| Tom |
Régulier Messages : 272Depuis le 18 fév 2008 |
depuis deux jours je n'arrive plus à lire mes cartes SDHC 4Go sur mon Macbook. Il me dit que la carte n'est pas reconnue !!! Les fichiers s'affichent pourtant sur le M8 et j'ai pu récupérer les images via un PC. Merci de votre aide précieuse |
| Eric76 |
Tom a écrit : Bonjour à tous, depuis deux jours je n'arrive plus à lire mes cartes SDHC 4Go sur mon Macbook. Il me dit que la carte n'est pas reconnue !!! Les fichiers s'affichent pourtant sur le M8 et j'ai pu récupérer les images via un PC. Merci de votre aide précieuse S'agit-il de la première utilisation de cette carte dans le Mac ou fonctionnait-elle avant ? Quel modèle de MacBook ? |
| mister_orange |
Habitué Messages : 517Depuis le 17 nov 2006 Montpellier |
J'ai eu une clef usb qui présentait peu ou prou les mêmes symptômes (lisible sur un pc mais pas sur mon mac) cf. http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=15671
Passes-tu par un lecteur de carte ou directement par le M8 ? As-tu essayé de la reformater ? Connais-tu l'adresse d'un exorciste ? Le mieux serait d'essayer ta carte sur un autre mac, tu saurais si ça vient de la pomme ou du suppo ... Essaye aussi de brancher le truc sur un autre port (en croisant les doigts ça peut marcher). Un petit coup d'onyx dans les tuyaux de la bécane peut aussi les déboucher. Courage, car ça doit être frustrant !!! mat |
| Tom |
| Tom |
Merci pour vos réponses.
Alors dans l'ordre, Modèle : 2,16 GHz Intel Core 2 Duo Mémoire : 2 Go J'ai toujours utilisé ses cartes jusqu'à avant-hier. C'est arrivé après un débranchement/re-branchement. Je passe par un lecteur de carte, et le Mac ne voit pas le M8. Je n'ai pas formaté, j'ai des images faites hier et aujourd'hui sur la carte Je n'ai pas d'autre Mac pour tester. Je vais lancer Onyx, on verra bien... |
| Tom |
Suite des tests...
J'ai transférer les images de la carte sur un PC Impossible par le lecteur de carte. Ça a marché via le M8 mais les fichiers se sont affichés en ".tif ", j'ai renommé en ".DNG". J'ai ensuite formaté la carte puis re-branché sur le Mac... toujours rien ! Voici le message d'erreur : "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur." |
| Icarex 35 |
Spécialiste Messages : 2146Depuis le 6 avr 2008 Lyon |
Quel système d'exploitation ?
A jour ? As tu bien éjecté logiciellement (clic droit + éjecter) le lecteur de cartes avant de le retirer physiquement ? As tu essayé avec un autre lecteur de cartes ? Pas de problème pour reformater les cartes à partir de ton boitier ? Carte lisible sur le M8 et possible d'y enregistrer des photos ? (à priori oui puisque tu peux lire les fichiers sur le M8 à partir du PC) A priori, je dirais que c'est ton lecteur de cartes qui est HS. |
| Tom |
Système Léopard à jour (10.5.6).
Carte bien éjectée, c'est la même chose avec toutes mes cartes de toute façon. Aucun problème de formatage sur le boitier. Les cartes fonctionnent très bien sur le M8. Onyx n'y a rien fait... je vais acheter un nouveau lecteur de carte demain et je vous tiens au courant. Merci. |
| Delfi_r |
Régulier Messages : 106Depuis le 7 jan 2008 Barcelona. Espagne |
Je ne laisse JAMAIS formatter les cartes par mes boitiers, et j'ai D3, D-lux3 et M8. J'emploie DFsee pour les formatter en vrai FAT32 et apres de faire des photos je les lis sans problemes quelque soit le système exploitation: PC avec XP, Vista ou eComStation ou Mac avec Leopard. |
| Eric Bascoul |
premier truc , reboote ton Mac !
(ça parait bête, mais ça marche si souvent )
sinon, essaye de décharger la carte avec le boîtier directement branché via le cordon USB par Adobe photo downloader (intégré dans CS3) et une foi que tu as récupéré tes images, formate ta carte dans le M8, vivi ! à mon avis Onyx que j'aime pourtant beaucoup n'y pourra rien
démarre plutôt sur le DVD d'installation et répare tout ce que tu peux, c'est plus puissant, mais même ça je n'y compte pas trop |
| Tom |
Rebouter est la première chose que j'ai faite J'ai récupérer mes images sur un PC via le M8. Je vais réparer à partir du DVD si le nouveau lecteur ne fonctionne pas... |
| Eric Bascoul |
ha bien ! ensuite, formate la carte dans le M8 à mon avis c'est un problème de répertoires, qui fait que le Mac ne voie pas la carte |
| Tom |
And the winner is... le lecteur de carte Tout va bien, merci à tous. De toute façon ça ne pouvait évidement pas venir du mac |
| LaurentT |
Les cartes ne sont pas un support a priori fiable.
Des soucis peuvent toujours arriver. Une solution est de passer par un videur de qualité, j'utilise un hyperdrive http://www.hyperdrive.com/ qui inclut un récupérateur très efficace (j'ai déjà eu à m'en servir). Quelques photos Flickr |
| Laurent A |
LaurentT a écrit : Les cartes ne sont pas un support a priori fiable.Des soucis peuvent toujours arriver. Une solution est de passer par un videur de qualité, j'utilise un hyperdrive http://www.hyperdrive.com/ qui inclut un récupérateur très efficace (j'ai déjà eu à m'en servir). Non, franchement, les cartes sont un support bien plus fiable que le disque dur 2"5 d'un videur de carte... Évidemment, il faut préférer les cartes de qualité et les bonnes marques. Sur internet, on tombe fréquemment sur des contrefaçons des cartes Sandisk ou Lexar... Les derniers l'hyperdrive permettent effectivement de tester et de réparer les cartes mémoires et même de vérifier qu'on ait pas affaire à une contrefaçon : c'est un très bon outil... |
