Réglages dans les onglets Vuescan
mektoub
Depuis le 25 fév 2004
Wallonie
comme demandé gentiment par notre éminent Jean-Yves (et d'autres aussi :wink:) je vous livre "brut" mes réglages actuels dans Vuescan pour scanner du Noir et Blanc, sans autre forme de justification scientifique.
Prenez-les comme réglages de départ, et ensuite menez votre barque comme bon vous semble
Pour l'onglet Input, dans Media, il m'arrive aussi d'utiliser l'option B/W Negative, qui, selon les cas, donne une image plus douce (à expérimenter)
Dans ce même onglet, le Frame Offset est simplement le calage de la bande pour centrer correctement les vues: il change un peu à chaque bande selon la découpe
Sinon, dans l'onglet Output, on voit qu'on peut sauver d'un seul coup à la fois en TIFF et en JPEG, avec un facteur de réduction JPEG size reduction que je trouve très pratique
Bon amusement :mrgreen2:
Onglets 1 à 3
Onglets 4 à 6
Vue d'ensemble de l'interface Vuescan, avec image prévisualisée
désolé pour la taille, mais sur mon écran 1920x1200, c'est comme ça ...
la petite étoile est la mire de mise au point
zekkar
Depuis le 19 oct 2003
Edit
8) Version 8.3.33 il en est à 8.3 43 des progres sérieux depuis
Ok avec Laurent après un profil scanner en dia IT8
Jacques
LaurentT
Depuis le 9 juil 2003
Juste trois remarques :
- tu réserve 1% des pixels en blanc pur 255 255 255, pourquoi pas 0 comme pour le noir ? (en effet, en théorie, ton histo se retrouve ainsi tronqué de 1% des valeurs)
- Quel dommage d'utiliser le profil "built in" alors qu'il est si facile de calibrer l'échelle de gris avec vuescan et une dia standard bon marché...
- Il peut être parfois utile de désactiver l'expo auto en verrouillant (lock exposure) soit une dia standard, soit sur une image "bien balancée"
jacquesm
LaurentT
:D
J'ai découvert vuescan il y a bien longtemps grâce à photim. Je l'ai patiemment importé sur summilux, je crois me souvenir que mektoub a été le premier convaincu. Grâce à lui (vuescan) j'ai ressucité un vieux scanner agfa A4-transparent, et surtout oublié les MAP et expos approximatives de Nikon scan - lequel ne marche de toutes façons plus du tout sous MacOS tiger.
Le problème (et l'avantage) de vuescan est qu'il oblige à bien comprendre comment fonctionne un scanner pour l'utiliser correctement.
En ce qui concerne le N&B j'avais autrefois commis ce fil.
En particulier, le scan lui-même est réalisé de manière quasi autonome par le firmware du scanner, les réglages (courbes et LCT) de NS ne sont donc que des corrections du profil de sortie 100 réalisables dans photoshop, les seules opérations "hard" étant les réglages de gain des amplis, le dépoussiérage IR et le nombre d'échantillons. Les débruitage (réduction de grain), correction du fading, restauration des couleurs et autres sharpness sont, sauf erreur, programmés dans le firmware.
Vuescan n'est donc déroutant dans sa simplicité, mais dès que l'on a compris comment marche la boite noire, ça va tout de suite mieux !
La base des bases étant D'ETALONNER LE SCANNER !! (grayscale + couleurs)
squareboss
Depuis le 31 oct 2005
zekkar
.... Edit
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
Je ne comprends toujours pas grand'chose, désolé...
Ou bien c'est un savoir faire qui allie une compétence de technicien spécialisé, avec son jargon, et de solides compétences en physique permettant de sélectionner et de décoder dans ce qui est dit ce qu'il faut comprendre, ou bien c'est fait pour aider le gars qui veut scanner ses images mais qui s'y entend davantage les mains dans l'hyposulfite. Ce gars-là n'est pas très motivé par ces posts qui n'apportent finalement pas de réponse pratique (la liste des outils nécessaires et la procédure, pas à pas, pour le faire "soi-même"). Et il est vert parce qu'il a quand même payé 80 euros son VUESCAN pro. Cela me fait penser au lecteur DVD/disque dur de salon que j'ai acheté il y a un mois pour la maison. Découragé devant le manuel de 200 pages incompréhensible, j'ai demandé à mon voisin prof d'électrotechnique de m'aider. Lui adore ça, c'est comme une seconde nature pour lui. Pour moi, j'ai passé le point de non retour, sans regret. Plus je vieillis moins je suis patient. Et comme j'ai encore un peu de temps devant moi, c'est inquiétant. ALORS HELP SUMMILUX !!! :P
Vraiment, à ta place, j'utiliserais NikonScan (d'ailleurs, je suis un peu à ta place puisque j'ai le même scanner, et c'est ce que je fais…) :roll:
Le principe est proche de celui de Photoshop ; tu visualises ton travail avant saisie. C'est simple et très complet, vraiment, je trouve ça bien. Ce Vuescan ne m'attire pas du tout.
AMHA bien sûr.
kermadee
Depuis le 25 août 2004
+1 pour Nikonscan !
