Pourquoi lorsque je...
Chabada
Depuis le 11 oct 2005
Paris / Saint Martin
... branche mon câble ethernet depuis ma freebox, j'ai intenet instantanément sur mon PC et lorsque je le branche sur le macbook, ce dernier m'indique que le câble n'est pas branché ?
Comment vérifier que le port Ethernet est OK afin de vérifier si je dois auditer le service après vente d'Apple.
Merci pour vos réponse.
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
tu as quoi dans ce style ?
bon j'ai effacé quelques chiffres
Chabada
Il indique simplement : " le câble n'est pas branché".
J'ai essayé 3 câbles différents.
Je crains que la prise ethernet soit HS.
Pourtant, le bouzin est neuf !
J'aimais bien la fabrication irlandaise.
Jmichel33
Depuis le 8 nov 2007
Euskadi
Tu as regardé dans menu Pomme, "à propos de ce Mac" et "plus d'infos" pour jeter un œil sur la carte ethernet et voir si elle est OK.
Ensuite de vérifier le coupe-feu et notamment les connexions entrantes.
Rentrer la config de la box pour voir si tout est OK (a priori oui, puisque tu te connectes avec un PC)
Virer les fichiers .plist
Refaire une installation...
et puis effectivement il se peut que ta prise ethernet soit HS, ce qui n'est pas si courant tout de même... maintenant sur un appareil neuf il peut y avoir une micro soudure qui a lâché.
"L'Objectif Leica 50mm Summilux est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut notre bien"
Chabada
Merci, je vais essayer tout cela.
invite2
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Bernard petite information: tu n'avais pas besoin d'effacer les informations... "192." ce sont, comme les adresses "10.", des adresses privees, autrement dit personne ne peut y acceder depuis l'exterieur de ton reseau.
C'est l'adresse interne au reseau constitue par ta Freebox+ton ordinateur.
Pour Chabada: verifie quand meme que ton Mac est configure pour une detection automatique du reseau (comme montre sur la copie d'ecran de Bernard).
FRISCO
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
Je confirme
Sur mac Avec Box, pas besoin de configurer les paramètres de configuration internet si en direct via un câble ethernet.
Vérifies simplement si dans les préférences système > Réseau > Dans le menu déroulant comme montré par bernard "Ethernet intégré > Que dans l'onglet TCP/IP que tu as choisi dans le menu déroulant de configurer l'IP en "Via DHCP" Ne pas oublier ensuite de Cliquer sur Appliquer et d'enregistrer quant tu quitteras les préférences systèmes.
Relance le navigateur çà doit fonctionner.
Geraud
Peut-etre que les Mac n'ont pas de connection Wifi s'ils ne sont pas portables?
(La Freebox que j'avais a Paris il y a 5 ans, c'etait une option le Wifi, mais ca faisait TV, telephone, routeur... un peu comme un Canikon quoi ;-) )
Bernard
Dunkerque
si il y a des connexions wifi sur les mac mais sur un bureau ce n'est pas utile sauf si on déplace l'engin ... le câble Ethernet c'est plus rapide
Geraud
Tout a fait d'accord, mais ca serait un bon moyen de voir si c'est la connection ethernet filaire qui pose probleme...
Bernard
Dunkerque
voilà j'ai refais un essai en supprimant le compte de ma box et je l'ai recréé en suivant le process ( préférence système et réseau ) et automatique ... la connexion est quasi instantanée
donc le lion devrait comme tu dis essayer avec le wifi
Préférences => réseau :
régler connexion auto, voir si dans la liste Eternet apparaît avec icône point vert.
Si non : pb connectique, cable ou prise réseau du Mac.
ma signature
Chabada
Merci pour votre aide, je vais essayer ce soir en rentrant.
L'idée suivante sera : Devine qui vient dîner ce soir avec son Macbook ?
Pour le Wifi, je bichonne les neurones restant.
Ethernet + CPL est une bonne formule. :wink:
oui sous réserve que l'ethernet maître soit pris sur la même ligne que les ethernet fils...sans passer par un dj 30mah...et pour te raccorder il faut être à proximité d'une pc. Le wi-fi restant le plus pratique en t'affranchissant de tout câble.. et te permettant de te connecter de n'importe où dans l'habitation.
