Nikon Coolscan V et VueScan
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
maintenant que je possède un Coolscan V ED je me pose pas mal de question sur la façon d'optimiser son utilisation.
Du fait de la non compatibilité entre Nikon Scan et Mac OS 10.7.5 j'utilise VueScan.
- Les fonctions ICE et diminution du grain sont bien dispo dans VueScan, cependant si je sors un fichier raw (pour gestion de l'inversion dans Colorperfect) on perd le bénéfice de ces fonctions, ai je loupé quelque chose ? Existe t il une astuce ?
- Y a t-il une grosse différence entre l'adaptateur SA-21 et le FH-2 ? Je trouve le FH-2 assez laborieux à utiliser ...
- A propos du FH-2, faut il le retirer du scanner à chaque fois pour l'avancer d'une vue ou peut-on pousser la partie "noire" en laissant l'adaptateur dans le scanner ?
En tout cas, malgré le peu de temps que j'ai eu pour le tester, le résultat me convient parfaitement.
jeanly
Depuis le 26 jan 2011
Je ne peux pas répondre pour Vuescan car je ne connais pas.
Par contre, la différence entre le SA-21 (film en bande) et la passe-vue FH-2 est que le second assure une parfaite planéité du film: je me sers des deux mais du FH-3 (idem FH-2) avec de la Tri-x qui tuile.
Pas nécessaire de le retirer, il suffit d'avancer à la vue suivante en poussant sur la partie qui ressort du scanner et de le retourner au bout de la 3ème image.
Bons scans :smile:
JiCi
Depuis le 25 août 2015
Montréal
Fichier RAW veut dire ce que ça veut dire... BRUT de capteur. Même si Nikon est coutumier du fait d'altérer ses fichier RAW sur ses appareils (NEF ou autres), ce qui leur vaut d'ailleurs de ne pas être utilisé pour certaines applications (astronomie par exemple), il faut comprendre qu'un fichier Raw contient le maximum d'information qu'un capteur peut donner sans aucune altération.
Si tu veux bénéficier du Ice, essaye un fichier DNG à la place.
Tiberius
DUNKIRK
J'avais bien en tête le principe du raw, j'imaginai effectivement un traitement antipoussières ajouté au raw. Le DNG n'est pas un fichier raw.
J'avais essayé avec le Coolscan V ED en sortie TIFF (énorme) et NEF mais pour mes utilisations, sorties de fichier en JPG me suffit en général.
Je réserve le TIFF pour des vues qui seront très agrandies, ce qui reste rare chez moi.
JiCi
Montréal
Non le DNG n'est pas du RAW et c'est la raison pour laquelle tu peux y appliquer le Ice.
Si tu ajoutes un quelconque traitement à un RAW, ce n'est plus un RAW par définition...
Tiberius
DUNKIRK
Ok, je vais donc essayer ça.
Merci !
Bizarre ce que vous dites concernant le Coolscan V ED et DNG.
Je n'ai jamais vu qu'on peut faire du DNG (ce qui m'arrangerait) avec ce scanner.
JiCi
Montréal
J'imagine que le soft Nikon ne l'offre pas ?
Vuescan me le propose avec le Primefilm, il faut paramétrer les options de sortie.
Tiberius
DUNKIRK
Oui, c'est l'avantage de la version pro de Vuescan.
Merci JiCi.
En effet j'utilise Nikon Scan 4 qui propose le NEF et TIFF.
Tiberius
DUNKIRK
Petite question : si je scanne en DNG dans Vuescan et que je souhaite conserver le filtre UV anti poussières, mais que je souhaite utiliser prophoto pour le traitement des couleurs, serait ce une bonne idée de traiter mon nég dans Vuescan comme un positif ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre....
Non, je ne pense pas, en raison de la présence du masque orange des négatifs. En numérisant comme un positif, le scanner ne prend pas en compte la présence de ce masque, ce qui risque de rendre la suite du travail un peu complexe.
Tiberius
DUNKIRK
Justement, il me semble que Colorperfect gère le masque orange puisque c'est ainsi que gère l'inversion de mes raws issus de Vuescan.
JiCi
Montréal
Pour un négatif, j'utilise la procédure décrite sur un autre post avec Vuescan. Ensuite j'ajuste avec Camera Raw pour un équilibre colorimetrique adapté à mes goûts.
Bien sur il convient alors d'avoir un écran un minimum étalonné.
