Où trouver silver efex ?
dhdaniel
Depuis le 1 août 2008
Je voulais installer silver efex sous Mac et Aperture.
En allant sur un site de vente, il est annoncé définitivement indisponible.
Serait-il possible de le trouver quand même ou quel conseil me donnez-vous ?
Par avance, merci.
kilmemor
Depuis le 30 nov 2011
Rennes
il suffit de voir dans le fil précédent . La boite a été rachetée par google.
dhdaniel
Je ne savais pas que j'étais si près de la réponse. :D
La commande est passée avec réduction.
Cordialement.
dhdaniel
Installé d'après les infos de ce fil :
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... ht=#804739
cela fonctionne parfaitement
merci :wink:
dhdaniel
modeste premier test
recadré carré
M8+90AA
untrucpaspris
Depuis le 16 juil 2011
Montmorency
Je profite de ce topic car j'ai un petit problème avec Silver Efex 2 sur Lightroom (5) :
Pour un projet, j'ai environ 1000 photos à passer par SE2 pour conversion en N&B.
Ces photos sont sur mon disque dur principal (500 Go SSD), le problème c'est que vu la taille des .tiff il commence à approcher la limite de place disponible.
J'ai des To en disque externe, mais je n'arrive pas à voir s'il existe une option pour enregister les .tiff issus de SE2 sur un autre emplacement que celui de la photo de base.
Sinon autre solution c'est déplacer les photos qu'il me reste dans un dd externe puis travailler dessus mais si y'a un moyen plus simple que quelqu'un connaît ça m'arrangerait bien :oops:
LR fait cela très bien...
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Comme l'a dit Richard, tres facile a faire avec Lightroom: importer les photos, travailler sur la premiere (conversion noir et blanc, courbes, etc) puis selectionner toutes les images, faire une synchro. Apres ca, avec toutes les images toujours selectionnees, faire exporter et choisir l'endroit, le mode, etc etc.
Sous Photoshop on peut aussi faire ca via un traitement par lot: prendre la premiere photo et lui appliquer le traitement en "enregistrant" les etapes via le menu des actions, de l'ouverture a la sauvegarde du nouveau fichier. Apres ca utiliser la commande de traitement de lot et appliquer le tout au repertoire d'origine. Il y a une option qui permet de dire qu'il faut inclure ou pas les parties "ouvrir/enregistrer" des fichiers.
untrucpaspris
Montmorency
Merci pour vos conseils, mais j'ai du mal m'expliquer.
Je sais me servir de LR (ou photoshop), mais pour ce projet je souhaite passer les photos une à une dans Silver Efex 2 qui en est un plug-in avec lequel je suis à l'aise pour faire du N&B.
Elles sont déjà importées dans ma bibliothèque Lightroom.
Quand on passe une photo dans Silver Efex 2, Lightroom crée une copie de la photo en question (on peut choisir son format, tiff jpg ou psd) qui deviendra après le travail sur le plugin le cliché en N&B.
Ma question est : peut-on choisir l'endroit où se crée cette copie ?
Je ne parle pas de l'exportation ultérieure ou de l'application de réglages à la volée.
Désolé ça fait un peu sec comme ton parce que j’essaie d'être clair cette fois-ci, en tout cas merci de prendre de votre temps pour tenter de m'aider :wink:
xom6
Arles
Dans PS (LR, je ne connais pas) quand tu cliques sur enregister dans SE, SE ne fait que modifier le fichier que tu as ouvert. Donc, il te faut réenregistrer le fichier en TIFF, et là tu le mets où tu veux. Donc tu auras l'original ds le disque 1 et la version SE dans l'autre.
La Photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces - et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles - Félix TOURNACHON, dit "Nadar"
