Coolscan et banding, help.
guibs76
Depuis le 6 jan 2012
Rouen
j'ai acquis un coolscan V ed d'occasion via LbC, je l'ai reçu hier.
Et là je m'aperçois qu'il fait "du banding", 2 bandes toujours les mêmes sur toutes les photos.
J'ai essayé avec plusieurs négatifs différents, avec vuescan et nikon scan, rien à faire on dirait que cela vient bien du scanner.
Quelqu'un sait il de quoi il s'agit ?
Y a t'il une solution ?
Je dois dire que je suis à 2 doigts de vomir.
merci
crop 100% :
jmi
Depuis le 28 nov 2006
Merdum... je ne connais pas de phénoméne identique sur le mien...
Si tu as testé avec d'autres nég, c'est pas bon signe pour le scan...
un p'tit clic vaut mieux qu'un gros clac
Si utilisation du SA-21 pour film en bande, le rouleau en caoutchouc peut en être la cause.
Si utilisation du FH-3, je n'ai pas d'idée (ou saleté sur un élément ?)
Je ne pense pas que ce soit le capteur.
Peut-être, un nettoyage ...
ne sachant pas si cela a été fait.
Arnaud
guibs76
Rouen
merci
j'utilise le SA-21, les caoutchoucs ne sont effectivement pas lisses lisses, peut être une piste.
mais à l'oeil nu sur les négatifs, je ne vois rien.
le précédent propriétaire ne faisait que de la diapo, mais je n'ai pas de diapo pour tester pour l'instant.
guibs76
Rouen
Bon alors après un premier petit nettoyage des caoutchoucs (coton tige + un produit Stanhome pour le high tech) et un passage de 3 à 4 "passages" (j'imagine que ca voulait dire cela), j'ai scanné 5 autres images :
- plus de banding ! YES ! (bon ça ne veut pas dire que c'est règlé)
- par contre les noir et blanc sont sur la même bande : orange, N&B, rosé, verdatre ... c'est quand même bizarre ! toutes les photos sont en "Neg mono".
une fois sous P.S et un passage en N&B c'est ok, mais c'est bizarre.
En tout cas si il fonctionne je suis vraiment ravi du niveau de ce scanner. c'est le jour et l'espace avec mon V500.
guibs76
Rouen
DOUBLON A SUPPRIMER
J'utilise le FH-3 pour les négatifs.
Un rouleau, même en caoutchouc, qui tourne sur le négatif me fait l'effet d'un "rouleau-compresseur".
Crainte sans doute sans fondement.
J'imagine toujours victime d'une poussière invisible qui rayerait ce cher négatif pour toujours...
jmi
Il y a pas mal de fils au sujet des "traces de pneus" engendrées par l'accessoire SA-21, sur summi...
Comme a. noctilus, je suis un fidèle du FH-3.
En tout cas t'es sur la bonne piste.
Mais j'ai pas très bien compris comment tes "N&B étaient sur la même bande" ??? Soit tu scannes en niveaux de gris (mono), soit en RVB...
guibs76
Rouen
bon en fait j'ai rêvé.
problème non résolu. c'était juste la couleur orangé et/ou des gris un peu plus foncés qui masquaient le problème, mais il est toujours présent y compris sur les 5 de tout à l'heure.
guibs76
Rouen
ah je n'avais pas vu ton message.
J'ai scanné en Mono + RvB ... je vais testé en Mono + greyscale.
sinon oui sur une bande de 5 photos il m'a fait 5 noir et blanc avec des tons différents.
Une seule fois, là ca me refait du noir et blanc.
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
Au besoin essayer avec une version d'essai du logiciel vuescan. Il y a une fonction "étalonner" dans une des barres de menus qui permet au logiciel de "profiler" un défaut éventuel du capteur puis de le corriger pour éviter le banding. Bon courage :content:
Didier Quidam
Depuis le 18 oct 2013
J'utilise aussi le FH-3 pour les scans sérieux, et le SA-21 est réservé à l'équivalent des planches contact.
Vu le jeu du film dans le FH-3, dans le FH-3 lui-même, et du FH-3 dans le scanner, il est vraiment pas très facile de faire apparaître horizontale sur le scan une ligne qui est horizontale sur le film...C'est le charme de l'instrument, il faut littéralement scanner à la main.
guibs76
Rouen
merci... j'ai testé mais ça ne fonctionne pas.
aulmandin
zut :???: À tout hasard je précise que cette fonctionnalité ne fonctionne pas lorsqu'on scan en "brut capteur" dans vuescan (que ce soit en dng ou en "brut capteur" tiff si ma mémoire est bonne). En ne cochant aucune des opions liées à un scan "brut de décoffrage" la fonction d'étalonnage s'applique.
Bon courage dans tous les cas.
guibs76
Rouen
La suite :
je suis passé ce midi chez mes parents pour récupérer quelques diapos montées en couleur et en noir et blanc (scala).
Aucun problème de ligne après 5 scans.
donc c'est plus que probable qu'il s'agisse du SA-21 ! (j'ai retenté juste derrière, à nouveau des lignes) à moins que le scanner agissent très différemment quand il s'agit d'un positif et d'un négatif, mais je ne pense pas.
J'ai commandé le rare et onéreux FH-3 je devrais le recevoir d'ici quelques jours à 2 semaines.
Je vais pouvoir me rendre compte.
Je vous tiens au courant.
