Ma vieille 3800 bave...
Après 4 ans de bons et loyaux services, ma 3800 Epson dépose sur le bord des tirages de belles gouttes bien dégoulinantes,
sur le bord latéral à droite en regardant l'imprimante (côté bouton de mise en tension) et donc sur la partie de la feuille imprimée en premier :
Les tirages restent excellents. Le fait d'utiliser un papier parfaitement plan n'y change rien. C'est d'ailleurs plutôt aléatoire...
C'est pire avec du papier courbé ou gondolé, bien sûr, et ne se produit pas avec du papier mince.
Peut-être le sujet a-t-il été abordé, mais un balayage rapide ne m'a pas permis de trouver la réponse :oops:
Merci :)
xom6
Arles
J'ai ça souvent. J'ai observé que cela se produit souvent à changement de papier. C'est une poussière un peu épaisse qui est coincée quelque part. Un peu d'air comprimé et une impression sur du papier bureautique avait stoppé le phénomène.
La Photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces - et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles - Félix TOURNACHON, dit "Nadar"
Merci, Xavier. Le papier bureautique n'y change rien.
Où mettre l'air, si j'ose dire ?
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Ma jeune 3880 fait pareil :shock:
bedojo
Depuis le 19 mai 2010
corse
Ma très jeune 3880 , pas autant , mais parfois aussi...ça bave un peu. C'est ch...! :twisted:
"Class action" ?
en règlant l'écartement des cylindres au maxi cela devrait aller mieux...
Merci, Richard.
Je savais que tu allais répondre : je te tiens au courant :D
bedojo
corse
Richard , tu ne pouvais pas le dire plus tôt! :lol:
Phil VDD
Depuis le 3 sep 2007
Arquennes
Robert,
c'est juste un réglage à faire. Il faut paramétrer pour un papier épais.
Question idiote (bien sûr) : où règle-t-on l'écartement des cylindres ???
J'ai augmenté l'épaisseur du papier dans le menu configuration du papier et : pas de bavure ! Hasard ???
Phil VDD
Arquennes
C'est ce qu'il faut faire, que tu as fait, Robert!
:D
:lol:
xom6
Arles
Super ! A quelle épaisseur as tu réglé ta machine ?
Max : 15
