et la largeur du scan (de mémoire je crois que je prends 37.8 ). Vuescan peut prendre du film pano (Horizon) donc il ne fait pas de vignettes 36mm automatiques comme Nikon Scan. |
| pbenotti |
LaurentT a écrit : Plus qu'une idée. Dans l'onglet input il faut régler l'offset (en général entre 0 et 3mm) et la largeur du scan (de mémoire je crois que je prends 37.8 ). Vuescan peut prendre du film pano (Horizon) donc il ne fait pas de vignettes 36mm automatiques comme Nikon Scan.Gagné ... Merci pour l'astuce !
En fait, j'ai oublié de dire que ce problème n'intervient que lorsque je scanne de la diapo en bande (visiblement, le programme n'a pas de pb pour bien séparer les vues sur du film négatif) ... Cette manip règle le problème ! Plus qu'à voir comment VueScan fonctionne |
