| chris |
Régulier Messages : 280Depuis le 24 nov 2003 boulogne-billancourt |
bonjour,
sur mes derniers scans, une bande sombre apparait sur les côtés de l'image, comme sur ces deux exemples :
Avez-vous une idée de l'origine du problème ? Faut-il nettoyer une pièce du scanner ? Merci d'avance de vos lumières éclairées ! "dans l'obscurité existe la lumière, ne regardez pas avec une vision obscure" (prov. Zen)
chris |
| Eddy |
Messages : 42 Depuis le 17 oct 2006 Parigi |
je fais remonter ce fil car j'ai le même problème sur mon coolscan. La photo ci-dessous (déja postée ailleurs) présente ce problème que j'ai tenté d'atténuer sous lightroom. Si quelqu'un a une idée pour corriger ca en amont, il aura ma reconnaissance summiluxienne éternelle!
| Calonis |
Messages : 74 Depuis le 11 jan 2011 91720 |
Avec quel passe-vue constate-tu cette bande , le SA21 automatique ou le FH3 + MA21 pour les vues coupees ? |
| Eddy |
Merci pour ton retour Calonis,
Je constate ca avec le SA 21 automatique. |
| Eric Bascoul |
Calonis lance une piste à explorer à mon avis,
déjà ça serait bien d'essayer de voir si ça se produit aussi avec un autre passe vue. |
| Calonis |
Je pense qu'il serait intéressant de connaitre le logiciel que tu utilises, bien que le phénomène semble plutôt provenir d'un reflet . Savoir également si c'est du nega ou de la diapo. Dans un cas la bande sera claire, dans l'autre fonçée. C'est comme la poussière, points blancs en neg et points noirs en diapo |
| Eddy |
J'utilise Nikon scan et c'est sur les scan de négatifs que cela arrive. Ca ressemble effectivement à un reflet.
Ca a l'air plus compliqué qu'il ny parait. Je vérifie dans mes archives si cela n'arrive que sur du N&B ou bien aussi en couleur et vous tiens au courant. |