Même si Vuescan est plus performant, je le trouve trop difficile à utiliser (mais peut être que la nouvelle version est simplifiée)
Et comme l'a dit LaurentT, le plus important c'est la calibration du scanner (en tout cas pour les dias, c'est renversant ; pour le N&B, je sais pas si c'est possible :?: )
zekkar
:lol: Dans la série on est tarés mais on se soigne pas, toujours à raler !!! aprés les logiciels Minolta et Nikon qui sont approximatifs et je veux faire comme dans mon labo ah mais !
Pour J-Y le truc pour speedé :wink:
(Moins bien que LaurentT mais je me dévoue.)
A Le principe en Labo N&B:
Je me shoote en N&B une gamme de gris (ou si dispo un gammegevaert (avec couleurs) sur 400 zazas mesure zones system.
Je dev à gamma 0.7 zizos (type Jules D76 12mn)
J'ai un Néga Ref. Super
Je me le tire sur du 2 tout droit dans du Dektol et j'ai du blanc et du noir détaillés et des Gris Gris extra Ref aussi. Vive la densito !
B :Sauf que je vais au scanner et pas au labo et j'ai comme des doutes sur son coté étalonné comment ??? quand y scan via le logiciel maison ????et avant chaoupinage PShop ????
(Sauf si je Raw tout comme Dido avé son Nikon : Stage pour à Paris)
Or donc, Je veux des gris et des blancs et du noir comme en Labo et je raw pas je Tif moi !.
Scronnieunieu !!! © Dido
Alors muni de la Dia de Réf (voir ci-dessous) et du fichier ref IT8 vendu avec je fais ça cool dans Vuescan Pro :
Scanner Profiling with IT8 Targets
Scanner profiling is the process of determining the precise color characteristics of a scanner or digital camera.
VueScan uses IT8 targets to do this.
IT8 targets are included with many scanners. You can also obtain IT8 targets from several sources:
Wolf Faust: http://www.targets.coloraid.de/ prendre la K3
To profile your scanner or digital camera with an IT8 target:
1) Set "Input|Task" to "Profile scanner".
2) Copy the IT8 description file that came with your target into the
Vuescan directory, and rename the copy "scanner.it8".
3) Press "Preview" button.
4) If necessary, rotate preview image so that the grey scale is at the
bottom and the letters and numbers can be read normally.
5) Adjust size of the Vuescan cropping mask until it matches the IT8 target
image. You may need to readjust the target on the scanner platten and
press "Preview" again if the image is at an angle.
En preview on obtient ça sur l'écran ; gamme de gris et ref Color :
Puis :
6) Choose "Profile|Profile scanner" from the drop-down menu.
7) The ICC profile will be written to "scanner.icc" in the
VueScan directory.
If you've previously made an ICC profile for your scanner, you only need to do the following:
1) Set "Color|Scanner color space" to "ICC profile"
2) Set "Color|Scanner ICC profile" to file name of ICC file
VueScan normally reads and writes the ICC profile for the scanner using the file "scanner.icc". Alternatively, you can put the file name of the ICC profile into "Color|Scanner ICC profile".
Every IT8 target has an associated data file that describes the exact color of each square in the target. You should either rename this file "scanner.it8" or put the file name into "Color|Scanner IT8 data".
Note that the settings in the Color tab don't affect the profiling, but to see if the profiling works correctly, you probably want to set "Color|Color balance" to "Neutral".
Aprés roule ma poule.... en Nikon comme en Dual Iv et III et tous ceux gérés par Vuescan[/i]
Faut qd même bosser un peu avec des négas un peu tartes aussi ....ou des kodachromes antiques :wink:
Ok J-Y ?????
Ps :je peux te passer la Dia et le fichier IT8 (CD) pour ta Pro
Jean-Yves
Lille, Paris
Merci Jacques, pour cette première réponse sur la calibration. Oui, je veux bien que tu me prêtes la dia et Emile le fichier (jyr@mnhn.fr).
Il y a autre chose : sur les copies d'écran de Mektoub, on voit l'histogramme. Pas sur mon VUESCAN mais j'ai pourtant la dernière version. En l'absence de cet histogramme, comme fais-je pour équilibrer mon image (les courbes, quoi !) ?
Allez, merci et bises
JY 8)
zekkar
JY 8)
Ver pro : Pref
Virer off
ya le choix :wink:
squareboss
zekkar
8) Meu non ! c'est par analogie avec l'étalonnage en labo en N&B
On ne photographie rien on scanne la dia en mode preview c'est tout et on est bon N&B et couleur :wink:
Ps : J'ai pas de pomme et j'ai pas de scan Nikon mais du Dual IV et son soft est NUL !
Et j'ai aussi de l'Agfa type 1990 plat et j'ai perdu le soft et Agfa y ferme
Merci Vuescan !
Mais qq soit le scan et le soft il faut Etalonner la bête :wink: et merci LaurentT pour les refs
Pour les Win-boys : Vuescan n'écrit pas dans le registre ne colle pas de *.ini partout et respecte et reconnait les connections twain et/ou USB des constructeurs et release le soft gratos en Pro 10 fois pas an !
jacques
