| Invité |
Je suppose que plusieurs personnes ont déjà eu ce problème, mais je n'arrive pas à retrouver un fil en parlant si c'est le cas.
J'ai un problème avec Lightroom et Photoshop. Je me sers de Lightroom comme Bibliotheque et traitement des RAW, et de Photoshop CS3 quand je dois vraiment travailler l'image. Quand je passe de l'un à l'autre j'ai un grosse différence dans les couleurs.
J'ai choisi cette vieille image à titre d'exemple. Mes réglages d'export Lightroom sont Prophoto RGB 16 bits (par défaut) --> j'ai essayé Adobe RGB, ça change rien. Mon espace couleur par défaut dans photoshop est Adobe RGB, et je n'ai pas de profils de visualisation. En gros rien de particulier. J'ai pensé à un problème de saturation, mais l'option de désaturation est bien désactivée. Je bloque et je sais que c'est un truc stupide. Avez vous la solution ? merci |
| Manara |
Ce qui m'inquiète dans ce que tu nous dis, c'est cette phrase-là "et je n'ai pas de profils de visualisation"
peux tu nous en dire plus? Ton écran est calibré ? *****************
| Pythéas |
Spécialiste Messages : 1455Depuis le 12 déc 2005 PACA |
Je n'y entends quasiment rien en numérique, mais il me semble que même un écran calibré présenterait des écarts de tonalité dans l'exemple donné.
A mon sens, c'est au niveau de Lightroom et de Photoshop qu'il faut procéder à des réglages de mise en cohérence. |
| Eric Bascoul |
Prendre le même espace de travail dans les deux applications,
et choisir dans les règles de gestion des couleurs "conversion en RVB" dans les préférences de Toshop (attention quand on touche aux préférences, il faut quitter et relancer pour que ce soit pris en compte) il faut déjà commencer par ça, si ça ne donne pas de résultats, il y a un autre truc à vérifier, mais il faut commencer par ça avant tout, les deux visualisations doivent être strictement identiques. et puis autre, chose, si vous en êtes à avoir ce genre de problème, je vous conseillerai plutôt de travailler en sRGB |
| Manara |
Dans LR, il n'y a aucun réglage à faire n'y de disponible.
Par défaut et obligatoire ProPhoto comme espace de travail. Donc, il me semble que ton problème viens plutôt de PS. Fais nous une copie d'écran du paramétrage de PS qui ce trouve en principe dans "Édition" puis "Couleur". *****************
| ninjéjé |
Spécialiste Messages : 1616Depuis le 14 juin 2006 Niort |
Manara a écrit : Dans LR, il n'y a aucun réglage à faire n'y de disponible.Par défaut et obligatoire ProPhoto comme espace de travail. On peut mettre pro photo rgb,srgb ou adobe rgb. Du moins dans la beta de lightroom 3.Je ne peux plus vérifier dans la 2. Ca viendrais vraiment pas de là? |
| Richard |
pour P-S c'est dans édition/couleurs... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Invité |
Comme l'a dit Manara, pas de réglages possibles dans Lightroom, sauf à l'export.
J'ai essayé l'export en Prophoto, Adobe mais pas sRVB. Résultat identique ! Alors voici mes réglages Photoshop actuels (après redémarrage bien entendu) et le résultat
Donc espace couleurs ProPhoto RGB, normalement c'est cohérent... le reste ne me semble pas poser de problèmes, non plus
pas de visualisation couleurs bizarres. Car mon écran n'est pas calibré (oui oui j'achète un Lacie avec sonde dans quelques jours). Donc ça reste en Prophoto et l'option n'est pas activée.
L'image est toujours pareille, les rouges sont bien différents. L'image est bien en Prophoto... voir en bas à gauche. Ais-je loupé quelque chose ? Je n'ai pas trouvé de règle de gestion des couleurs dans les préférences. Dans Lightroom 2.6 il n'y a que ça comme réglages possible, et ça ne devrait poser de problèmes.
bref... je dois avoir du mal. |
| Invité |
Manipulation effectuée, et le problème est toujours là je viens de tester si en boostant la saturation sous Photoshop ça changeait quelque chose, mais non les rouges sont bien différents... Faut-il aller voir dans les paramètres du Mac ? |
| Dolce vita |
Régulier Messages : 221Depuis le 10 mai 2007 un peu partout |
Certes, mais aussi :
Sinon, ça ne sert à rien. Amicalement |
| Eric Bascoul |
Bon déjà, ton espace de travail dans PS est "ProPhoto RGB" et non pas Adobe RGB98.
mais comme tu dis, c'est cohérent entre PS et LR. je n'utilise pas LR, mais y a t'il comme sur bridge une possibilité de ne pas utiliser "le rendu logiciel" ? c'est un ensemble de correction auto, qui faussent la visualisation. |
| Invité |
Oui ça ne change rien non plus... (désolé d'insister Et si je fais ça et que j'active epreuvage d'ecran, alors l'image est verdatre. Peut-être une bêtise genre je suis en bi-écran ? Mais les deux images ne sont visualisées que sur le même écran... |
| Invité |
EricBascoulDIDO a écrit : Bon déjà, ton espace de travail dans PS est "ProPhoto RGB" et non pas Adobe RGB98.mais comme tu dis, c'est cohérent entre PS et LR. je n'utilise pas LR, mais y a t'il comme sur bridge une possibilité de ne pas utiliser "le rendu logiciel" ? c'est un ensemble de correction auto, qui faussent la visualisation. Oui oui pour le test j'ai repassé Photoshop en Prophoto car il était en Adobe jusque là, mais en soit cela ne devrait rien changer, car mes photos sont en Adobe RVB à la base. Comme tu le dis, j'ai aussi pensé à un problème propre à Lightroom, car j'ai toujours eu des problèmes de couleurs avec Lightroom (problème de rendu des couleurs avec les NEF Nikon...) Si c'est le cas, cela va me pousser à migrer vers Capture One ou esperer une amélioration avec la v3 de Lightroom. Je vais essayer avec la béta pour voir. sinon je ne sais que faire |
| Invité |
J'ai essayé de voir la différence en Bridge et Photoshop...
PAS DE DIFFERENCES DE COULEURS (enfin beaucoup moins) bridge à gauche et photoshop à droite
donc c'est un problème lié à Lightroom selon toutes vraisemblances. A noter que Lightroom 3 beta, me fait la même chose que la 2.6 |
| Manara |
Dans le menu Edition ; Couleur, lorsque tu déplies le menu RVB et que tu remontes en haut de la liste, tu devrais voir RVB Moniteur et à côté le nom du profil que PS a trouvés pour ton moniteur (pour moi c'est Reglage_Perso.ICM). Cela te permet de vérifier que PS affecte le bon profil. ATTENTION, j'ai pas dit que tu devais choisir le profil RVB couleur pour travailler, c'est juste pour vérifier que PS est bien paramétré.
